  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • Boxen Für Partyraum
    • vb-scripter
    • 1. Februar 2006 um 15:30
    was haltet ihr davon???
    http://www.thomann.de/artikel-161476.html
  • Unterschiedliche JBL Control 1 parallel an Endstufe
    • vb-scripter
    • 31. Januar 2006 um 13:37
    für was sollen die boxen eigentlich verwendet werden??
    nur für durchsagen oder auch für musik?
    • vb-scripter
    • 30. Januar 2006 um 21:19
    du benötigst ja 75 watt pro box also insgesamt 150 W pro kanal
    und die endstufe sollte am besten etwas überdimensioniert sein
    wenn lüftergeräusche nicht stören würde ich dir raten eine TA 600 zu kaufen preis liegt momentan bei 145€
    • vb-scripter
    • 30. Januar 2006 um 21:09
    wenn du sie in reihe schaltest kommst auf 8 ohm--->weniger leistung vom amp
    wie viel watt brauchen denn die laustsprecher??
    wenn du ne TA 600 kaufst hast 2x200W @ 8 ohm
  • Wie digitalisiert man am besten Musik von PA Mischpult?
    • vb-scripter
    • 30. Januar 2006 um 13:50
    ichhab bis jetzt mal n paar schallplatten diditalisiert einfach dass MP über den liene out an meine soundkarte in den line in und am PC mit nem shareware programm aufgenommen--->für meine anwendungen reicht dass völlig
  • TA 600 frage
    • vb-scripter
    • 30. Januar 2006 um 13:39
    Zitat von "brilon4fun"
    Read The Fucking Manual ;)
    achso :grin:
    wusst ich net :oops:
  • beste "Billigstufe" bis 200€
    • vb-scripter
    • 30. Januar 2006 um 13:30
    Zitat von "-Schrecki-"
    Besser nicht, ich möchte nicht wissen, was die noch alles abgespeckt haben. :?
    Lieber eine gebrauchte MKI kaufen, die ist sogar noch günstiger und man weiß, was man hat.
    ich hab mal ne mail zu thomann geschickt
    AW:
    vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Unterschied, zwischen der ta600 und der ta
    600 II ( eine MK I und eine MK II gibt es nicht ) ist, dass die t.amp ta 600
    II jetzt einen Limiter eingebaut hat, welchen die ta600 nicht hatte. Die
    ta600 gibt es zudem nicht mehr in unserem Sortiment.
    laut thomann ist nichts abgespeckt worden sondern nur ein limiter eingebaut worden
  • TA 600 frage
    • vb-scripter
    • 29. Januar 2006 um 19:53
    Zitat von "hell&dunkel"
    Steht doch drauf: Der Amp fault, wenn die LED leuchtet. :grin:
    Stichwort: Schutzschaltung. RTFM.
    was ist denn RTFM ???
  • TA 600 frage
    • vb-scripter
    • 29. Januar 2006 um 19:28
    ich hät ja in der bedienungsanleitung geguckt kann mit die stufe aber erst nächsten monat leisten und habe somit auch keine bedienungsanleitung
  • TA 600 frage
    • vb-scripter
    • 29. Januar 2006 um 19:11
    und für was ist die FAULT anzeige?
  • DMX Kanal ausrechnen
    • vb-scripter
    • 29. Januar 2006 um 09:06
    danke genau dass mit dem DIP dings hab ich gemeint
    • vb-scripter
    • 28. Januar 2006 um 22:45
    Wie rechnet man eigentlich einen DMX kanal aus?
    **Edit hell&dunkel: Titel korrigiert.**
    "DMY kanal ausrechen"
  • TA 600 frage
    • vb-scripter
    • 28. Januar 2006 um 21:39
    für was sind denn die ganzen LED´s ?
    clip is klar
    signal denkl ich mal wenn ein singal in die stufe kommt aber weiso dann 4 mal singal anzeigen?
    unf für was sind die angaben ( 3V, 2V, 1V) bei den lautstärke reglern?
  • Boxen parallel schalten
    • vb-scripter
    • 27. Januar 2006 um 16:07
    vielen dank jetzt hab ichs auch verstanden bin erst jetzt drauf gekommen dass die / geteilt sein sollen
    sorry.........
    danke für eure antworten
    • vb-scripter
    • 27. Januar 2006 um 13:51
    ich check die formel net ganz
    kannst mir mal bidde ein beispiel geben
    • vb-scripter
    • 27. Januar 2006 um 13:32
    wenn ich 2x8ohm parallel schalte komme ich ja auf 4 ohm
    auf wie viel ohm komme ich wenn ich 1x4ohm mit 1x8ohm parallel schalte?
    gibt es da eine formel dies zu berechnen?
  • Mikrofon/Line Kabel
    • vb-scripter
    • 26. Januar 2006 um 18:34
    dann is gut
    danke.
    • vb-scripter
    • 26. Januar 2006 um 18:19
    Will mir nächsten Monat den TA600 anschaffen hab mir schon mal 2 XLR kabel gekauft
    wollte mir line kabel kaufen und habe sie in einem fachgeschöfft gekauft
    auf der verpackung steht mikrofon kabel der verkäufer sagte es seien line kabel
    also meine frage sind line kabel im grunde genommen das gleiche wie mikrofon kabel?
  • Verstärker - (Boxen)
    • vb-scripter
    • 25. Januar 2006 um 19:55
    ich bin immer noch der meinung dass die endstufe zu schwach für 2x 1000W ist aber ich weiß ja nicht was für LS sind der ob die leistung peak oder rms ist
    aber wenn du sagts dass es vorher ging kann es ja daran nicht liegen
    • vb-scripter
    • 25. Januar 2006 um 19:45
    vllt ist der lüfter kaputt und sie läuft dann heiß --->wieder springt die schutzschaltung ein
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
