  2. hias.h
Beiträge von hias.h
  • Suche mischpult und Micro
    • hias.h
    • 18. Mai 2009 um 12:18
    Hätte hier noch ein Inkel MX 1634
    16 Kanäle
    -8 Mic/Line mit Insert
    -8 Line
    3 Auxwege
    -2 Post
    -1 Pre
    3-Band Eq
    Übersteuerungsanzeige
    Pan
    48V Phantomspeisung
    Kopfhörer-Ausgang
    L-R+M Ausgänge mit eigenen Fadern und Inserts
    Insert und Masterfader für den Prefade-Aux
    Bei den 8 Linekanälen fehlen nur die XLR und die TRS-Insert-Klinkenbuchsen,
    das Pult kann also auf 16Mic/Line-Kanäle mit Inserts wiederhergestellt werden.
    Robustes Pult, Ein-Kanal-Platinen, alle Potis der Eingangskanäle sind fest mit dem 2mm Stahlblechgehäuse verschraubt, Staubgeschützte Faderbahnen.
    Mit Bedienungsanleitung und Schaltplan
    Mängel:
    - Monoausgangsbuchse hat einen Wackelkontakt (nur einer der beiden Signalpole)
    - Die Fader der Kanäle 4 und 7 knacksen, wenn sie zu kräftig nach unten gezogen werden.
    - Kleine Löcher in den Seitenteilen, hier war wohl mal was festgeschraubt.
    - Einige Flecken und Kratzer, allgemeiner optischer Zustand: 3-4
    Preisvorstellung: 100€
  • Pioneer CDJ200, Color Laser, ADJ A-410, Rackschublade
    • hias.h
    • 15. Mai 2009 um 11:52
    Hätte interesse an dem PC.
    Wie sieht es mit DIMM und PCI slots aus?
    Wäre es möglich mir ein foto vom Innenleben zu schicken?
    oops, mailadresse vergessen:
    *mein Nickname**Ätt*web.de
  • PA für relativ große Gigs
    • hias.h
    • 12. Mai 2009 um 17:30
    Achat hab ich mir mal vorführen lassen. Die Subs sind nicht schlecht, aber recht groß und haben wenig Griffe, also höchstwahrscheinlich unpraktisch bei Auf und Abbau.
    Die Topteile sind on-axis auch nicht schlecht, die Coverage überzeugt leider nicht.
    Wenn man sich aus der nominellen Abstrahlcharakteristik rausbewegt, fällt auf das Teile des Schalls deutlich weiter "rausgeworfen werden", nicht nur die Tiefmitten und Bässe sondern auch ein nerviges Gekrächze, so um 2kHz.
    Das könnte im Livebetrieb Rückkopplungsprobleme geben.
    • hias.h
    • 12. Mai 2009 um 14:13
    So spart man sich die Nebelmaschine
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • hias.h
    • 12. Mai 2009 um 14:09
    Brötchengeber ist ein wichtiges Stichwort:
    Als DJ ist man Dienstleister, man wird bezahlt für das was man tut. Damit ist auch klar wer das Sagen hat. Wenn der Auftraggeber sagt: leiser, dann muss das auch so sein.
    Nichts ist schlimer als DJs, die sich selbst für dier größten halten und sich von niemandem was sagen lassen.
    Auch nach dem Job ist professionelles Verhalten angesagt, lästern über Veranstalter ist ein absolutes no-go, das betrifft wohl vor allem diverse Internet-Foren.....
    Wenn man mit fremden Material arbeitet, gehört es auch dazu, damit sorgsam umzugehen.
    Das heisst nicht nur alles ganz zu lassen, sondern auch die kabel wieder ordentlichst aufzurollen, Pult resetten (controller meist lieber nicht, ausser man hat selbst was eingestellt) usw.
  • suche kleine fullrange tops als dj monitor
    • hias.h
    • 12. Mai 2009 um 13:49
    Wer was zerstört muss zahlen.
