zuschlagen. Nach den TSP fragen und n Gehäuse überlegen.
Schwingspulen parallel und schon hat man n 600 Watt 4 Ohm Chassis, das mit kleiner Endstufe auskommt!
farad
farad
ohja. reicht für n kleines Open-Air.
Wir haben erst die beiden Californias in die mitte gelegt und links und rechts jeweils ne 2x15"/2" Kombi stehen gehabt.
Kommt gut gegen ne Seeburg-Anlage mit 2 TK115 und 4 18" Subs an. Ohne Murren.
farad
farad
Ok, ich weiß jetzt, daß du ein toller Hecht bist. Ist in Ordnung und zur Kenntnis genommen. Mir aber erstmal zu sagen, daß ich einfach keine Ahnung hab und sowieso besser die Finger weglassen soll deutet schwer auf einen Schlauberger hin. Vielleicht bist du keiner, mir umso lieber.
Ich habe nichts dagegen, wenn mich jemand darauf aufmerksam mach, daß ich das nicht alleine versuchen sollte. Aber: Wie wäre es denn damit mir einfach eine Antwort auf meine Fragen zu geben, anstatt mir sehr teure Fertigprodukte anzubieten?
Die Verteiler die ihr mir da gezeigt habt/bzw dich ich selbst gefunden habe können im Prinzip genau das, was ich suche. Daher gibt es wohl auch eine Möglichkeit so ein Gerät nachzubauen. Ich bin keinesfalls einer der 14jährigen Typen, die die Einzelteile beim Conrad bestellen und die dann im Bastelkeller von Papa mit der Lötpistole verbauen.
Alles was ich wollte war eben genau die Auskunft WAS in den Fertiggeräten drin ist!
DANN sollte es nämlich kein Problem darstellen zusmmen mit einem Elektroinstallationsmeister der über 15 Jahre Berufserfahrung verfügt so ein Gerät zu bauen.
Das Internet hat weder mit meiner Fragestellung, noch mit meiner Antwort auf dein erstes Posting was zu tun. Wozu ein extra Brett für Strom, wenn man Dipl. Veranstaltungstechniker sein muß um nicht gleich angefahren zu werdne, man soll erst garnicht versuchen irgenwas mit Strom zu machen?!
Wenn du stinkesauer bist, kann ich daran wohl auch nichts ändern und wo meine Kinderstube geblieben ist, lass mal meine Sorge sein.
Mit freundlichem Gruß
farad
Hey, das Ding kostet 398,-€. Was ist drin?
Ein 4Pol 40A FI (oha, heißt ja jetzt ganz anders. Entschuldigung!) in der 32er Zuleitung. Alles klar. Der wird dann über Sicherungsautomaten auf ne kleine Starkstromsteckdose und 3 Schukos verteilt. Dazu sind noch 3 Lämochen mit drin. Und? Kann mir einer ausrechnen wie wir auf 398€ kommen? Das ist im Prinzip genau das, was ich will.
Schön daß hier schon n Schlauberger draufgekommen ist, daß ich das nicht selber bauen sollt. Ich wollt mir mal eure Meinung einholen, aber das ist wohl nicht so einfach. Bauen werd ich das mit nem Elektroninstallationsmeister zusammen. Der hat wahrscheinlich mehr Ahnung von dem Zeug als Mancher der hier nen schlauen Spruch loslässt.
Nix für ungut. farad
dicken 6V Bleiakku in die Hosentasche und Widerstandsdrähte als Heizung ums Mike drumrumwickeln.. lol...
Shakira klang für mich verdammt live... Im Vergleich zur Standardaufnahme war n deutlicher Unterschied zu hören und auch das ganze wirkte recht rund.
Aber: Gottschalk sagt normalerweise immer:"Hier bei uns LIVE!"; was er in dieser Show nicht e i n m a l gesagt hat. Von dem her gesehen...
MfG, farad
oder haste mich falsch verstanden? Mit "3x32A" meine ich EINE "große" Starkstromsteckose aus der ich EINE "kleine" Starkstromsteckose und DREI einzelne SCHUKOS machen will.
damit ist das jetzt ganz klar. farad
Aus Drei Phasen à 32 Ampère krieg ich doch 6x16A raus.
Davon schleif ich 3 weiter in einen 3x16A Starkstrom und die restlichen 3x16A verteil ich auf je EINE schukodose. Klar?
Was soll ich außer Wago-Klemmen nehmen? Gummiklemmen ohne Aderendhülsen? Verlöten?
Bei N und PE Leiter laufen ja jeweils 7 Einzelkabel zusammen...
