vielen Dank für eure Meinungen.
Die EV Evid's könnten passen. Wo kann ich am einfachsten an die Teile drankommen? Zu vernünftigen Preisen versteht sich!
Weitere Vorschläge sind noch willkommen, die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Musik ist querbeet, aber alles Konserve.
Fläche weiß ich nicht genau. Aber die 4 Bose Systeme waren eigentlich immer laut genug.
nicht gleich steinigen.... ![]()
In einem Lokal hängen 4 Acoustimass 5 Systeme. Der Besitzer möchte nun (endlich) in neue Boxen investieren.
Der bisherige Klang gefällt dem Besitzer, nur sollte der Bass etwas presenter werden.
Bedingung des Besitzers, die Topteile dürfen nicht größer werden.
1. Vorschlag: Bose Topwürfelchen hängen lassen und neuen Aktivbass hinzustellen: Welcher Bass würde passen?
Wo liegt die Trennfrequenz beim Bose System?
2. Vorschlag: Das ganze System ersetzen: Gibt es etwas brauchbares/bezahlbares in der Größe?
Hat einer von euch schon ein änliches Problem gelöst? Bin gespannt auf eure Vorschläge?.
liteman
hab die P7000s seit Jahren an 2 doppel 15er. Noch nie Probleme gehabt. Ab und zu Filter reinigen und alles ist gut.
Meiner Erfahrung nach bringt eine Crest CA12 an meinen Bässen nicht wirklich mehr. Bei einer Yorkville AP6040 ist dann wohl ein Unterschied zu merken.
liteman
marcoboy
Habe es eben selber gefunden das mit dem Touch und Untouch. Kann man ja in den Programmeinstellungen auch festlegen ob nur ein Kanal oder die ganze Gruppe selektiert wird.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Der Kunde war sich bis zum Schluss nicht sicher ob er nun ein DMX-Steuerung haben wollte oder nicht. Daher auch mitte der Woche meine Frage ob man Ecue auch mit einem anderen Interface benutzen kann. Wenn das möglich gewesen wäre hätte ich dem Kunden versuchsweise einen Sweetlight oder Daslight aus dem Stock eingebaut um zu zeigen welche Vorteile eine DMX-Steuerung durch Ecue bringt. Danach hätte ich in aller Ruhe einen nano bestellen können. Dann hätte ich den nano+ auch bei dir bestellt, denn bei dir ist er günstiger.
Nochmals vielen Dank
Den Fader bekomme ich einem Cue zugeordnet, das ist nicht mein Problem.
Aber beim hochziehen werden alle Kanäle die sich in dem Cue befinden gleichzeitig aufgedimmt. Ich möchte aber mit Fader 1 nur Kanal 1 dimmen, mit Fader 2 Kanal 2, usw...
Sorry wegen der Basic-Fragen, bin in den 2 letzten Tagen ununterbrochen auf der Baustelle und das Café hat seit gestern abend wieder geöffnet und ich schaffe es einfach nicht jeden Kanal einzeln aus dem ActionPad zu steuern. Der Cafébesitzer macht Druck, ich bin todmüde und will endlich nach Hause. Vieleicht versteht ihr, das ich jetzt nicht noch lange in einem Manual lesen möchte welches auch noch in Englisch ist.
Hab das Ding beim grossen T gekauft, da bin ich Kunde brauch mich nicht um Vorauszahlung zu kümmern und am nächsten Tag war das Teil da.
Der Kunde hat sich ja erst im letzten Moment entschieden jetzt aber DMX - Steuerung einzubauen.
Und wie ordne ich einem einzelnen Kanal einen Fader aus dem ActionPad zu.
Sorry, hab das Manual leider nur auf Englisch und nicht wirklich viel Zeit zum rumprobieren den das Café ist bereits wieder geöffnet.
Ich habe auch schon versucht jeweils nur einen Kanal pro Cue zu speichern.
1. Kanal --- Cue1
2. Kanal --- Cue2
Dann habe ich das Problem, das sich jeweils nur der zuletzt gestartete Cue mittels Fader steuern lässt.
Hallo Forum,
so die DMX-Steuerung mitsamt Ecue ist nun im Café eingebaut und funktioniert auch.
Ich habe jetzt noch folgendes Problem.
Ich habe alle benötigten Kanäle mit 100% in einem Cue gespeichert. Diesen Cue kann ich auch mittels Fader aus dem Kioskbild steuern, aber es werden beim ziehen des Faders ja alle Kanäle in dem Cue gedimmt. Ich möchte aber mit einem Fader nur einen Kanal dimmen, mit dem zweiten den nächsten Kanal, usw. ...