    Am besten den Veranstalter in den AGB direkt drauf hinweisen, dass er für Schäden durch Dritte (egal ob jetzt Besucher, DJ, Thekenpersonal,...) haftet.
    Es ist dann die Sachen vom VA, die Kohle vom DJ wieder zu erlangen.
    Wenn du direkt an einen DJ vermietest ist das natürlich anders, dein erster Ansprechpartner ist der Vertragspartner.
    Ein Hinweis, dass die Geräte bei Fehlbediehnung Schaden nehmen können könnte auch mit in den Vertrag aufgenommen werden.
    Eins ist noch wichtig: Geräte sind Geräte, keine Kuscheltiere. Persönliche Bindungen sind hier fehl am Platz. Bei materiellen Schäden haben Emotionen nicht viel zu suchen.
  • Gesucht: Kopfhörer-Hub...
    • hias.h
    • 7. Mai 2009 um 18:17
    Kleiner 12V Bleiakku?
    Bei pollin gibts 3AH für 5€
  • Internetzensur in Deutschland *PETITION*
    • hias.h
    • 6. Mai 2009 um 14:29
    is doch klar: jeder, der gegen dieses Gesetz ist ist ja ein potentieller Bösewicht. Um online-durchsuchungen zu vereinfachen sammelt man deshalb schonmal die ganzen IPs
  • Schnitzel, Pizza & Co
    • hias.h
    • 5. Mai 2009 um 21:20
    Langeweile, guter Freund, Schnitzel und Pizza: gibt Schnitzelpizza. (hatten wir uns schon Silvester '06 vorgenommen)
    Beweisfotos gibts leider keine, aber ich bin ja auch nicht manu (oder sind wir nicht alle ein bisschen manuela?)
    Das tote Tier wurde vorher solange geprügelt (kleiner 2kg fäustling) bis es zu groß für die Pfanne wurde, aber das zieht sich ja beim Braten wieder zusammen.
    Das Problem war nur: Keine Eier für die Panade.
    Zusammen überlegt was noch gut kleben könnte:
    Uhu und Zuckerlösung scheiden wegen dem Geschmack aus.
    Honig ist auch recht süß (war eh keiner da)
    ...und dann wanderte unser Blick zur fast leeren Metflasche.
    ca 0,2l hat dann auch noch für 5 Schnitzel gereicht.
    Für die nächsten 2 Stunden waren wir beschäftigt.
    Nun ein paar Erfahrungen die ich euch gleich weitergeben muss:
    Das Schnitzel vorher kurz von beiden Seiten in der Pfanne anbraten, dann auf die Pizza. So bleibt es schön zart und saftig, sieht aber trotzdem aus wie ein Schnitzel.
    Eine normale Tiefkühlpizza braucht mit Schnitzel beladen irgendwie deutlich länger als ohne.
    (war ja eh klar)
    Wenn man dass Schnitzel länger in Met einlegt, übersteht der Honigweingeschmack das Braten. Hierbei erwies es sich als praktisch, das Fleisch mit einer Gabel zu perforieren.
    Wenn ihr es normal Braten wollt: aufpassen mit der Panande, Met klebt doch nicht so gut wie Ei. Einmal umdrehen reicht, sonst ist das Fleisch wieder entkleidet und die Panade verkohlt in der Pfanne.
  • Probleme mit Lautstärkepoti
    • hias.h
    • 4. Mai 2009 um 15:30
    Dieses Phänomen gibts z.B auch beim fender hot rod deluxe.
    Ich habe regelmäßig mit einem Gitarristen zu tun, der diesen Amp in sehr kleinen Räumen benutzt...
    Zur genannten 12Uhr Stellung:
    Obs darüber hinaus wirklich lauter wird ist die Frage.
    Wenn das Signal von Gitarre und Preamp stark genug ist, ist die Vollaussteuerung der Endstufe bereits viel früher erreicht.