MfG, farad
Ich möchte einen 19" Stromverteiler bauen. Er soll aus einer 3x32A Starkstromdose auf 3x16A Starkstrom und 3 normale Schukodosen verteilen.
Das ganze wird in jedem Fall mit 6 16A Automaten abgesichert, vielleicht kommen auch noch 230V Lämpchen dazu, die anzeigen ob am Ende alle 6 Phasen unter Spannung stehen.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich das ganze mit FI-Schutz versehen? Brauch ich da zwei? oder gar für jede Phase einen?!
Wie verteilt man am Besten? 2,5mm² Wagoklemmen sind da schon die einfachste und sicherste Lösung, oder?
MfG, farad
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farad am 2002-12-07 18:12 ]</font>
muß man festinstallierte Beschallungsanlagen in Veranstaltungsräumen auf die maximal erreichbare Laustärke auf der Tanzfläche überprüfen lassen?
Ich behaupte, daß in "unserem" Veranstaltungsraum weit mehr als 100dB auf der Tanzfläche ankommen. Praktisch ALLE besucher klagen nachher über pfeifen im Ohr, ich hab nen tag später immernoch das Watte-im-Ohr Gefühl.
Gibt es da Richtlinien? Ist denn sowas in deutschland zulässig?
Ich kanns mir nicht vorstellen. Erstmal 5€ Eintritt verlangen und dann sagen: "Wems zu laut ist, soll halt gehen!"
WER ist für sowas zuständig? Kann man das einfach bei der Polizei anzeigen? Geht das nicht schon in Richtung Körperverletzung? Und das ist NICHT als Witz gemeint!
MfG, farad
ich hätte bedenken wegen:
+ Schaumstoffsicke
+ großem X-max
ich hatte grad Bock drauf:
XL ist omega ist 2*pi*f, bei 10kHz also:
2*3,14*10000=62832Hz
XL ist omega*L. Addiert man das jetzt nach pythagoras bekommt man Zges=75,6Ohm.
Gehen wir jetzt von einer Endstufe mit maximal 100 Volt aus, dann kommen wir nach R=U/I auf I=1,32 A.
Nach P=U*I komme ich auf 132 Watt. Das sollte in PA-Bass mit 1000W auch ohne Kühlung ne ganze Weile aushalten.
MfG, farad
MfG, farad
Also wenn ein Bass mal vor Hochtönen verglüht, dann meinstes schon SEHR gut mit der Leistung. Das muß schon hochpassgefiltertes, weißes Rauschen mit EXTREMER Leistung sein.
Berechne mal den Induktiven Blindwiderstand eines Basses mit 1,2mH (und vergiß auch die 6 Ohm Realteil nicht!) bei 10kHz...
Ein Baß der 1kW aushält wird damit nicht allzuschnell zu schocken sein.
MfG, farad
MfG, farad
Vor jede LS-Spule 2x6,8mH in reihe und 4x82µF parallel. nicht ganz billig und immernoch ein kompromiss. Aktive Trennung ist besser. farad
Der T2400 hat 15A Stromaufnahme. Woher soll ein T3200 seinen saft nehmen?
Sachsensound, zwar wird der bassbereich hier schon sehr ernst genommen, aber ich glaube hier einen Vergleich mit Schwingungen pro Sekunde zu nehmen ist nicht sinnvoll. Schau dir mal die Oktaven an, da siehts schon viel besser aus. Auf nem EQ nimmt der Bassbereich ne ganze Menge ein, und das ist auch gut so. Es muß alles stimmen. Das hier ist das Selbstbauforum und der Bass ist im Prinzip das einzige, wo man wirklcih was Selbstbauen kann. Ich kenne wenige Leute, die ihre Hörner selberdrechseln oder in der Richtung irgenwas rumbasteln.
Ganz davon abgesehen, gibt es nunmal haufenweise deppen, die "hauptsache viel bass" aus kleinen Kisten wollen. Das will zwar grundsätzlch mal jeder, aber jeder der ne Ahnung von dem ganzen hat, der weiß, dass das alles nicht so einfach ist.
Bass ist wichtig, und meiner Meinung nach ist es der einzige Frequenzbereich, der sich auch mal ne Dicke überhöhung leisten kann. Hässliche, laute Mitten und Höhen will keiner hören, aber verzerrter Bass wird als knackig wahrgenommen und laut darf er auch sein.
Trotzdem: Der Klang kommt vom Top, und der muß stimmen. Spaß machen tut der Bass!!
MfG, farad