Wie kann ich das lösen?
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich die Cuelist mit den beiden Cue's (= 5sek. 0%, dann 5sek. 100%, usw.) starte, verändern sich die Ausgänge im DMX Bild nicht mehr und auch meine Lampen bleiben dunkel. Bei manueller Ansteuerung aus dem "Programmer" Bild funktioniert alles.
Also ich habe einfach mal einen 6 Kanal Dimmer (Botex) eingefügt.
Die 6 Kanäle sind dann auch in "Programmer view" zu sehen und ich kann die angeschlossene Lampe auch von hier direkt dimmen. Soweit alles OK.
Ich möchte jetzt jedem Kanal einfach einen Fader zuordnen den ich dann im Kiosk-Bild bedienen kann.
@smiddy: Hab in Cuelist 1 eine Cue mit Kanal 1 = 0% gespeichert. Wie schaff ich es jetzt denn Kanal mittels Fader auf 100% zu bekommen?
Ich habe auch schon versucht zwei Cue's in einer List zu speichern. Einen mit Kanal 1 = 0% und einen zweiten mit Kanal 1 = 100%. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Oder kann man mittels Fader beliebig zwichen zwei Cue's hin und her faden?
Vielen Dank für eure Tip's
Das e:cue sieht sehr gut aus. Im Prinzip müßte ich damit alle Aufgaben gelöst bekommen.
Ich habe es aber noch nicht geschafft mit einen Button oder Fader im Kiosk-Bild eine Leuchte anzusteuern.
Ich möchte ja keine Programme oder Lauflichte starten, sondern nur einzelne Lampengruppen ein- und auschalten oder dimmen.
Habt ihr da einen Tip?
ich suche eine Software bzw. ein System mit dem ich die Beleuchtung in einem Café über PC steuern kann.
Es handelt sich bei den Leuchten um normale Halogen - Spots, Leuchtstoffröhren, LED - Leuchten, ...
Gedacht ist: PC -> Interface (DMX) -> Dimmer/Switch/LED-System
Die Bedieneroberfläche sollte wie folgt aussehen: Als Hintergrund den Grundriß des Gebäudes mit den einzelnen Leuchtengruppen. Beim Anwählen einer Gruppe werden die möglichen Einstellungen sichtbar: z.B. Ein/Aus, Helligkeit, Farbe, ...
Wer kennt solch eine Software oder hat schon änliches eingebaut.
Vielen Dank
liteman
Die heissen ganz sicher Ohm. Homepage finde ich aber auch keine.
Eupen Kabel ist ein belgisches Kabelwerk, welches im letzten Jahr seinen 100jährigen Geburtstag gefeiert hat.
Die Firma hat +-1000 Mitarbeiter und ist ein Familienbetrieb.
In einem Betrieb der seit hundert Jahren erfolgreich auf dem Weltmarkt vertreten ist, kann die Qualität der Produkte nur erstklassig sein. Oder? Nein wirklich, Eupen Kabel ist weltweit bekannt und gefragt wenn es um Qualität geht.
Und ja, Eupen Kabel ist seit 12 Jahren mein Brötchengeber. :wink:
Irgendwie schon komisch!
Der Autor fragt nach den kratzenden Potis des 231 und bekommt gleich erklärt das der ganze EQ nur Mist ist, das der Rauscht und achwasweißichnochalles...
Ob der EQ brauchbar ist oder nicht sei ja wohl jedem selbst überlassen. Es macht ab und zu durchaus Sinn einen rauschenden DBX an Stelle eines nicht rauschenden z.B. Behringer und Co. einzusetzen; vor allem im Verleihgeschäft.
Nun aber zur eigentlichen Frage:
Das kratzen der Master Potis ist ein Problem bei mehreren Modellen der DBX. Ich kenne es beim 231, 1231 und 2231. Nachdem die EQ's dann einmal beim Service waren ist Ruhe.
kann über die genannten Sub's im Netz nichts finden.
Wäre für jede Info dankbar.
Amtlich?
Ridertauglich?
Aktuelle Baureihe oder uralt?
Persönliche Erfahrungen?
Vielen Dank
liteman
Welcher wäre deiner Meinung nach denn besser geeignet im Verleihgeschäft und warum?
wo genau liegt der Unterschied zwischen den beiden genannten Sub's.
Auf der Martin HP werd ich nicht ganz schlau; kann aber an meinem schlechten Englisch liegen.
Ist das Martin Material (WS218X, S218+, H3) "amtlich"?
Freue mich auf eure Meinung!
