  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • Laptop brummen
    • vb-scripter
    • 28. August 2008 um 18:38
    dass eine DI Box hilft ist klar, nur habe ic das Problem, dass meine DI-Box(letzte woche bei Thomann bestellt) wohl bis morgen nicht da ist, ich aber einen Laptop anschließen muss.(kenne das Gerät nicht und weiß deshalb nicht was für ein Netzteil es hat).
    Deswegen die Frage ob es mit einem seperater Stromkreis auch ohne DI Box gehen würde?
  • Laptop brummen
    • vb-scripter
    • 28. August 2008 um 15:23
    Wäre es theoretisch möglich den Laptop auf einen seperaten Stromkreis zu legen und somit das Brummen zu eliminieren ohne die Verwendeung einer DI Box?
    So wie eben Licht und Ton auch auf 2 Stromkreisen laufen, damit nichts brummt.
    • vb-scripter
    • 27. August 2008 um 15:11
    n arsch voll CDs in letzter zeit
    • vb-scripter
    • 25. August 2008 um 19:13
    Zitat von "Matthias Rommel"
    wiso geht das mit den Bildern eigt nicht? HILFE :evil:
    du musst nur den bildlink einfügen, nicht die komplette page
    • vb-scripter
    • 22. August 2008 um 14:59
    20lfd. Meter CORDIAL CLS 225
    3x NEUTRIK NL2FC
    1 Paar CORDIAL CFU 1,5 FC
    MILLENIUM DB-400
  • Ärgerlich
    • vb-scripter
    • 31. Juli 2008 um 13:53
    Zitat von "treibsand"
    Yep.
    Kannst du.
    Keine Angst.
    Nach 3 Minuten hast du vermutlich uch kaum noch korrodierte Nulleiter - was aber IMHO ein vernachlässigbares Problem ist.
    Wenn der Strom/die Spannung aus dem Ruder läuft, dann tut sie es schnell.
    Somit brauchst du auch keine Angst um Leuchtmittel zu haben. Im Ernstfall werden sie nicht leiden, sondern umgehend sterben.
    danke,
    dann kann ich ja beruhigt sein.
  • Ärgerlich
    • vb-scripter
    • 30. Juli 2008 um 22:33
    Zitat von "Peerless"
    alternativ zum duspol kannst du auch nen 300w baustrahler mit nem 1€ leuchtmittel dranpacken und 3 min laufen lassen :)
    ich versteh nicht genau warum 3 min laufen lassen?
    wenn die spannung zu hoch ist müsste die lampe doch sofort abrauchen?
    hab nächtes we auch ne VA in einer Scheune. dort ist ein 16A Drehstromanschluss samtz Verteiler vorhanden, ich bekomme ein Phase davon, hab aber leider keine möglichkeit zum Messen.
    Dort findet jedes Jahr ein Fest statt und die Anlage lief auch jedes Jahr, aber ob ich mich darauf verlassen kann? vlt ist der Strom ja diesmal aus ner andern Dose...
    Kann ich nicht einfach ne Lampe hinhängen udn wenn die läuft, dann läuft auch die Anlage?
  • Ein paar Fragen zu JBL EON und Alternativen
    • vb-scripter
    • 15. Juni 2008 um 13:58
    12" sind für sprache besser, wegen ebsserer verständlichkeit
    15" kannst auch für musik mal ohne bassunterstützung laufen lassen.
    bei 12" wirds bei musik ohne bassunterstützung eng.
  • Anfänger Frage Sub und Frequenzweiche
    • vb-scripter
    • 12. Juni 2008 um 15:58
    Zitat von "Jonas Rihs"
    LOW/MID INVERT : Invertiert das High Signal, WOZU?
    Sind beispielsweise eines deiner Lautsprecher kabel falsch belegt, sprich also - am amp auf + bei der box
    dann arbeiten deine 2 Boxen gegeneinander.
    eine Box drückt die Luft anch außen und die andere zieht die lUft nach innen.
