  2. Go Zuppi
Beiträge von Go Zuppi
  • 4 Fach Compressor für kleine Gigs
    • Go Zuppi
    • 28. November 2002 um 13:03
    Jack: Kuhnle ist doch glaubich teuer.
    Nee finde ich nicht, 8 Kanäle für weniger als den Preis von BSS 2 Kanal od 4 Kanal.
    Ich hab schon mehrfach DRP 404 defekt gehabt, haben auch kratzende Potis, deshalb brauch ich zu dem Preis so etwas nicht.
    Und ich finde gerade daß der BSS DPR 402 mit seinen Einstellungen, besser gesagt Anzeigen, nicht das Gelbe vom Ei ist, den hört man schon, bevor er was anzeigt.
    Das Knacksen bei Gates ist ja eigentlich normal (Hüllkurve mit schneller Anstiegszeit), und die verschiedenen Hersteller haben unterschiedliche Wege gefunden um dies auszuschließen. Also eigentlich kein Fehler des Gerätes, wenn es soetwas wie Attack zum einstellen gibt.
    Schönen Ton wünscht der
    Go
  • Delay
    • Go Zuppi
    • 28. November 2002 um 00:50
    Hallo Tonzwerg,
    ich dachte, das Ohr wäre nicht in der Lage zwei Impulse im Zeitbereich bis 50 msec zu unterscheiden.
    Wie ist es dann das beste Meßgerät.
    Ich persönlich habe mit Delaylines immer nur die Erfahrung gemacht, das die Zeit nie stimmt. Erstens wegen den genannten Bezugspunkten, da kann es stimmen aber sonst nirgendwo, und was mich noch mehr nervt, ist die Veränderung der Schallgeschwindigkeit während einer Veranstaltung.
    Schönen Gruß´vom
    Go
  • 15'', 12'', 10 oder was? Brauche Beratung...
    • Go Zuppi
    • 27. November 2002 um 17:11
    Nee,
    das ist BMS die sich unter Coda Audio als Boxenhersteller betätigen.
    siehe was Google uns dazu mitbringt:
    http://www.bmselektronik.de/
    Schönen Gruß vom
    Go
    • Go Zuppi
    • 27. November 2002 um 15:30
    [quote]
    Jens Droessler schrieb am 2002-11-27 13:39 :
    @ Go: "Ich kenne das Packaging von Jamo nicht, aber in besagter Disco wurde die Anlage vom Vertreieb installiert. Da steht wie gesagt der 2x15" BP und hängen vier Tops mit weichen 10"ern und je zwei Tweetern. Wenn dir grottig als Umschreibung nicht gefällt, dann sage ich eben "Der Gesamtsound ist schlecht." Besser: "Kein Druck in den Mitten, negativer Druck in den Tiefmitten, und die Höhen interferenzieren schon bei einer Box allein." Reicht das? Und wie gesagt, mehr als Zimmerlautstärke ist kaum drin."
    Bei uns hier gibt es auch eine Disko wo 4*PA 4008 drin hängen mit nem anderen Bass, aber die tönen sehr gut, gehen selbst bei laut nicht auf die Ohren, haben aber wie gesagt nicht den Vollgas Wirkungsgrad von 125dB+.
    Auch gehörte die kleine 10" Box nicht zu der Bassbox, wobei ich meine mich zu erinnern, das da kein weich aufgehängter Speaker drin war, evtl. eine Sonderanfertigung.
    Aber der wird bei Abhörentfernungen von 2-4 metern auch nicht benötigt.
    [quote]"Mal ehrlich, zwei Hochtöner pro Box,"
    Ja ehrlich, ich finde das einen super gelungenen Kompromiß zwischen Preis und Leistung, näheres s.o. Testbericht.
    Ja die Anlagen wurden nur bei 80 dBA gehört, weshalb die Jamo da so gut abgeschnitten hatte. Ich hatte damals auch darauf bestanden, das mit ordentlichen Pegeln gehört wird, aber Dirk Wedell wollte nicht, und vom Hören war das Stundenlang wirklich besser zu ertragen.
    [quote]"Noch dazu dürfte die Trennung zu diesen Tweetern ziemlich hoch liegen, was eine Anwendung hier genauso ausschließt wie eine 15/2er, die bei 1,5kHz getrennt wird."
