  2. mopelkiller
Beiträge von mopelkiller
  • Festeinbau Cocktaillounge
    • mopelkiller
    • 4. September 2008 um 14:22
    Bin nun hin und her gerissen. Aufgrund der Größe und der Art des Verwendungszwecks kann man doch auch einen aktiven Sub HK AUDIO RS 15 SUB A POWERWORKS als Beispiel in Verbindung mit den beiden db Tops verwenden, oder ist das absoluter unsinn?
    Stellt mir doch mal bitte ein Sinnvolles System inkl. Amping, Sub, Tops für c.a. 1600€ zusammen. Am ehesten erst einmal 2-punkt, evt erweiterbar...
    Vielen Dank für eure Mühe!
    Martijn
    • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 16:34
    Dazwischen. Es ist ein Ruderverein, der einen nutzlosen Keller hat, der gerade von einem angehenden Architekten durchgeplant wird und als Cocktaillounge entstehen soll.
    Tresen etc. wird von einer Brauerei ausgestattet.
    Der Raum soll für Vereinsmitglieder regelmäßig genutzt werden und für Veranstaltung vermietet werden. Die Nachfrage wäre da.
    Es soll nur von Anfang an 100% Wasserdicht eingerichtet werden, ohne richtige Kompromisse.
    Musikrichtung Elektro und Spanische Musik.
    Martijn
    • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 15:39
    Also es soll eine cocktaillounge mit dj/partymöglichkeit werden. Also entspanntes Ambiente, viel LED Technik, Tanzfläche optional...
    Sind denn 4 Notwendig, welche Vorteile hat es genau? Eine ausgewiesene Tanzfläche ok, aber bei nur c.a. 14m² ...
    schaut euch dafür mal bitte den plan an.
    gruß
    martijn
    • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 12:08
    in welcher art und weise unterscheiden sich die audio zenits von den db,s außer im unwesentlich höheren Preis und der Marke, bzw. lohnt sich wirklich der Aufpreis?
    Reichen 6" für die Tops aus?
    Sub Selbstbau, da eine Anpassung an den Raum möglich ist.
    • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 12:01
    c.a. 1600€ sollten maximum sein für amping und boxen.
    • mopelkiller
    • 24. August 2008 um 22:09
    Hallo allerseits,
    ich bin auf der Suche nach einer Festinstallation für eine zukünftige Cocktail-/Kellerlounge.
    Die Decke ist 2,20m hoch und stellt von daher nen recht großes problem dar. der fußboden ist beton.
    Da wo die kleinen 4 quadrate sind soll eine tanzfläche entstehen und links daneben an der wand, bzw. decke sollen die tops hin. Zudem soll irgendwo ein Sub hin.
    Als tops hab ich mir aufgrund der steine und niedriger deckenhöhe db arena 8 vorgestellt. sollen an der decke "hängen" Der sub soll davor in die ecke. Selbstbau am liebsten.
    Für vorschläge wär ich euch sehr dankbar. auch amping wird gebraucht.
    Martijn
  • Moving Heads gesucht
    • mopelkiller
    • 11. Dezember 2007 um 10:56
    nja gut aber werden die mit oder ohne leuchtmittel geliefert?
    die stairville musst ich mit entsetzen feststellen, das die ohne geliefert werden.
    gruß
    martijn
    • mopelkiller
    • 5. Dezember 2007 um 01:46
    also es soll ja für unseren rel. kleinen Vereinssaal sein.
    300w apparate halte ich für zu viel des guten.
    sonst immer gerne her mit den tips!
    • mopelkiller
    • 4. Dezember 2007 um 15:03
    Ich bin auf der Suche nach zwei Moving Head Spots.
    Sie sollten zusammen inklusive Kabel und so nicht die 1000€ grenze überschreiten. Hatten uns zuletzt zwei Pilot 150er geliehen und waren äußerst zufrieden.
    Die Moving Heads sollen fest installiert werden. DMX Pult ist vorhanden.
    Desweiteren sind 2 4erBars Par56 und zwei TS-5 Scanner vorhanden.
    Gedacht habe ich bereits an folgende:
    STAIRVILLE MV250H SPOT MOVING HEAD ELC
    Stairville MV250H Spot Halogen-Movinghead 250W.
    Der Anwendungsbereich dieses neuen, vollpositionierbaren Scheinwerfers liegt nicht nur im Einsatz in der Diskothekenszene, sondern er wird auch auf kleinen bis mittelgroßen Bühnen eine gute Figur machen. Technischen Daten: 250W/24V ELC Lampe, 540°...