    Theorethisch eine Auslöschung
  • Subwoofer 8Ohm oder 4Ohm
    • vb-scripter
    • 11. Juni 2008 um 23:02
    Danke hias.h, habe immer gedacht man kann einfach die gängige Formel benützen.
    Jetzte bin ich wieder schlauer.
    Man lernt nie aus.
    • vb-scripter
    • 11. Juni 2008 um 19:34
    Hups, ich meinte natürlich RMS :oops:
    • vb-scripter
    • 11. Juni 2008 um 19:13
    da deine Subs passive Weichen besitzen sollen kommt es auf die Leistung an.
    Wenn du sie an der Tapco betreibts und die woofer 8 Ohm haben, hast bei parallelschaltung 4 ohm das heißt für 1 top und 1 BAss zusammen je 450W.
    Dann sollten deine Bässe so um die 200W sinus haben (headromm sollte schons ein)
    Haben die bässe 4 Ohm, hast du einen Gesamtwiderstand von 2,6 Ohm.
    Sind die boxen parallel geschaltet gilt;
    Bsp.:beide boxen 8 Ohm (8*8 )/(8+8 )=4
    In Reihe gilt
    beide boxen 8 ohm: 8+8=16
  • 2 x Windows auf einer Festplatte?!
    • vb-scripter
    • 30. Mai 2008 um 17:31
    Du musst beim formatieren der Festplatte 2 Partiotionen erstellen
    z.B. C und D
    Nun installierst auf jede Partition Windows.
    Beim starten kannst dann wählen, welches Windoof du starten willst.
  • wieviel KW verbrauche ich wirklich?
    • vb-scripter
    • 27. Mai 2008 um 19:01
    Zitat von "Erik"
    eher andersrum (sofern nich ausschließlich auf LED Technik gesetzt wird ;) )
    hab auf die schnelle nich wirklich drauf geachtet, war ja nur n beispiel
  • Hat sich erledigt, kann geschlossen werden!
    • vb-scripter
    • 27. Mai 2008 um 18:52
    Definitiv durch Mundpropaganda.
    Wenn ihr eure Veranstaltungen, gut über die Bühne bringt und für einen angemessen Preis macht, spricht sich das eben rum.
    Am Anfang klar bei Freunden und Bekannten auf Geburtstägen usw.
    Da hört euc vlt jmd. der euch dann für sein fest mietet und immer so weiter.
  • Mischpult einpegeln (yamaha MG12/4)
    • vb-scripter
    • 27. Mai 2008 um 18:49
    Soweit war mir das ja klar, ich dachte, dass ich nicht über die 0dB grenze soll.Wobei ich so ja gut bis +3dB gehen kann ohne bei Konserve in clipping zu kommen.
    • vb-scripter
    • 27. Mai 2008 um 18:24
    z.B.
    63A CEE für Ton und 32A CEE für Licht
    wenns net reicht eben 2x 32A CEE oder eben mehr je anch Anforderung
    Dann gibts ja noc PowerLock oder wie des heißt kenne mich da aber nicht aus
    Edit: zu spät
    • vb-scripter
    • 26. Mai 2008 um 19:10
    Bis jetzt habe ich immer per PFL die Vorverstärkung auf 0dB eingepegelt.
    Bei aktivierter PFL Taste werden die Mater LEDs für Gain benützt.
    Habe im Handbuch aber gelesen, dass ich die Vorverstärkung bis kurz das aufleuchten der Peak Anzeige aufdrehen soll. Was dann aber auf den LEDs eine Aussteuerung von +5dB wäre.
    Bin nun etwas verwirrt was ich tun soll, auf 0dB oder wie im Handbuch auf ca+5dB einpegeln?
    mfg
    • vb-scripter
    • 19. Mai 2008 um 10:36
    eine TA 1050
    EDIT: MK II
  • Passende Subs für Sirus S-400
    • vb-scripter
    • 21. August 2007 um 19:40
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    Du sagst 2. Endstufe ist noch nicht vorhanden, ich deute das so, dass du noch eine zweite Endstufe kaufen willst und dann das System später per Aktivweiche trennen willst, was sicherlich auch die Beste Variante sein wird, oder?
    ja, so hab ichs vor
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