    Wenn Glockenklang draufstehen würde, gabe es ja wohl keinen Einspruch, aber auch der verwendete in seinen PA Boxen Kalottenhochtöner, mit Erfolg bei Klang und Leistung. Wie wäre es denn, wenn Du dir mal Messungen von Kallottenhochtönern zu Gemüte führen würdest, im Vergleich zu Druckkammertreibern! Es gibt noch diverse andere Hersteller, welche so Hochtöner verbauen, aber richtig das ist nicht die Vollgas Fraktion.
    Schönes Tönen wünscht der
    Go
    _________________
    Funzen muß es, egal was fürn Namen drauf ist.
    Es gibt zwei Möglichkeiten, Ganz billich / ganz teuer.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Go am 2002-11-27 15:32 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Go am 2002-11-27 15:33 ]</font>
  • Thema Bose 802.... (mal wieder)
    • Go Zuppi
    • 27. November 2002 um 02:39
    " Wedges 4 D&B max15 mit und 2 Acousticline TSD 15. Die Acousticline haben die Mäxchen so was von in den Sack gesteckt"
    Erklär mal wobei. Laut, oder Sound?
    Gruß vom
    Go
    • Go Zuppi
    • 26. November 2002 um 20:21
    warum nimmst Du nicht das dazugehörige Top von Jamo?
    Kannst Du sogar noch neu preiswert kaufen. Dann fehlt Dir nur noch der Jamo Controller und Du bist nen gemachter Mann. Such mal nach dem großen Boxenvergleichstest vom Prosound Magazin.
    Im Ernst, das ist ne gute Anlage und ist bei Eurer Musik bis fast 1000 Leute zu gebrauchen.
    Das Top (1*12" + 2 Tweeter) kannst Du auch allein benutzen. Klavier in kleinen Räumen abzunehmen halte ich für übertrieben. Da wird nur die Anhebung für den Gesang benötigt. Da reicht dann auch ein 12" Top.
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Delay / Hall - Eure Meinung?!
    • Go Zuppi
    • 22. November 2002 um 14:38
    Es gibt nur eins in der Klasse:
    TC one (XL)
    Zwei vollwertige Geräte in 1 HE, TAB Echo + nen brauchbarer Hall, mehr wird nicht benötigt.
    Hall zw. 0,8-3,2 msec je nach Titel und Mucke
    Delay zw. 50 msec (nur breit mach)
    190 msec Rockebilly+ Roll
    450 msec um nen Schweif zu machen
    600-1300 msec für ruhige Titel
    Schönen Gruß vom
    Go
  • Allen & Heath ML-4000
    • Go Zuppi
    • 22. November 2002 um 14:33
    Kauf Dir lieber was zuverlässiges wie Midas oder das neue Schiff von Soundcraft, die MH4, da hast Du in jeder Hinsicht mehr davon.
    nach dem was ich bei SC erlebt habe, würde ich nie mehr ein SC kaufen, dann lieber nen billigeres A+H. Und das Pulte mal Macken haben oder ausfallen, gehört doch zu unserem Job. Die Fehler wollen gefunden und gehandelt werden.
    Viele Grüße vom
    Go
  • EQ, EQ und wieder EQ
    • Go Zuppi
    • 21. November 2002 um 11:45
    Da kann man aber fliegend verdrahten.
  • Schaltnetzteil - Endstufen
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 13:58
    Ich hatte auch mal LAB 2000. Aber die haben das Netz dermaßen belastet, und es kam nicht viel raus. Im Vergleich zur 4000 er kommt bei der 4000 er richtig was raus und das Netz schwankt nicht so.
  • 24-Kanal-Mischer
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 13:51
    Abmischen von Events (Firmenfeiern, räsentationen mit Liveband) dienen, also nicht der reinen Konzertabmischung
    Entweder neues A+H oder gebrauchtes Zeug. Aber da auf SC Fader Poti kratzen usw achten.
    Aber eigentlich ist das alles falsch. Für deine Anwendung müßtest Du eigentlich ein K2 oder ML haben. Und entsprechendes Outboard auch, und was ist mit Cases, Multicore Patchfelder usw. Wenn Du ein Pult für 2500 EUR neu kaufst, kannst Du mit mindestens dem gleichen Betrag für das Zubehör rechnen.
  • eq´s für monitor
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 13:39
    cen-music schrieb am 2002-10-20 11:37 :
    und der Pokal "schlechtester EQ aller Zeiten" gebührt dann immer noch dem 1HE Alesis Ding
    aha. wieso denn das?
    Guck ihn dir an oder noch schlimmer versuch eine Freqenz zu beeinflussen im Düsteren lich nacht um 2
    Geht es um hören oder um sehen?
