  2. liteman
Beiträge von liteman
  • Allen&Heath SQ6 / SQ4YOU / Problem?
    • liteman
    • 19. August 2018 um 11:15
    wir benutzen seit Jahresbeginn für eine Covergruppe ein SQ6 mit 2x DX168.
    Bisher läuft das System ohne Probleme und die Techniker sind auch zufrieden.
    Am Freitag wollten die 7 Musiker zum ersten Mal die App SQ4YOU benutzen, um ihren Inear Sound selbst zu steuern.
    Also in der Woche vorher den Access Point laut A&H Angaben konfiguriert und verschiedene Versuche im Lager gemacht. Alles funktionierte auf Anhieb.
    Bei der VA am Freitag fix den Access Point positioniert und schon konnten sich alle 7 Musiker problemlos einloggen.
    Nach einem kurzen Moment beklagt sich der Tontechniker, die SQ6 würde nicht mehr richtig funktionieren und sehr träge reagieren. Tatsächlich reagierte das Pult auf Veränderungen mit mehrerern Sekunden Verzögerung.
    Gleichzeitig gab es Stocker in der App, aber keine WLan Aussetzer.
    Nach verschiedenen Versuchen wie Pult neu starten, WLan neu starten, ... haben wir uns entschlossen den Abend ohne App zu fahren.
    Ab dem Moment wo das Pult vom Access Point getrennt wurde, funktionierte es wieder wie gewohnt.
    Kennt jemand ähnliches Verhalten?
    liteman
  • Work Pro Light Shark - IPad bzw Tablet Lichtsteuerung
    • liteman
    • 26. Februar 2018 um 16:47
    Die LS1 ist ja jetzt lieferbar.
    Hat schon einer das Teil in den Fingern gehabt und kann berichten?
  • Endstufen Crown 3600-5002 und Yorgville ap 6040,Crest 9001-10001-10004
    • liteman
    • 18. Februar 2018 um 10:19
    wir haben Yorkville AP6040 und Crest 8001 im Einsatz.
    Die würden wir eventuell abtreten.
    Wie sind denn die Preisvorstellungen?
    liteman
  • Schrumpfschlauch
    • liteman
    • 27. November 2017 um 17:12
    Schlauch am Ende des Steckers, Schlauch in der Mitte des Steckers. Kann mal einer bitte ein Foto posten, wie das gelöst ist. Kann mir gerade nicht vorstellen wo beim NC3FX genug Platz wäre.
    Danke
    liteman
  • Erfahrungen ML-Acoustic
    • liteman
    • 22. Oktober 2017 um 12:59
    wer hat Erfahrungen mit der Firma ML-Acoustic in 33428 Marienfeld.
    liteman
  • Yorkville Ersatzteile
    • liteman
    • 21. August 2015 um 15:08
    Die Kanadischen sind ganz anders. Lochabstände, Abmessungen, Gewinde, ...
    Adapterplatte ist nicht so einfach. Bei den TX gehört die Rolle zu einem ausgeklügeltem Transport- und Standsystem.
    Jede Veränderung oder Verschiebung an der Rolle verändert das ganze System.
    Der Vertrieb in CZ kann laut Aussage keine Ersatzteile liefern, der Vertrieb in Frankreich hat Mindestbestellmengen und Summen jenseits von Gut und Böse.
    Entweder ist Yorkville in D so selten oder die Dinger gehen einfach nie kaputt, wenn keiner eine Bezugsquelle kennt.
    • liteman
    • 19. August 2015 um 20:14
    Es geht generell darum einen Ansprechpartner zu haben wenn denn mal was defekt sein sollte oder ein System erweitert werden soll.
    Im Moment würde ich Rollen / Räder für die TX9s Bässe benötigen. Die Rollen die ich bisher auf dem europäischen Markt gefunden habe passen nicht.
    Alternativ müsste ich das ganze etwas umbauen, was aber nur als letzte Option in Frage kommt.
    Die gesuchte Rolle ist bei Yorkville folgendermaßen gelistet. Artikelnummer: 8579 / Bezeichnung: 4000 Series Rigid Caster.
    • liteman
    • 16. August 2015 um 10:40
    Ja der war mal bei Beyerdynamic.
    Aber wo ordert ihr eure Teile jetzt?
    • liteman
    • 10. August 2015 um 18:10
    Hallo Leute,
    wo kauft Ihr aktuell Yorkville Produkte oder Ersatzteile?
    liteman
  • Aktivboxen 16cm
    • liteman
    • 27. Februar 2014 um 19:26
    ich wollte mich kurz für die vielen Anregungen bedanken.
    Einiges davon ist brauchbar anderes eher weniger ...
    Ich werde jetzt die verschiedenen Optionen prüfen und mal rechnen wo man mit welcher Lösung preislich hinfällt.
    Wenn eine Entscheidung gefallen ist werde ich berichten ...
    liteman
  • Aktivboxen 16cm
    • liteman
    • 24. Februar 2014 um 16:55
    Angenommen man würde auf 100V Technik setzen, gibt es da sowas wie Mehrkanalverstärker?
