  2. markus1990
Beiträge von markus1990
  • Dap P2000 Defekt
    • markus1990
    • 22. Oktober 2010 um 17:12
    ja gut das mag ja sein aber das ist doch bestimmt nicht der grund, das immer die Sicherungen durchknallen.
    Außerdem werden die Dicken Wiederstände diebei den Emitter-R sitzen auch unglaublich heiß, selbt wenn keine sicherungen drinne sind.
    EDIT:
    Hab nun alle Transistoren MOsfest usw. überprüft und defekte getauscht..das Problem besteht weiterhin, merkwürdig ist nur, das wenn zb nur in dem + Strang eine Sicherung drin ist und im - Strang keine dann brennt diese auch nicht durch, umgekehrt genauso. nur wenn bei beiden Strängen die Sicherungen drin sind, knallen diese Sofort weg.
  • Dap P2000 Defekt
    • markus1990
    • 22. Oktober 2010 um 15:02
    ich hab hier eine Dap P-2000 bei der bei einem Kanal die Proetct-Led Leuchtet und bei dem anderen die Protect, Clip und OK-LED. Bei beiden Modulen fliegen die internen Sicherungen raus sobald sie angeschaltet werden.
    Bei beiden Modulen aber nur die Sicherung der 2SC5200.
    Nun habe ich einen defekten 2sc5200 getauscht, das Problem besteht aber weiterhin.
    Problem ist nun ich habe keinerlei unterlagen/Schaltpläne etc.
    Weiß irgendjemand von euch wo das Problem liegen könnte?
    EDIT:
    Mfg
  • Ergibigkeit von Warnex
    • markus1990
    • 27. Februar 2010 um 15:30
    aha....gisb da i welche speziellen 2k lacke? oder geht jeder...
    und was kostet da so die dose? und für wieviel reicht eine dose?
    Mfg
    • markus1990
    • 27. Februar 2010 um 12:29
    hmm gut... 1kg war glob ich 20€ oder?
    Mfg
    • markus1990
    • 27. Februar 2010 um 09:44
    Ok gut, denn hol ich mir 3kg....
    is aber auch schweineteuer das zeug.
    Mfg
  • Suche 2 Frequenzweichen LBT-1121, Kappa 15 LF....
    • markus1990
    • 26. Februar 2010 um 16:35
    ich suche noch 2 Eminence Kappa 15 LF
    MFg
    • markus1990
    • 26. Februar 2010 um 16:03
    hab mir jetzt 2 LBB-115 und 2 LBT-1121 gebaut.
    Wollte die jetzt mit Warex lackieren, meine Frage nun, wieviel Warnex benötige ich für alle Boxen?!
    Es soll auch nicht zu dick aufgetragen werden.
    Mfg
  • Selbstbau-Galerie
    • markus1990
    • 14. Februar 2010 um 14:23
    2x Lbt 1121 im Bau :)
    Hier vorlackiert:
    Rest kommt noch ;)
    Update:
    So passend dazu jetzt noch 2 Lbb-115
    MFg
    • markus1990
    • 14. Februar 2010 um 13:32
    na gut denn kitte ich die Löcher noch zu...
    MFg
    • markus1990
    • 14. Februar 2010 um 12:49
    jaha die sind schon hell ;)
    das is auch gleich die Stufe für die Tops, mit 300W an 8 Ohm sollte die reichen.
    Ja naja Schraubenlöcher sind egal, werden eh noch bespannt die Boxen.
    Mfg
    • markus1990
    • 13. Februar 2010 um 17:53
    Eine DAP P-900 bei Ebay für 109€ geschossen :)
    Und zur zeit am Bau 2er LBt-1121..grad vorlackiert ;)
    Mfg
  • K&M Distanzstangen, Switchboard mit Kaltgerätebuchsen
    • markus1990
    • 4. Januar 2010 um 18:41
    gibs die endstufe wirklich nich einzeln? :)
    Mfg
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • markus1990
    • 4. Januar 2010 um 16:38
    top sache denn sind ja jetzt alle klarheiten beseitigt :grin:
    • markus1990
    • 4. Januar 2010 um 15:04
    das jut denn brauch ich mir beswegen keinen kopp weiter machen :)
    denn hätt ich da ma noch ne frag im bezug auf die frequenzweichen...auf dem schaltplan sind ja Ht und TT ja getrennt daregstelltt. Werden die anschlüsse die zum AMP gehen dann Parallel zusammen geklemmt?
    Das erschien mir noch n bissl komisch....
