  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • Was haltet ihr von diesen HKs und der Zeck Amp
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:09
    vertseh ich nicht ganz wenn ich jetzt 2 tops parallel schalte also 2x150W
    und der verstärker mala ngenommen auch 150W hat müsste doch jedes top 75W bekommen weil der verstärker ja beide boxen betreiben muss und nur 150 W hat
    und zud em beispiel oben wenn ich 300W in des sub gebe bekommt dass top ja auch 300W was wiederum zu viel ist
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 21:00
    ich kenne mich in der materie noch nicht so gut aus
    und dachte mal logisch dass die tops 150 W
    + die subs 300W zusammen 450 W benötigen
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 20:35
    ich dachte die tops brauchen 150W
    die subs 300W
    ich dachte wenne r diese an der endstufe parallel schalte benötigt er 450 W
    ist das falsch ?
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 17:13
    wenn du die endstufe brückst verringerst du ihre lebensdauer da sie immer am limit läüft
    kauf die ne stärkerer stufe z.B TA1050 hat 2x525 @ 4ohm und kostet 195€
    kannst aber auch 2 stufen kaufen eine für die tops und eine für die subs
    zum preis für dass komplette system kann ich dir nichts sagen kenne die boxen nicht
    die zeck endstufen gibts ja nur noch gebraucht
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 16:49
    aich denke du wirst die subs und die tops parallel betreiben sokommst du auf 450watt pro kanal die endsufe liefert nur 250 was ich zu wenig finde
    die endstufe sollte überdimensioniert sein
    • vb-scripter
    • 5. Februar 2006 um 16:42
    was für ne leistung hat denn die endstufe?
  • Verträge ? was müsste an Klauseln etc da rein ?
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 22:23
    es sollte alles versicherungstechnische geregelts ein nicht dass was passiert und du dann der blöde bist
  • Line Splitter
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 20:11
    Zitat von "DJheini"
    1. Deine Ta 600 hat Klinken und XLR für die Eingänge. Also in einen von
    den beiden mit dem Mixer rein, an dem anderen raus und in den 2.Amp.
    also erst mal danke^^
    nun noch ne rein theorethische frage dann könnte ich ja auf diese weiße das signal durch x amps schleifen?
    Zitat von "Djheini"
    2. Zwei verschieden Sorten Tops würde ich nicht miteinander mischen und
    gemeinsam laufen lassen. Das klingt in den allermeisten Fällen
    "bescheiden". Aber du kannst es ja ausprobieren. Besser wäre auf jeden
    Fall, deine AX-12 nach unten hin mit Subs zu unterstützen. Das bringt
    wesentlich mehr.
    naja subs kosten auch wieder geld und als schüler habe ich davon nicht so viel....
    dann wer ich wohl sparen müssen....
    aber die anlage wird die meiste zeit im partyraum stehen da wird der schlechte sound wohl kaum einen stören
    zurzeit laufen die billigen LS noch an nem HiFi amp
    die TA 600 kommt nächste woche heute bestellt *freu*
    also könnte ich auch adapter nehmen und das singal in meinen HiFi verstärker schleifen
  • Line Splitter
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 19:55
    ich hab bis jetzt nur eine TA 600 II dazu kaufe ich mir voraussichtlich noch dap ax 12 oder HK AUDIO
    RS122 POWERWORKS
    habe aber noch billige boxen rumstehen verkaufen bringt nix die will aj keiner sind billig boxen aber einfach vergammeln will ich die au nich lassen deswegen hab ich mir überlegt eine TA 450 zu kaufen und diese damit anzutreiben.
  • Line Splitter
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 19:08
    dann hät ich noch ne frage
    was is denn besser an nem line splitter im gegensatz zu nem Y-kabel
    gibts da große unterschiede?
    weild er preisunterschied ist schon groß also muss es ja unterschiede geben.
  • Line Splitter
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 18:45
    ich an meinem MP 1 symmetrischen ausgang will aber 2 verstärker anschließen
    was für einen line splitter könnt ihr mir empfehlen muss nichts besonderes sein nicht geradet der größte müll aber nict zu teuer???
    oder wären einfache Y-kabel praktischer???
  • Was haltet ihr von IMG STAGE LINE ???
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 16:50
    ich hab mir vor 1 einhalb jahren ein MP (mpx 204E) gekauf stand immer partyraumun 2 bis 3 mal im jahr auf kleiner geburtstagen ich hatte noch keine defekte gut einmal als einer wodka drüber geleert hat gabs beim echten regler am eq für den bass immer ein knarcksen was aber nach mehrmaligen drehen des reglers über die knackstelle verschwand
    nach meiner menung sind IMG produkte für den heimgebraucht gut
    für den professionellen gebrauch eher davon abzuraten
  • TA 600 II
    • vb-scripter
    • 4. Februar 2006 um 15:53
    nach ein paar diskussionen hier im forum habe ich mir heute eine TA 600 II
    gekauft
    sie wird überwiegend im partyraum stehen und 2-3 mal im jahr für kleine geburtstage 20-30 pax gebraucht.
    ist sie für solche zwecke gut genug??
  • Boxen Für Partyraum
    • vb-scripter
    • 3. Februar 2006 um 18:54
    ^^ danke
    • vb-scripter
    • 3. Februar 2006 um 18:07
    Zitat von "Dennis"
    Hab sie für 169€ gefunden. :P
    *schäm*
    wo?????????
    • vb-scripter
    • 3. Februar 2006 um 13:33
    so habs gefunden kosten 179€ für eine
    naja bisschen sparen und dann werd ich mir die holen
    • vb-scripter
    • 3. Februar 2006 um 13:07
    Zitat von "andirr"
    Dap ax 12 kaufen, dann hast du keine Piezo Hochtöner. :wink:
    wo gibts die denn
    und wie viel kosten die?
    • vb-scripter
    • 2. Februar 2006 um 18:04
    Zitat von "söRn"
    Wie groß ist denn der Raum?
    Wenn das der typische private 5x8m-Partyraum im Keller ist, braucht man da sicherlich keine so großen Geschütze auffahren
    is net wirklich groß
    so wie du gsagt hast 5x8m müssten ungefähr hinhauem aber eher etwas größer
    is n ausgebauter dachboden...
    • vb-scripter
    • 1. Februar 2006 um 18:20
    danke ich habs mir jetzt durchgelesen
    naja um also gute boxen zu bekommen muss ich auch tiefer in die tasche greifen wobei ich als schüler nicht gerade viel geld habe.....
    nun ich frage mich ob eine etwas schlechtere box wie die oben aufgeführetn nicht für meine bedürfnisse reichen sollten
    --> 4-5 mal im jahr om partyraum oder auf kleineren geburtstagen von freunden oder bekannten auflegen???
    • vb-scripter
    • 1. Februar 2006 um 16:20
    welche boxen würdet ihr mir für nen partyraum denn empfeheln ??
    wie wärs mit the box ????
    oda so was http://www.thomann.de/the_box_pa215_…x_prodinfo.html ???
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