  • Aktivboxen 16cm
    • liteman
    • 24. Februar 2014 um 11:27
    björn
    ja, habe ich auch zuerst gedacht.
    Das ganze soll aber in mehrere Zonen unterteilt und getrennt regelbar sein. Steuerung über PC mit Benutzeroberfläche.
    Auch soll die Option offen bleiben später die Lautsprecher eventuell gegen größere auszutauschen, wenn denn aber mal Konzerte oder Partys in der Halle stattfinden sollen.
    Daher bin ich wieder bei normalen Aktivboxen gelandet. PC gesteuerte 8x8 Matrix, 8 XLR-Kabel und 230V in die Holztraversen geworfen, Lautsprecher einbauen. Später dann ggf. einfach die
    Boxen tauschen.
    liteman
  • Aktivboxen 16cm
    • liteman
    • 24. Februar 2014 um 11:02
    @ Dosenfutter
    einer von uns beiden weiß nicht was Aktivboxen sind ... ;)
  • Aktivboxen 16cm
    • liteman
    • 24. Februar 2014 um 10:59
    OK, ihr habt ja Recht. Hier etwas mehr Infos. Ist aber nicht unbedingt PA.
    Beschallung eines Indoor-Spielplatz, Halle 35 x 30m, Montagehöhe Lautsprecher 6m, Lautsprecher sollen in 4 Holztraversen, die gleichmäßig über die 35m Länge verteilt, sind montiert werden.
    Unterhaltung der Besucher, Durchsagen, keine Disco.
    Boxen sollten Fullrange und Aktiv sein und nur die 16cm Gehäusebreite sind wichtig, Höhe und Tiefe sind egal.
    Wenn noch was fehlt bitte melden.
    Danke
    liteman
  • Aktivboxen 16cm
    • liteman
    • 24. Februar 2014 um 09:29
    Hallo Forum,
    ich suche Aktivboxen mit einer maximalen Gehäusebreite von 16cm.
    Schon mal jemand sowas gesehen?
    liteman
  • PSA-161 und Anschlussfragen CEE/Drehstrom
    • liteman
    • 19. September 2013 um 19:37
    Es gibt ja z. B. auch 32er-Pilze mit jeder Menge Schukoabgängen. Da wird intern auch nichts heimlich gezaubert und gebastelt, sondern es sitzen vor den Schukos die 16er-Leitungsschutzschalter, und damit ist der Drops gelutscht. Die Tatsache, dass man einen solchen Verteiler mit einer 32er-Dose verbindet heißt ja nicht, dass auch 32A fließen (sie liegen *nicht* an, wie ein Experte im PPA schon geschrieben hatte, sondern fließen, wenn überhaupt). Im Gegenteil: aufgrund der drei Sicherungen in diesem Verteiler können nur 16A mobilisiert werden, auch wenn die 32er-Dose mehr liefern *könnte*. Das tut sie nicht, da beim Versuch, mehr als 3x 16A aus dem PSA zu lutschen, die internen LSS fallen. Insofern können weder der Eingang noch die Zuleitung davor überlastet werden - wie soll das auch funktionieren?
    Und was wenn in der Zuleitung des PSA, die für 16A ausgelegt ist, ein Schluß entsteht? z.B. direkt an den Eingängen der 3x 16A LSS.
    Dann wird die Zuleitung mit bis zu 32A belastet, bevor der LSS der 32er-Dose fällt.
    Und ja, wir haben auch ganz unten in unseren Kabel-Case die verbotenen Addapter 32A CEE -> 16A CEE.
    Grüße aus Belgien
    liteman
  • LED RGB Strahler outdoor
    • liteman
    • 27. Mai 2013 um 16:42
    @ lambda-halbe
    wo liegen wir denn ungefähr mit "und leider nicht günstig"?
    Grüsse
    liteman
    Warte, warte mein Kunde muss sich erst noch setzen ... ;)
    • liteman
    • 27. Mai 2013 um 08:55
    kann mir hier einer einen RGB LED Strahler für den Außeneinsatz empfehlen.
    Es soll eine Werbeschrift in der Größe von 200 x 70 cm, aus einer Entfernung von 2 m angestrahlt werden.
    Kriterien:
    -LED
    -RGB
    -DMX steuerbar max. 4, besser nur 3 Kanäle
    -Outdoor, min. IP65
    Danke
    liteman
  • Martin Lightjockey und verschieden Bühnengrößen
    • liteman
    • 15. Januar 2013 um 12:20
    @ Tobias Kammerer
    Erkläre "1." bitte etwas genauer, vielleicht anhand eines Beispiels.
    Danke
    • liteman
    • 15. Januar 2013 um 05:43
    Ja, die Technik ist mehr oder weniger immer gleich.
    Meine Cue-List ist auch so aufgebaut wie deine.
    Ich glaube mich zu erinnern man könnte die Bewegungen, z.B. die Größe einer gefahrenen 8, irgendwie skalieren. Ich habe schon mit den Backround-Cue's gebastelt, bekomme es aber nicht hin.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