  • dumme frage zur monosumme L+R im bass
    • hias.h
    • 3. Mai 2009 um 18:33
    Der rest wusste schon länger was gemeint ist, bei denen funktionieren die kristallkugeln wohl noch.
    Der Vorteil eine Monosumme: Du gibts damit alles wieder, was auf deinen Datenträgern zu hören ist. (ausser der linke und rechte Anteil an tiefen frequenzen ist phasenverkehrt zueinander, sollte aber bei halbwegs intelligenten studioheinis nicht vorkommen).
    Beispiel aus der Rockmusik: Tiefe Toms haben wumms, und die Toms sind häufig extrem stark gepannt, also weit im Stereobild verteilt. Wenn du jetzt nur eine Seite wiedergibst, fehlt dir eventuell etwas, nicht volumen oder dynamik, sondern ganz einfach Geräusche, Töne, Klanginformationen.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • hias.h
    • 3. Mai 2009 um 13:49
    nice work
    • hias.h
    • 2. Mai 2009 um 19:11
    Einfach die Signalführenden Adern des Boothausgangs zusammenlöten is nich.
    Das geht genau dann, wenn das signal von L und R identisch ist (dann könntest du das Summieren gleich sein lassen). Besser: noch jeweils in Reihe einen Widerstand reinlöten, so 1-2 KOhm.
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • hias.h
    • 24. April 2009 um 11:18
    @ hasenfutter:
    für mich sieht das so aus, als wären die oberen 3 kanäle garnicht aktiviert.....
  • China........
    • hias.h
    • 22. April 2009 um 14:01
    Ach, diese ewige Debatte. Macht es denn einen qualitativen Unterschied, ob ein Pult oder ein Funkmikrofon in China oder in Rumänien gebaut wird?
    Man kann sogar in Deutschland Schrott produzieren.
    Nachtrag:
    Das A&H wizard³ wird doch auch in china gebaut. ist es Störanfällig und Mies verarbeitet? hat es das Doofe 48V-knacksen wie sein vorgänger?
  • Laut Experten klingen MP3 besser als CD
    • hias.h
    • 15. April 2009 um 16:04
    Diese Kompaktanlagen kann man ja noch tolerieren.
    Vor einiger Zeit hörte ich einen möchtegern-hiphop-gangsta sagen, er werde sich bald ein neues Handy zulegen (welches genau weiss icht nicht mehr), dass habe nämlich einen Bassboost.
    Und vor kurzem sah/hörte ich einen Mann mittleren alters mit der Tröte in der Hand Musikhören!
  • Wurst Werners "Tag der Schande"!
    • hias.h
    • 15. April 2009 um 12:34
    Wenn man im tiefsten Bayern am karfreitag grillen möchte, ohne Ärger mit den Nachbarn zu bekommen, muss man sein Grillgut halt umtaufen. (die idee stammt zwar aus einem NS-kinderbuch, hat aber was für sich...)
    das einzig wahre ist ein offenes Feuer. Kohle wird nur verwendet wenn sie am Abend zuvor entstanden ist. Das Holz kommt aus dem eigenen Garten, oder man macht vom allgemeinen Lese und Sammmelrecht gebrauch
    Einen dreiben-schwenkrost drüber und fertig.
    • hias.h
    • 14. April 2009 um 23:22
    na was wohl, Par16!
  • Lohnt sich die Aufrüstung von SB1800A Aktivbass?
    • hias.h
    • 14. April 2009 um 17:23
    Wenn es ein einzelstück ist, würde ich ihn verkaufen.
  • The Box 302A oder 502A?
    • hias.h
    • 13. April 2009 um 22:00
    ich nehm mal an, dass ist sowas wie die fortsetzung deines letzten tthreads und es geht darum, zuhause mit techno die ohren durchzupusten. dafür würde ich die 502A nehmen.
    Der macht mehr Bass als der 302A. ,
