  2. mediaeventservice
Beiträge von mediaeventservice
  • Beamer-Empfehlung? Leise und hohe Auflösung LCD oder DLP?
    • mediaeventservice
    • 12. Februar 2006 um 15:08
    Es heisst nicht, dass der Beamer für RGB oder PC Anwendungen geeignet ist - es geht nur besser.
    EIKI - SANYO - NEC -> die sind zwar geringfügig teurer - aber definittiv besser.
  • Ansteuerung Beamer
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:52
    Thema Fussball WM und HDTV Übertragung.
    Wir planen eine Projektion via HDTV mit einem Barco XLM-H 25 - dieser kann echtes HDTV.
    Nun die Quizfrage.
    In welcher Signalart kommt von aktuellen Sat-Boxen echtes "HDTV" raus ??
    HDMI ?
    DVI ?
    Und noch was:
    Kennt jemand einen Wandler von DVI nach SDI/HD-SDI
    oder von
    HDMI nach SDI /HD-SDI
    möglichst ohne Frameverzug ???
    Danke,
    Paul
  • Videobeamer Kaufempfehlung
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:49
    Bitte beacht unbedingt die LT Serie von NEC.
    Die Beamer sind absolut robust und sind Staub-und Rauchgeschützt !!!
    NEC bietet 3 Jahre Garantie (ist bei uns auch abschreibedauer !!!) :)
    Wir haben sehr viele Vermietungen in Kneipen, Säälen usw in denen sehr viel geraucht wird !
    Die Geräte sind echt klasse ! kosten zwar mehr wie ein Optoma, bieten allerdings auch mehr Features und sind wesentlich hochwertiger verarbeitet
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:46
    wir haben die Panasonics PT-D 5500e und 3500 e im Programm.
    Die Beamer sind in Ihrer Preisklasse super, allerdings nur im Videobereicht. Das PC Bild ist nicht gut !
    Aussderdem können die Beamer kein 50Hz über XGA und das 60Hz Signal über VGA/Laptop ist nur bedingt OK.
    Unbedingt auf eine richtige Ansteuerung achten ! Schlechtes Videoboard
  • Beamer per DMX ansteuern?!?
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:43
    Die DMX Steuerung funktioniert prima mit Geräten der Firma Vicom
    Wir haben die Sache im Festspielhaus Füssen bei König Ludwig. Angeschlossen ist ein GrandMA an einen R 18 von Barco.
    Klappt prima.
    Das Gerät kostet ca. 2000 Euro.
  • Beamer im Biergarten
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:37
    erstens kommt es mal drauf an in welche Himmelrichtung Du die Leinwand hängst.
    2.tes ist es nur mit einem 10k Projektor machbar, wenn dieser On-Axxis- steht - dann hast Du die grösste Lichtausbeute !!
    Kann Dir aber auch sogenannte Holo-Pro Scheiben empfehlen -diese sind zwar bei der Grösse realtiv schwer in Sachen Logistik, haben aber einen sehr sehr guten Gainwert von 10
  • bräuchte Beamer Empfehlung
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:34
    Hallo - nimm den Sharp HB 007
    hat 2000 ANSI, DLP, XGA, Kontrast 200:1, schönes Design.
    kostet unter 1000 Euro und hat jede Menge Einstellmöglichkeiten.
    Haben wir auch im Mietpark - läuft super
  • Video-Signal über 100m
    • mediaeventservice
    • 11. Februar 2006 um 01:30
    kleiner tip:
    ein gutes Kabel ist das Sommer "Focusline"
    super geschirmt und flexibel - aber über 100 mtr brauchst Du Dir keine Gedanken machen
    wir setzen die Fbas Kabel so gut wie überall ein - sogar bei Eiseskälte bei der 4-Schanzentournee noch flexibel.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