    298€
    STAIRVILLE MH150 MOVING HEAD
    Stairville MH150 Movinghead 150W. Der MH 150 bringt neue Dimensionen in die Lichttechnik. Der Extrem kompakte Kopfscheinwerfer kann folgende Technische Daten vorweisen: Gehäuse schwarz, HTI 150 Lampe, 7 DMX Kreise, 9 Farben + weiß, 7 rotierende Gobos, Gobo Größe 26,75mm - Bild Größe 20 mm, Shutter...
    444€
    Beide gibts beim großen T.
    Habe bis auf die Entladungslampe noch nicht den großen Unterschied erkannt. Gibt es noch alternativen in der Preisregion?
    Martijn
  • McGee 12" Top Hochtöner kaputt (Ersatzteil gesucht...)
    • mopelkiller
    • 22. März 2007 um 00:43
    hab schon ersatz bei thomann gefunden....
    trotzdem danke
    • mopelkiller
    • 21. März 2007 um 14:45
    Wir haben nun eine STA 320
  • Eintritt kassieren oder Aufschlag auf die Getränke?
    • mopelkiller
    • 19. Februar 2007 um 11:57
    geld übrig vor der veranstaltung hast du sicher nie weil du im normalfall erstmal werbung / promotion und so im vorfeld bezahlen musst
    was denn für ne veranstaltung?
  • PA-Aufstellung für Kinofestival
    • mopelkiller
    • 18. Februar 2007 um 15:44
    Zum nachlesen:
    http://forum.filmvorfuehrer.de/viewtopic.php?t=7169
    • mopelkiller
    • 13. Februar 2007 um 14:19
    Das ist alles bedacht.
    Das Festival geht bereits in die 7. Runde.
    Wie könnten wir denn die LS anwinkeln. Die sind leider nicht Flugfähig.
    (Für Surround und Front)
    • mopelkiller
    • 13. Februar 2007 um 08:24
    Wir hätten noch nen drittes Rack zur Verfügung.
    Zur Not noch mehr.
    Trennfrequenz ist einstellbar.
    Also Front L/R sollten potente LS sein und Mitte den schönsten Mitte/Hochton haben.
    Der Pio ist ein schönes Teil.
    Allein die Einmessfunktion ist genial. Zur Not sind die LS Abstände nachtragbar.
    Wie sollte wir die Aufstellung wählen?
    Surround nach hinten in die "Ecke", seitlich oder wie?
    Nicht das die Zuschauer der hinteren Reihen wenig von der Front mitbekommen und nur vom Surround hin und wieder beschallt werden und umgekehrt. Ausrichtung auf die Mitte des Saales?
    MfG
    Martijn
    • mopelkiller
    • 12. Februar 2007 um 22:20
    guten Tag allerseit. Möchte mich auchma da mit einklinken...
    Mache mit Siem zusammen die Technik.
    5.1. müssen wir emulieren, da wir einen großen Kinoprojektor haben, der üblicherweise nur Stereosound raushaut.
    Emuliert muss das also werden.
    Bisher wurde das ganze mit einem cp-50 Dolby Prozessor aus den 70er Jahren emuliert und dann NUR auf L/R und Center.
    Dieses mal wollen wir einen Pioneer VSX 915 als Dolby Effekt gerät nutzen. Der unterstützt bis 7.1. und hat einen Cinch Preout. Zudem hat der ein Messmikrofon um abstände der LS zu ermitteln und Verzögerungswerte automatisch mit einrichtet.
    Die MHs sind nur als nettes Gimmick vor und nach den Filmen und wenn Gäste da sind zur Hintergrundbeleuchtung. Die Aula ist relativ neu angebaut und sehr schick eingerichtet.
    Mehr Amping wäre unter Umständen auch möglich.
    Wie schaut es denn mit 7.1. aus? Lohnt es sich? Is Dolby pro Logic IIx glaub ich was der emulieren kann. Filme werden über große Rolle gezeigt, da es recht neue Streifen werden, nur 1 oder 2 werden über DVD gezeigt.
    MFG
    Martijn
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • mopelkiller
    • 29. November 2006 um 22:34
    ist hier noch jemand???? :roll:
    • mopelkiller
    • 21. November 2006 um 18:42
    ein widerstand war zu erkennen....
    wird nen größerer amp ran müssen und ein paar separate bässe.
    nebenbei:
    ist ne p-1500 v. omnitronic für 160€ ok???
    mfg
    martijn
    • mopelkiller
    • 21. November 2006 um 17:16
    Wo finde ich denn hier den Bauplan für den 2*12" Bass???
    Hat damit schon jemand erfahrungen gemacht?
    ist der günstiger im gegensatz zu 2 einzelnen 12" bässen und trotzdem vergleichbar???
    MfG
    MArtijn
    • mopelkiller
    • 21. November 2006 um 10:45
    danke
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
