  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • 2xSpeakon
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 18:51
    kannst dus chon musst dir überlegfen ob du aktiv oder passiv trennst
    also bei aktiv brauchst ja dann 2 amps oben ahst von einem amp gedeset also kaufst dir n sub in dem ne weiche drin ist und schleifst dass signal duchr zu den tops pro kanal 1 sub und 1 top
    musst aber aufpassen wenn der sub 500 W hat und dass top nur 100 W solltest nicht zu viel draufgeben sonst geht das top kaputt
    gut du kannst zu den 100W ungefähr 25% leistung dazu addieren als headroom
    wenns toll aussehen soll kaufst dir halt irgendwie DAP machst des DAP weg und schreibst nem amtlichen namen drauf :grin:
  • 2xSpeakon
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 18:26
    jep hast deine frage schon selbst bantwortet
    1x in und 1x out
  • Tamp 2400 MK II Bridge-Betrieb
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 17:27
    und wenn du immer 2 von denen parallelschaltest (ich geh mal davon aus dass sie 8 ohm ahben)
    und nicht mono sondern stereo also 2 parallel an jeden kanal?
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 14:33
    laut thomann nicht das wären ja 2ohm pro kanal
    hab gehört es soll gehen ich würds aber nicht machen
    wenn was kaputt geht ist auch keine garantie mehr
    wieso willst die TA 2400 den gebrückt an 4 ohm betreiben?
  • Karnevalstusch
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 14:00
    kannst mir den bitte auch schicken
    hanzs.herrmann@gmx.de
  • Bass für kleinere Partys
    • vb-scripter
    • 20. Februar 2006 um 17:51
    gut da hasts chon recht
    aber unser party raum ist 2 mal so groß wie mein zimmer und ich die boxen in meinem zimmer (Visaton MHB15) sind fullrange boxen und der bass reichte für mein zimemr eigentlichs chon zu viel....auchw egen den nachbarn
    • vb-scripter
    • 19. Februar 2006 um 19:45
    gibts denn keine möglichkeit ohne selbstbau?
    ich mein muss ja für unseren partyraum nix besonderes sein
    • vb-scripter
    • 19. Februar 2006 um 10:49
    gut dann vergess ich die DAP subs
    und was ist mit den tops?
    welchen sub würdest du denn vorschlagen?
    • vb-scripter
    • 19. Februar 2006 um 10:43
    ich will mir bald einen sub zulegen für den partyraum und kleinere partys
    selbstbau sollte wenn möglich umgangen werden
    muss jetzt nix besonderes sein einfach für den partyraum damit es wummert
    wenn möglich su um die 200-250€
    wie gesagt muss echt nix besonderes sein nur für den partyraum da hört eh keiner auf den klang hauptsache es ist laut und wummert.
    was würdet ihr mir empfehlen?
    wollte mir auch neue tops zulegen dachte da an die DAP AX 12 sollte ich dazu einfach den passenden sub DAP AX 15b kaufen?
    schon mal danke für eure antworten
  • "roadtaugliche" externe USB Festplatte??
    • vb-scripter
    • 19. Februar 2006 um 10:25
    cih hab eine von mediamarkt hab auch n koffer mit schaumstoff drin.
    hat bis jetzt keien probleme damit.
    kauf dir doch n gutes wechselfestplatten gehäuse und bau da ne normale festplatte rein.
  • TA 1400 II Frage zum Überbrücken!!
    • vb-scripter
    • 18. Februar 2006 um 14:44
    bei 4 ohm bridge bedutet dass 2ohm pro kanal laut thomann geht dass nicht hab gehört dass sie es schafft läuft aber ziemlich heiß
    ich würde es nicht machen wenn was kaputt geht hast keien garantie mehr
    und viel mehr leistung wirst bei ner TA mit 4 ohm au net haben die sind nicht so überdimensioniert und irgendwann is die leistung durch die bauteile begrenzt
  • Brauch mal eure Hilfe!!!
    • vb-scripter
    • 18. Februar 2006 um 09:39
    hab mal hier im forum gelesen dass es besser ist die tops zu zu kaufen als selbst zu bauen
    • vb-scripter
    • 17. Februar 2006 um 23:17
    subs schlag ich mal vor die ARLS zu bauen
    aber mal warten was die profis hier dazu sagen
    bei tops lohnt selbstbau nicht wirklich
    kann jetzt aber auch nicht sagen welche gut sind.
    • vb-scripter
    • 17. Februar 2006 um 22:49
    mit 100 meinst du 100 leute auf der tanfläche oder im raum?
    100 leute auf ner tanzfläche zu ebschallen würd ich mal sagen brauchst mer für als nur 2 billige tops und 2 subs um allke mit druck und pegel zu versorgen wenn pegelabfall anch hinten nichts ausmacht gehts schon....
    amping würd ich ma sagen TA oder DAP
    vllt auch was gebrauchtes wie dynacord bei ebay
    brauchst ja auch noch ne aktivweiche
    zu den boxen kann ich jetzt mal nicht viel sagen
    aber kommt selbstbau in frage?
    ist ein mischpult vorhanden?
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • vb-scripter
    • 15. Februar 2006 um 22:26
    Zitat von "andirr"
    Jetzt nur noch mit Filz beziehen und innen schwarz lackieren. Den Filz bekommst du bei pollin.de in allen möglichen Farben. :)
    #bekomm über das egschäft in dem meine mutter arbeitet 50% rabatt
    auf alle artikel beim fachhändler :grin:
    • vb-scripter
    • 15. Februar 2006 um 18:48
    Zitat von "Outliner"
    wahrscheinlich denkt er das bluewheels meist blau sind,und dass deine oma ihren fernsehsessel nicht mehr durch die stube rollern kann... :grin:
    die rollen sin von nem blumentopf untersetz dings von meiner mutter
    meine oma hat ihre rollen noch
    • vb-scripter
    • 15. Februar 2006 um 18:36
    ist mein monitor zu klein oder das bild viel zu gross?
    sorry bisl is zu groß
    war zu faul es kleiner zu machen
    Zitat von "Clyde"
    Der Monitor ist zu klein, denn die BlueWheels sehen irgendwie komisch aus :grin:
    wie meisnt du dass die sehen komisch aus ?
    • vb-scripter
    • 15. Februar 2006 um 17:46
    nachdem ichs neu ausgemessen hab siehts jetzt so aus
    ganz unten ne TA 600
    drüber n ganz alter hifi amp von telefunken
    und oben n pioneer equalizer sieht bisschen komisch aus weil es kein 19" einbaugerät ist
    oben drauf steht mein MP rack normal steht unter dem MP n CD-Player
    dass es trotzdem noch n bisschen zu breit ist liegt daran dass ich dünnere bretter für die seiten genommen habe als geplant war
    http://img108.imageshack.us/img108/7695/imag00595yp.jpg
  • 50qm Beschallung...2x ps 12 + 2x arls...anregungen.
    • vb-scripter
    • 14. Februar 2006 um 14:12
    Zitat von "-Schrecki-"
    So gehts nicht, da fehlt die Aktivweiche
    bin davon ausgegangen dass er subs mit passiver weiche nimmt
    dann hät er sich die aktiv weiche gespart
    • vb-scripter
    • 13. Februar 2006 um 20:24
    ich glaub sörn hat da etwas mehr ahnung als ich und du soltest auf ihn hören
    wäre dann nett zu wissen wie viel ihr max. für ne anlage ausgeben wollt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
