  2. kirchenpa
Beiträge von kirchenpa
  • Electro Voice EVID 3.2
    • kirchenpa
    • 20. März 2006 um 20:46
    Ich verwende 4 von diesen Teilen in einem relativ großen Saal (rund 150qm bis zu 150 Personen!) Dort machen die sich gut für Sprachübertragung (Reden, Konferenzen, kleinere Programme...) Für Musik aber nur für "Berieselung" und Hintergrundbeschallung. Ohne Sub geht da nicht viel! Mit Sub aber recht ordentlich!
    Sind sehr robust und belastbar!
    Als Amp werden sie von eine Behringer-Endstufe angetrieben (EP2500) --> Ich weiß, viel zu groß --> War ich nicht!
    Ich würde eine kleine T-Amp vorschlagen (z.B. die S100)
  • Anschlussfrage
    • kirchenpa
    • 5. März 2006 um 16:35
    Hallo
    Nicht ganz: Das ist kein MIDI! (Steht doch Phono...Tuner dran...)
    Für MIDI werden zwar diese Stecker benutzt, aber sie heißten nicht MIDI.
    Es sind in der Tat alte DIN-Stecker. Sie können sowohl in Stereo als auch in Mono beschaltet sein. Adapter von 5-Poligen DIN Steckern auf Chinch gibt es fertig sehr selten. Und wenn: teuer
    Am besten selber löten, dann kann man auch direkt zwischen Mono und Stereo entscheiden.
    Von einem Din Stecker auf zwei Chinch-Steckern.
    Verschaltung: plus - minus <-[linker kanal] - Masse - [rechter Kanal]-> minus - plus.
    Schöne Grüße
    Kirchen-PA
  • EV SL2000 als Bässe mit Dynacords als Tops
    • kirchenpa
    • 15. Januar 2006 um 21:46
    Noch eine Idee!
    Könnte man an der internen Frequenzweiche der EV eine Schlater einbauen, mit dem man die Mitten und den Hochtonstrahler abschalten kann.
    Also bei Bedarf Schalter umlegen und ich habe einen Bass, sonst eben eine Fullrange.
    Frohe Grüße
    • kirchenpa
    • 15. Januar 2006 um 21:27
    Da ich die EV gerne für verschiedene Dinge auch als Full-Rage einsetze, möchte ich den nicht ausbauen.
    Oft verwende ich auch für dezentrale Beschallung alle 4 Boxen als Full-Range.
    Die Sub-Top Lösung soll nur für größere VA sein, alles in allem also sehr variabel bleiben!
    • kirchenpa
    • 15. Januar 2006 um 20:46
    Hallo!
    Seit einiger Zeit schwebt mir eine Idee vor:
    Ich habe mir gebraucht vor einer Zeit 2 SL2000 mit EV-Chassis zugelegt. (ein Dynacord-Nachbau) Sie hat eine 18-Zoll Bass, 4 Mitten und einen Hochtonstrahler.
    Dann habe ich noch 2 Dynacord Chorus-line 15-3
    Wäre es sinnvoll möglich, diese Kombi mit 2 Endstufen (2x Yamaha bzw 2x T-Amp) und einer Frequenzweiche als 2-Wege System zu fahren? :?::?:
    Konkret: :!: Die Dynacord 15-3 als Tops und die EV als Bässe
    Die EV hat ja auch noch eine interne Frequenzweiche.
    Nach meiner Überlegung müsste diese dann ja automatisch nur noch den 18-Zöller ansteuern, oder?
  • Basreflexloch in eine Box basteln
    • kirchenpa
    • 16. Dezember 2005 um 23:47
    Hallo!
    Ich habe zwei kleine Boxen, (200W) die keine Basreflexlöcher haben. Dies Boxen nutze ich hoft für Hintergundmusik, ganz kleine Beschallungen oder Filmvorführungen.
    Macht es Sinn, sich für wenig Geld zwei kleine Basreflexrohre von Conrad zu holen und diese dann dort einzubauen?
    Würde der Klang positiv beeinflusst?
    Der Durchmesse könnte aufgrund der Bauart der Boxen so rund 3 cm sein.
    Bin gespannt auf eure Ideen
  • Probleme mit Endstufe
    • kirchenpa
    • 12. Dezember 2005 um 20:38
    So, ich habe gemessen und der Wert liegt bei rund 43V, dass an beiden Kanälen!
    Macht es jetzt Sinn die Siebelkos auszutauschen? Oder sind die nicht dafür zuständig?
    Lohnt sich ein solcher Austausch denn? (Ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten!)
    Interessant ist ja auch, dass im Brückenbetrieb der Verzerr-Effekt nicht auftaucht. Wenn ich mich nicht täusche, sind dann doch beide Kanäle in Betrieb, oder?
    • kirchenpa
    • 10. Dezember 2005 um 22:45
    Zitat von &quot;Manuela&quot;
    prüf bitte mal die Railspannungen Leerlauf und Unter Last.
    Danke für den Tipp!
    Wo muss ich denn diese Spannung genau abgreifen und wie hoch müsste sie im Normalfall sein?
    KirchenPA
    • kirchenpa
    • 9. Dezember 2005 um 14:50
    Hallo!
    Ich habe eine Endstufe von HH VX300 (sagte mir bis zu meinem Erwerb dieser Endstufe auch nichts....) ... war günstig, gebraucht zu erwerben!
    Diese Endstufe wollte ich gerne für kleinere Beschallungen oder im Monitor-Bereich einsetzen, so dass ich zunächst den Fehler gar nicht bemerkte.
    Folgendes Phänomen tritt auf: Wenn ich den Eingagspegel erhöhe, verändert sich auf dem 2. Kanal der Sound so, als würde man übersteuern. Das Gleiche tritt auch auf, wenn ich an den Endstufen-Reglern lauter stelle. Die Bässe werden immer schwächer, die Höhen fangen leicht an zu verzerren.
    Auf dem 1. Kanal ist der Klang sauber und völlig in Ordnung.
    Ich habe bereits alle Steckkontakte im Inneren der Endstufe gelöst, mit Kontakt-Spray bearbeitet und wieder gesteckt. Es hat sich eigentlich nichts verändert.
    Bin gespannt auch eure Ideen
    KirchenPA
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
