Bei Wetten Dass wird seid einigen Sendungen mit Coemar Gerät gearbeitet.....aus diesen Grunde denke ich wird mit den Whole Hog gearbeitet
Beiträge von gps
Also teilweise finde ich die Beiträge echt daneben. es fragt einer nach einen Scannertype und keine sachliche Aussage kommt.
Wenn jemand ein Gerät für x Euro kaufen will mach es doch einen Sinn ihn Gerät zu empfehlen die das doppelte kosten oder gar es komplett anders Gerättyp (Moving Head Max).
Wenn jemand einen Kleinwagen möchte wird ihn doch auch keinen eine Limosine oder Sportwagen anbieten.
Zur gesagt...."you get what you pay"
Der Tornado von Showtec ist eine Kopie von der englischen Firma Madlighting/England (die gib es übrigens nicht mehr).
Der Scan mag ok sein für eine Festinstallation, aber mobil ist ggf das Kuststoffgehäuse ein Problem. Es passiert nämlich sehr leicht das die internen Befestigung ausreissen.
Ein anders Problem ist das Leuchtmittel, nicht umbedingt wegen der Lichtleistung sondern viel mehr wegen der Lebensdauer.Ach ja....kurz noch was zum Martin 218, der Scanner wird von Martin schon min 1 Jahr nicht mehr gebaut und hell war dieser wohl auch nie wirklich.
Hy,
verstehe im moment nicht was du genau machen möchtest??
Zitat von "24ZollAndi"Alles anzeigen
Hallo!
Der Einsatzbereich ist sehr unterschiedlich... aber meist für Discoveranstaltungen von kleineren Hallen oder auch im Freien und kann auch desöfteren für Private Zwecke genützt werden. Wichtig ist, dass die Lampe möglichst robust sein sollte... und gegen öfteres Ein- und Ausschalten nach kürzerer Zeit wenig anfällig sein sollte... Hinzu kommt noch, dass wir wahrscheinlich bei kleineren Veranstaltungen im Dimmbetrieb fahren müssen... Da wird wahrscheinlich Philipps am geeignetsten sein? (vorausgesetzt OSRAM hat keine längere Lebensdauer)
Bin mom. von dem Futurelight MH-860 von der Ausstattung sehr überzeugt, aber noch misstrauisch ob es sich auch um ein Qualitätsprodukt handelt. Weil Futurelight bittet ja auch für Einsteiger einiges an. Kennt jemand noch andere Multi-Funktins MH (mit 2 Farbrädern und 2 Goborädern + Prisma) im Preisbereich von 3000 Euro..?
warum soll den der MH-860 eine "schlechte" Lampe sein nur weil Futurelight mit die grösste Range hat???
gruss
gps
Nochmals Danke!
mfg
Andreas -
Zitat von "f8274"
zum glp-patentlight (scanner-head): http://www.glp.de/patend_light_1200_basic.htm
kann mir die wirkung nicht vorstellen...ein scanner, der auf einem movinghead montiert wurde...innovativ oder unnötig?die 575 HMI-version (basic) kostet 2.2.75,- EUR, ist also ziemlich billig. das gewicht ist mit 34 kg auch noch akzeptabel. aber ob man das teil auch sinnvoll fliegen kann?
hat jmd. das patentlight im einsatz gesehen? eindruck?
da das gerät mit zwei umlenkungen arbeit verliert es intern sehr viel Lichtleistung. Die schnelle rot ist zwar recht nett, allerdings sollte dein Trussing wirklich sicher stehen. Die Lichtleistung ist eher enttäuschend wenn auch nachvollziehbar.
Zitat von "Anonymous"Alles anzeigen
Hallo!
Suche einen möglichst guten Movinghead, wenn möglich mit speziellen Funktionen von grösseren MH und sollte Prisma haben.(Genauer gesagt er muss so viel wie möglich können, aber das nur bei einer Lichtleistung von 250er MSD oder HMI) Habe schon gutes von SGM und Clay Paky gehört...
So weit ich weiss ist der SGM Giotto der am besten ausgestattete 250W Spot. in wie fern dieser zuverlässig ist kann ich leider nicht sagen, mich stören in jeden Fall die verbauten Micromotoren (DC-motoren).
Mich würde vorallen interessieren, ob auch die MH von Clay Paky gut sind? und was es so am Markt schon gibt... Der Preis ist mom. eher Nebensache...
Vielen Dank
Andreas -
Hallo!
Noch eine Frage.... weiß jemand welche Entlandungslampen bessere Lebensdauer haben? (OSRAM oder Philipps) Und wie sieht das mit der Helligkeit aus?