    Ich hab 6 Stück im Einsatz und die funzen. Was will ich mehr. Na ja, Aussteuerung rot ist auch zu hören, aber sonst. Und fummelig interessiert mich nicht weiter. Haste mal versucht an nem Cadac Pult was einzustellen?
    Das DBX Driverack 480ff halte ich für ne super Lösung egal ob FOH oder MON. Das ist endlich mal ein Fortschritt. Ist für mich aber noch zu groß.
  • Sorry, aber sind die bei Meyer bescheuert?
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 13:16
    Welche parametrischen Summen EQ´s kennt Ihr sonst noch. Ich hab jahrelang nen EQ2 von M.Zähl benutzt. Kostete damals wahrscheinlich genausoviel wie der Meyer. (Damals gabs diese ganzen Channelstrips noch nicht.)
    Wer kann so einen EQ´s messen?
    Ich hab den Vorgänger des DFM mit 30 parametrischen Bändern, und bin recht zufrieden (DPX Mainframe).
  • Stacking
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 12:56
    Für mich ist die Antwort 2 des Admin die wahrscheinlichste.
    Ich hab schon viele Anlagen erlebt, die einfach durch eine Anhäufung von Material,
    ein gutes Abstrahlverhalten (gleichmäßige Verteilung, wenig Kammfiltereffekte, gute Reichweite, schnelle Impulse) erreicht haben. Ob es eine passende Theorie dazu gibt, keine Ahnung.
    Bestes Beispiel waren früher die großen Anhäufungen von Bose 802, wie auch die Grobschnitt Anlage.
    Wer simuliert das mal?
  • Streetparade2002
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 12:44
    Ich kenne von Outline nur nen ganzen Satz Boxen wo sich bei den Bässen (Techno) die Membran, Kalotte und Schwingspule trennten.
    Wenn das Material so gut ist, warum wechselt dann so oft der Vertrieb, und es benutzt fast keiner?
    Ich liebäugel auch mit Outline Hornsystemen und finde die Känguru voll geil.(Echt)
  • Welche CD benutzt Ihr zum einmessen?
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 12:29
    Hängt von der Art der VA ab. Ich nehm meist was ungefähr passendes, weil sonst ist der Veranstalter wie auch das Publikum irritiert.
    hab ca 40 selbst gebrannte Sampler dabei.
    Nur Zeugs, was eh fast kein Normalo kennt, aber dafür bei mir schon mal über die Bühne gehuscht ist.
    Meine heimlichen Hits z.Z. Auktyon, Marie Boine, Sally Nyolo, De Grine Kousine, Rüdiger Oppermann, Klaus Weiland, Kari Bremnes, Maria Solheim, #9Dream, Trance Groove, Die Aeronauten, Buddy Caine, Forgette Mi Note, Der Volz, Die Schnitter, Keimzeit, Pankow usw.
  • Knallen & Knacken aus klein-PA!
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 12:20
    Warum meint Ihr daß es nicht eine Störung im Netz war, z.B. der berühmte Kühlschrank?
    Ich kenn fast nur kratzende Potis und Fader. Warum: weil sie in ziemlich qualmiger Umgebung betrieben werden. Egal ob SC (Delta besonders), SPL, BSS, Ohr Mackie usw draufsteht.
  • AMP-Lautstärkeregler
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 12:00
    Bei wem von Euch stimmen denn die Pegelverhälnisse? Wie macht Ihr das, laßt Ihr für die verschiedenen Geräte Übertrager bauen, oder habt Ihr da Anpassungsglieder reingebaut?
    Bei mir stimmt fast nie der Ausgang vom Pult zur Frequenzweiche, und von da auf die Amps usw. Ist bei mir bei jedem Pult anderst. TAC, DDA, SC, A+H, Mitec, Laney, Jeil.
    Und ich hab auch Veranstaltungen, wo unterschiedliche Pegel von nöten sind. Will heißen: zwischen ganz offenem System (für Hardcore o.ä., hörbares Grundrauschen) und abgesenktem System (z.B. für Esotherik, nix darf rauschen) regel ich an den Amps runter, um nicht unnötige Störgeräusche einzufangen.
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 11:50
    Klar hab ich den Mixer noch, dient jetzt als Ersatzteillager.
    Gescheitert sind die an den Leiterbahnen, die sie nicht mehr reparieren wollten, weil zu frickelig.
  • Venice
    • Go Zuppi
    • 20. November 2002 um 09:34
    Wenn auf dem Pult Dynacord draufstehen würde, dann würde das Pult keiner kaufen, geschweige denn darüber reden.
