  2. Farad
Beiträge von Farad
  • Was bedeutet OEM?
    • Farad
    • 19. November 2002 um 20:10
    ohne verpackung und sämltiche andere zusätze. einfach das ding allein.
  • Was bedeutet OEM?
    • Farad
  • wie befestigt ihr eure Chassis?
    • Farad
    • 19. November 2002 um 20:08
    Ich verwende Standard TORX 4x20 Senkkopf. Da wird von Hand angezogen, bis das OSB knackt. Außenrum wird mit Acryl ausm Baumarkt abgedichtet.
    • Farad
  • Basshorn
    • Farad
    • 17. November 2002 um 19:08
    Hoho, da haste nun alle Nachteile aufgezählt, hm?!
    hör dir das ding mal an und dann überleg den Preis nochmal und dann willst nix anderes mehr
    Mehr als 80 Kilo wiegts auch nicht, dann könnens zwei Leute tragen. Entweder Bälken auf den Rücken, dann kann mans mit dem Hubwagen bewegen oder gleich Blue-Wheels dran. Fertig.
  • Basshorn
    • Farad
  • ht gesucht
    • Farad
    • 17. November 2002 um 14:07
    den 10"er bis 3kHz laufen lassen und da Visaton HTH 8.7 (bzw MHD-240 von Monacor) einsetzen.
    Der 10"er sollte das ohne Probleme können, das Visatonhorn klingt prima.
    Besser gehts in der Preisklasse nicht.
    MfG, farad
  • ht gesucht
    • Farad
    MfG, farad
  • Allg. Fragen zur Frequenzgangmessung
    • Farad
    • 17. November 2002 um 14:02
    Das Behringer ist billig und hat doch nen nahezu perfekten Frequenzgang. Ganz davon abgesehen hat man n ordentliches Gehäuse und kriegt noch ne kiste dazu, es ist recht robust und sieht nicht schlecht aus.
    Ne Kapsel in nem Alurohr... ich weiß nicht, ob die 30€ nicht doch besser an ner anderen Stelle gespart werden...
    MfG, farad
    • Farad
    MfG, farad
    • Farad
    • 16. November 2002 um 20:21
    Ich messe meine Frequenzgänge so, daß ich die Box nach oben schallend auf ne Kiste in den Garten stell.
    Dann kommt der Behringer mit seinen 31 Bändern und der analyzerfunktion samt Meßmikro zum zuge. Gemessen wir mit rosa rauschen in nem Meter abstand.
    Gibt man die Kurve dann an den EQ kann man invertieren und in alle ruhe ablesen. Ich trag die Meßpunkte dann immer in ein Diagramm ein.
    Meistens hat man ne Freeairkurve vom Chassis. Bei 1kHz wird sich bei nem TT nichtmehr viel ändern ob er im Gehäuse ist oder nicht, also nimmste das als Referenzpegel. Hat das Chassis bei 1kHz 98dB, dann hats der Sub wohl auch.
    Ist zwar ne einfache aber wirkungsvolle weise. Wieviel Spannung du dann auf den LS gibts ist egal. Du "kalibrierst" ja nachher.
    MfG, farad
    • Farad
    MfG, farad
  • MDF oder OSB ?
    • Farad
    • 16. November 2002 um 20:15
    Hab heut im Baumarkt wieder OSB gekauft.
    15mm ZUSCHNITT kostet dicke 13€
    Ich hab dann ganze Platten gekauft und bei nem Bekannten selbst zugeschnitten. Hat mich nur die Hälfte gekostet. Selbstsägen lohnt!!
    MfG, farad
  • MDF oder OSB ?
    • Farad
    MfG, farad
  • Qualitätsfrage EMINENCE
    • Farad
    • 15. November 2002 um 18:53
    Ihr kennt alle das Uli-Bier aus der Bügelflasche von Urlich Zimmermann nicht!! Das rockt wirklich.
    MfG, farad
    • Farad
    MfG, farad
  • MDF oder OSB ?
    • Farad
    • 14. November 2002 um 22:44
    Brain, obwohl du Eminceuser bist, will ich dir kurz antworten. :smile:
    Ja, Sperrholz und Muliplex ist im Prinzip dasselbe. Es ist beides Schichtverleimtes Echtholz, kein Pressspan.
    Sperrholz heißts, wenns dünner ist und weniger schichten hat. Meißtens hat das zwei dünne schichten außen und eine etwas dickere innen, Muliplex sind immer um 90° gedrehte gleichdicke Schichten die unter ordentlich Druck verleimt wurden.
    18mm Muliplex hat z.B. meist 13 Schichten, 5mm Sperrholz meistens nur 3 Schichten.
    MfG, farad
    (und nimm mir das oben nicht krumm. :smile: )
  • MDF oder OSB ?
    • Farad
    MfG, farad
  • Welches gehäuse für diesen speaker!
    • Farad
    • 14. November 2002 um 22:40
    20 Liter geschlossen. Paramter sind vollkommen uninteressant. Verbau das Ding in nem sauberen geschlossenen Gehäuse und betreibs mit ner Dicken Endstufe und einer ordnetliche ABSENKUNG am Radio, der Basspegel des Amps darf ruhig doppelt so hoch sein wie der, am Frontsystem.
    die Güte sollte recht klein sein, die Reso geht zwar hoch, aber das ist vollkommen bumms im auto. Durch die Druckkammerbedinungen wird der Basspegel extrem verstärkt.
    Bitte keine Diskussion hier, das ist n PA-Forum. Wenn du noch ne wichtige Frage hast: slash@vuine.de
    mfg, farad
    • Farad
    mfg, farad
  9. Suche Lichteffekt