Also bei den 250W lampen setze ich Philips MSD 250/2 ein. das Leuchtmittel ist wesentlich heller als der Vergleichstyp von Osram. Eine andere Möglichkeit wäre noch die Sylvania BA 250/2. Das Leuchtmittel ist sogar noch etwas lichtstärker als die Philips lässt aber auch eher nach.
Das kann sich mit anderen Projektoren anders verhalten, diese Erfahrungswerte habe ich mit den Futurelight MH-660 gemacht.
mfg
Andreas -
fuerstfanta schrieb am 2003-01-09 17:28 :
Hi GPS,...spiele mit dem Gedanken mir 2 Robe Spot 250 XT zu kaufen... könntest Du bitte mal die Vorteile / Nachteile der Dinger erklären ...
Vorteil:* realativ schnelle Bewegung für ein Moving Light
* gleichmässige Ausleuchtung von Beam (kein Hot Spot)
* gute ProjektionsqualitätNachteile:
* hoch freq. Geräusche bei Bewegung
* gobo und prism könnten laufen bei langsamer rot. unsauber und könnten ruhig noch langsamer rotieren
* Farbfilter nicht wechselbar und nicht trapezförmig
* Kopf hat keine Schnellverschluss, dauert etwas lange um Gobos bzw Leuchtmittel zu wechseln.<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver/ RodeVT am 2003-01-10 21:33 ]</font>
MarcoMPL schrieb am 2003-01-05 20:58 :
Zwischen Robe und HES ist natürlich ein großer Unterschied.hatte bisher nie das vergnügen HES geräte zu testen. in welchen funktion ist HES den Robe Geräten überlegen. Ich kenn die Robe Geräte sehr gut aber halt nur die HES von den Messen.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver/ RodeVT am 2003-01-09 01:15 ]</font>
also ich würde dir auch zu einen 250W spot raten, den die HTI 150 ist keine sehr stabile lampe. Das heisst das die nach wenigen Betriebsstunden stark mit der Lichtleistung nachlässt. den KTM (kenne ich eigentlich nur bei den mopeds :smile:) kenn ich nicht. der GLP YPOC ist noch nicht lieferbar und wird nicht von Robe gefertigt.
nur der neue CP-528 hat eine Schnittstelle, somit wirds du nicht um das programmieren herum kommen.
ich muss hier mal eine Lanze brechen für die Grosshändler. Ein Grosshändler kann auch nur den Service bieten den der Hersteller gibt. Die beste möglichkeit sein eigenes Label (Robe) zu stärken ist wohl andere Labels (Futurelight, Movitec usw) kurz zu halten mit Ware und Ersatzteilen. Ob das der richtige Weg ist wird sich zeigen.
ich würde dir auch nicht zu den Halogen Geräten raten, egal ob EFR oder ELC Leuchtmittel da die Lebensdauer der Leuchtmittel zu kurz sind. Schau dir mal den Eurolite TS-150 an. Es gib hier auf Einträge über dieses Gerät....durchweg positiv.
Die Fa. SLE gib es nicht mehr in der Form. Sie würde vor einigen Jahren von FA. Münch übernommen und haben eine zeit noch produziert (Phantom 575 z.B). So weit ich weiss ist die Produktion nun eingestellt, ein grosser Verlust ist das denke ich nicht.
auch der MH-860 zählt die Lampenstarts :smile:, aber das ist nicht das Problem sondern das der Sylvania Brenner länger hält als der von Philips in der Lampe. Wollte nur mal nachfragen ob jemand anders ähnliche Erfahrung gemacht hat das ein Lampentyp in einen bestimmten Gerät zuverlässiger und langlebiger läuft als ein Vergleichstyp.
Hat jemand bereits Erfahrung mit LED Produkten, ich meine keine Moving Messages sondern LED Scheinwerfer bzw Effekten.
Ja....klar doch....in ein paar Jahren haben alle Labels die überleben wollen eine Produktion in China.
die Farbtemp ist 4300K. diese Leuchtmittel wurden bisher viel in Shopleuchten verwendet. Nun kommen Sie auch Stück für Stück in Movinglights wegen der langen Lebensdauer. Aktuell wird dieses Leuchtmittel u.a in allen einarmigen Futurelight MH benutzt und auch im Eurolite TS-150 Scanner
Sorry, aber es wird bis auf weiteres kein TS-250 geben....und falls doch hat dieser nix mit den TS-150 zu tun.
Anonymous schrieb am 2002-12-22 19:18 :
der nächst größere Color Changer heißt TC-250 mit MSD250 Lampe - es wird auch einen TS-250 geben - warte auf den!!! Nicht viel teuerer aber halt MSD250!!! -
Coemar musste einfach ein Ersatgerät zu den TAS/ROBE anbieten und hat daher das eigne Gerät dem ROBE angelehnt.
