Wo ging der rum?
Dann ist aber wieder das Problem, dass ich wohl 2 Subs für eine PS12 brauch. Oder?
Neues Benutzerkonto erstellenWo ging der rum?
Zitathttp://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/15n840.pdf
...in 4 Ohm. Kleines Gehäuse und sehr leistungsstark.
Gruß SRAM
Das Ding hat ja ein 4x besseres Leistunggewicht als mein Astra! :wink:
Sind die 1200W echt? Dann kommt das nach WinISD sogar hin (wenn ich es richtig benutzt habe). Das wäre ja genial. Alles in eine angepasste Achenbachkiste. 2x 15N840 dürfte auch gar nicht so viel teurer werden als 4x ARLS und nicht mal halb so groß/schwer. Was ist klangmäßig von so einer Kiste zu erwarten?
Hat noch jemand eine Idee, für eine Doppel 12" Sub? Oder ist das aussichtslos?
Stephan
Ahoi,
für meine zwei PS12 suche ich KOMPAKTE Subs.
Der ARLS fällt für mich raus, weil ich weder Platz für 4 ARLS habe, noch Lust habe die vier zu buckeln. Ich stelle mir zwei schnuckelige 15" BR-Kisten vor. Mir fehlt nur der Überblick, ob es überhaupt ein entsprechendes Chassi gibt, womit man eine PS12 ausreizen kann. Genial wäre, wenn es gleichzeitig wenig Volumen braucht.
Auch zwei doppel 12" Subs könnten mich begeistern (gleiche Baubreite). Jedoch glaube ich nicht, das es entsprechende 12" Chassis gibt.
Beim Tiefgang würde ich evt. Abstriche hinnehmen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand Vorschläge hat.
Stephan
Mal was Erstes:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7398948051&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Kann jemad zu dem Gerät Aussagen zu Klang und Qualität machen?
Ich finde nirgens Meinungen dazu. Inkel scheint aber eine große Firma in Fern Ost zu sein. Oder täuscht das?
Stephan
Abend.
Ein paar Fragen zu Warnex:
Ich habe vor damit ein Gehäuse aus OSB-Platten zu spritzen. Hat das schon einmal jemand gemacht? Ich sehe da ein Problem, da die Oberfläche nicht so schön eben ist, wie bei Multiplex. Sollte man die "Löcher" vorher zu kitten oder fallen die später zwischen der gespritzten Struktur gar nicht auf?
Was bezahlt Ihr, wenn Ihr in einer Lackiererei spritzen lasst (ohne Lack)?
Stephan
Grüßt Euch,
ich will mit einem Emmi Kappa 15LF einen BR Sub bauen. ARLS und MTL sind mir zu groß. Also hab ich WinISD genommen und mir etwas vorrechnen lassen. Raus kam 130,6l bei einer Tunigfrequenz von 42Hz. BR Kanal mit 0,02m² Fläche und 0,184m Länge. Ich hab dazu folgende Kiste gezeichnet:
http://www.zweirad-eitel.de/data/BRSubKappa15LF.gif
Versteifungen kommen noch. Eventuell mache ich das Ding noch etwas höher, breiter und etwas weniger tief (Dann sieht der Kappa aber etwas verloren auf der großen Front aus).
Ich hab dazu noch folgende Fragen:
1. Wenn ich andere Programme/Methoden nehme, kommen bei sonst gleichen Daten, BRLängen zwichen 12cm und 20cm raus. Was stimmt?
2. WinISD hat folgenden Frequenzgang berechnet:
http://www.zweirad-eitel.de/data/BRSubKappa15LFreq.jpg
Wie realitätsnah ist das? Oder: Klingt das in der Praxis gut oder baue ich Murx?
Dank, Gruß
Stephan
ZitatIch würde die Weiche vom AW- Audio nehmen,
ist auf jeden Fall mit feiner abgeglichen
Das klingt gut. Hat das schon mal jemand probiert?
Welche von den C sind Elkos? Ist das richtig im Schaltbild, dass der Hochtöner normal und nicht umgekehrt gepolt ist?
Hat das einen Sinn, dass die Widerstände als Zickzack und nicht als Rechteck dargestellt werden?
Das klingt irgendwie überzeugend. Na dann, auf zum Spanplattenkreissägenmasker!
Würde es was helfen, wenn ich das Ding in ein kleines geschlossenes Gehäuse packe? Kommt dann sowieso ein Sub drunter.
Hallo.
Ich versuche gerade meine ersten Schritte im Boxenbau zu gehen.
Als Versuchskaninchen musste der Bausatz EM8 B:
http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/em8bet.htm
Ich habe dem Bausatz ein BR-Gehäuse mit ca. 35l verpasst, vorgesehen ist ein geschlossenes oder 15l BR-Gehäuse. Frequenzweiche nach Plan.
Mit den Boxen habe ich jetzt folgendes Problem: die Höhen werden mit steigender Lautstärke immer Dominanter, d.h. die SängerInnen klingen alle als hätten sie einen Sigmatismus, die Becken zischeln pervers,... .
Bei hoher Lautstärke muss ich die Höhen komplett raus drehen, damits einigermaßen klingt.
Liegt das nur am falsch dimensionierten Gehäuse? Hat jemand Erfahrung ob es das Problem generell mit diesem Bausatz?
Hallo.
Ich wäre auch daran diese Kiste zu bauen oder diese:
http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/bauplan.html
da müsste das Chassie etwas preisgünstiger sein.
Für mich stellt sich jedoch die Rrage wie weit reiche ich damit? Ist die Reichweite gegenüber einem Horn merklich geringer? Für wie viele Leute reicht so eine Kiste? Und zu guter letzt, und am weitesten ausladend: Wie groß ist der Unterschied in Lautstärke und Klang zum ARLS (lohnt sich die Mehrinvetition)?
Ich weiß passt nicht alles hier her. Sorry.
Stephan