    Mfg
    • markus1990
    • 3. Januar 2010 um 22:53
    ich bin grag bei die LBT-1121 nachzubauen, hab die Gehäuse soweit fertig..müssen nur noch gespachtelt u geschliffen werden. Meine Frage nu, wenn ich den Flansch einbau, soll ich den boden dann verstärken? also mit ner zusätzlichen platte? wenn ja, wird das n prob weil, da ja der Br kanal is und ich den dann teilweise verdecken würde....und das wäre ja nich sinn und zweck der sache...oder ändert sich dann klanglich nich großartig i was?
    (Bilder folgen)
    MFg
  • Eigenbau Scanner
    • markus1990
    • 18. Januar 2009 um 20:07
    kann man so sagen^^ bloß das es vorher eher ein unkontrolliertes zappeln war ;)
    Naja die steuerung müsst ich ma sehen die arbeitet mit 230v und hat vorher nen 230v Motor angetrieben müsst ich die Lesitungsstufe entfernen und denn das signal abgreifen und mal schauen denn halt mit nem Transistor das Poti überbrücken.
    sowas ähnliches hatte schon gebaut hatte nen Festwiderstand drinne und der wurde denn von nem Transistor überbrückt bei ensprechender Musik..problem war nur das hat nicht so funktioniert wie ich wollte weil, der Spiegle ging langsam hoch und immer wenn der Transistor leitend wurde hat der Spiegle kurz angehalten und denn ging er wieder hoch..also nich ganz so wie geplant^^ wenn nich belass ich es erstmal bei der PC steuerung :)
    Mfg
  • Eigenbau Scanner
    • markus1990
    • 17. Januar 2009 um 17:20
    Hey danke das klingt gut werd ich die Tage mal Probieren....dankee :)
    Mfg
  • Eigenbau Scanner
    • markus1990
    • 16. Januar 2009 um 15:53
    Hey danke für die Antwort jedoch wollte ich auf den elbstbau zurückgreifen und nicht noch extra Geld ausgeben.
    Ich hab auch schon ne Servo ansteuerung mit DMX zum nachbauen gefunden http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm Problem is halt nur wollt was ohne µC und wenn geht analog :) Auf http://philipp-kolb.net/philipp_kolb_Light_scanner.html hat der gute herr das schon mal gebaut mit DMX und analog steuerung sogar analog mit musiksteuerung...problem ist nur ich bekomm ihn nicht erreicht zwecks Schaltplan.
    Nun vl. hat ja noch jemand eine idee?! :grin:
    MFg
  • Eigenbau Scanner
    • markus1990
    • 16. Januar 2009 um 15:26
    Moin moin,
    Ich hatte mal Langeweile und hab meinen alten "Zappel" Lichteffekt umgebaut. Das war so ne art scanner also mit nem ablenkspiegel der über nen exenter am Motor zum Wackeln gebracht wurde.
    Anstatt des Motors hab ich nun 2 Servos verbaut mit denen ich den Speigel steuern kann also hoch, runter, links, rechts. Das geht über mein selbst gebautes Steuerpult (Impulgeber mit nem NE555) oder halt per LPT und Computer Programm.
    Mein Problem nun ist auf ner Party kommt das blöd wenn immer einer an den Potis drehen mus damit dich der Spiegel bewegt, deswegen hätt ich gerne eine Soundsteuerung dafür aber mir fällt nicht ein wie ich das realisieren könnte.
    Hat einer von euch eine idee?
    Mfg
  • Maximalpegel im Kino?
    • markus1990
    • 6. November 2008 um 16:37
    Das mit den 80dB Habe ich während meiner Praktikumszeit in einem Tonstudio für Kinoton erfahren.
    Das mit dem Regler war nur ein Beispiel, um zu verdeutlichen, dass viele Kinobesitzer den gern mal etwas "runterschrauben".
    Der Schalldruck wird dort mit einem Gerät (überraschung) gemessen.
    Ich weiß sagen wir so viel, dass eine Lautstärke für ein mit DTS ausgezeichnetes / markiertes Kino einen vorgeschriebenen Pegel fahren sollte.
    Wie auch immer.. ich will mittlerweile granicht mehr in dieses Forum.
    Und was PA Technik angeht leigt mein Wissenstand weit hinter dem meines Laserweissens.
    Einige bemerkungen sind hier echt Kindsich.. wie auch immer tschau - von mir hört ihr hier nix mehr!
    Gruß Lukas
    EDIT
    Sorry ich meinte THX
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
