  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • DAP 2000 Problem
    • vb-scripter
    • 9. Februar 2006 um 19:39
    du sagst ja es laufen beide boxen
    also geht ja der kanal
    vllt sind die anzeigen kaputt
  • speakon kabel (fehler)
    • vb-scripter
    • 9. Februar 2006 um 19:36
    glaube nicht dass es an der polung liegt wenn 2 gegeneinander gepolte boxen
    nebeneinander stehe löschen sich die signale zwar gegenseitig aus aber nicht so stark wie bei es bei dir der fall ist
  • Thomann vs. Music Store
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 15:32
    ich kauf mal bei T mal ich fachladen in dr stadt wenn ich mal billige kabel brauch im baumarkt also mal da mal da
  • Weiss einer was die LDPA 1600 an Watt zieht?
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:34
    oh, is mir gar nicht aufgefallen
    würd eher adam hall trauen
    müsst man sich die leistungsaufnahme dann so ungefähr ausrechnen
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:21
    sorry hab die quellangabe editiert
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:19
    ich habs gefunden die LD PA 1600x zieht 2000W
    klick
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:17
    musst versuchen wenns net gehen sollte fliegt halt die sicherung
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:14
    zu dem anderen amp bei dem link da weiß ich nicht aberw enns da steht wirds schon stimmen
    naja im bass bis 4 KW könnt sein dass es licht anfängt zu flackern
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 14:08
    hab was gefunden das die LDL PA 1000 1600W eingansleistung hat also könnts mit der 1600 probleme geben
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 13:54
    aus ner normalen haussicherung mit 16A 230V kannst ungefähr 3,6KW ziehen
  • LS parallel schalten,welche leistung?
    • vb-scripter
    • 7. Februar 2006 um 13:41
    danke für eure antworten
    wenn jetzt aber eine box 150W und die andere 100W hat
    darf ich dann maximal 200W drauf geben also 100W pro box damit die schlechtere box nicht überlastet wird
    ist das richtig so?
  • Was haltet ihr von diesen HKs und der Zeck Amp
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 21:37
    frag doch einfach deinen arbeitskollegen wei viel die neu gekostet haben oder google mal oder frag mal bei nem händler
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 21:30
    wo kaufst denn die hk?
    wenn sie dir nicht gefallen kannst sie ja vllt au zurück zum händler schicken
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 21:25
    ich hab hier auch noch so billige boxen rumstehen wie raveland
    als ich sie neu gekauft hatte war ich auch begeister im gegensatz zu meine hifi lautsprechern von aldi
    hab dann aber mal ne etwas bessere PA gehört vom dem geschäfft in dem meine mutter arbeitet und dann ich wusste wie schlecht meine boxen sind
    also kommt immer drauf an mit was du vergleichst
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 21:05
    naja bei raveland denken die meisten hier im forum sicher an aktive sterbehilfe *gg*
    hab noch nie ne hk gehört wird aber um einiges besser sein als die raveland
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 20:43
    wie groß ist denn der raum?
    du willst doch einen mobile disco machen ??
    da ist doch der raum in dem du bist mal größer und mal kleiner?
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 18:07
    wenn ich jetzt 2 tops je 150W parallel schalte welche leistung sollte der amp liefern
    hab gedacht leistungen addieren sich sprich 300W
    wurde aber eines besseren beleert
    kann mir dass mal einer erklären?
    • vb-scripter
    • 6. Februar 2006 um 18:05
    wei outliner schon gesagt hat ist es zuw enig für 200 pax
    vllt wäre es in erwägung zu ziehen ein aktiv system zu kaufen
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:43
    ok ich habs eingesehen dass ich von dem was ich keine ahnung habe auch nicht einfach vermutungeb erzählen soll
    aber jetzt wieder back 2 topic
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:15
    meine voreiligen schlüsse und dass mit dem " ich dachte" wares von mir sehr unüberlegt
    hiermit entschuldige ich mich dafür!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
