  2. tim soltek
Beiträge von tim soltek
  • Eckport Gehäuse bauen, verschiedene Fragen
    • tim soltek
    • 6. März 2008 um 00:35
    welche Reihenfolge beim Zusammenbau der Bretter ist beim Eckport Gehäuse am sinnigsten?
    Es geht um den LMB-115 von Jobsti, bzw. 4 davon.
    Bisher hab ich immer nur konventionell gebaut, aber welche Teile kombiniert man hier üblicherweise zuerst, damit die Bretter der Eckports sauber mit den Aussparungen in der Schallwand abschließen?
    Und kann ich die äußeren Winkel der Eckports flacher, die inneren dementsprechend steiler machen, damit ich an den Seitenwänden die Griffmulden einlassen kann. In dem Originalentwurf haben die ja 45° und 45°, neuerdings wären es dann außen wahrscheinlich eher so 50-60° und innen entsprechend 40-30°.
    Hat das Auswirkungen auf das Taumeln der Membran, was ja durch dies Anordnung um das Chassis herum verhindert werden soll, oder ist die leicht asymmetrische From egal, da ja die Anordnung ond die Portlänge und Fläche gleichbleibt?
    Schöne Grüße
    Tim
  • Suche einfache Software für Frequenzgangmessung
    • tim soltek
    • 4. Dezember 2007 um 09:24
    es gibt die kostenlose Mess-Software "Praxis", die wird gerne im Car-Hifi-Sektor benutzt, sollte hier aber auch greifen. Messungen im Raum zeigen natürlich viel Einfluss desselben.
    Wenn du den reinen Output bewerten willst, wird das schwierig.
    Schöne Grüße
    Tim
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
