dennoch bleibt es Behringer...es fehlt an Dynamik, an Transparenz.....
eher wie so ein Brett an der Wand.
Witzig, das selbe sagen viele über Yamaha (vor allem LS9/M7) 🤔
Neues Benutzerkonto erstellendennoch bleibt es Behringer...es fehlt an Dynamik, an Transparenz.....
Ich werde mal beim Vertrieb nachfragen, ob da was bekannt/in Arbeit/möglich ist. Fall sich was rührt, melde ich mich nochmal.
Hallo Thomas.
Hat sich da eigentlich mal etwas getan? Hatte heute erstmals ein paar SLX-D-Strecken in Gebrauch: wurden mit Primärzellen betrieben, waren passend eingestellt und trotzdem war die Zustandsanzeige nicht unbedingt vertrauenserweckend. Firmware 1.12 oder so ähnlich…
Das, was MA bei der Grandma (ab Version 2) einfach noch ein stückweit ergonomischer gestaltet hat - haben die eigentlich ein Patent da drauf?
Ansonsten fehlt noch eine DMI-AES50-Karte, damit man auch mal ein paar Behringer-Stageboxen dazumieten kann...
Ich denke auch nicht, dass Jitter ein echtes Problem darstellt - sonst würden ja die ganzen Linearray-Systemamp-Geschichten gar nicht sauber funktionieren, in dem Zusammenhang kommt es am ehesten noch darauf an.
noch eine (m.M.n. treffende) Meinung zum Thema KI im Musikbusiness:
Kindererziehung vs. Tontechnik - heute: Kompression
Das war dann mit einem ungeübten Helfer sogar noch grenzwertig.
In meiner Anfangszeit habe ich mir, nachdem mir MIT Helfer die Kiste und mein Rücken fast um die Ohren geflogen wären, in einer Location angewöhnt, die GAE 212T (65kg) über die 30cm-Bühne alleine auf die 3x15“-Bässe zu stellen. Ging mit dem richtigen Drehwinkel übers Bein erstaunlich gut und die Griffe waren für anständiges stacken zu zweit eh der grösste Blödsinn.
Würde ich das heute noch machen? Vermutlich nicht.
interessant, auf meine fragen antwortet die Ki nicht.
beleidigt ??
irgendwie ist dir das @ verschütt gegangen.
Aber die Antwort ist eh klar: keine Informationen über aktuelles Zeitgeschehen, da es keinen Internetzugang hat.
Einfach so auf einen Stack zwei Controller nehmen ist wegen Phasenproblemen keine gute Idee.
Da oben steht aber „5-Wege-System“, also 10out für Stereo.
Ansonsten vermute ich, dass du dich mit deiner Aussage auf möglichen Jitter beziehst (Latenz und phase grundsätzlich wäre ja identisch bei gleichem Gerät und Setup): Es käme im Zweifelsfall dann einfach darauf an, bei welchen Frequenzen man auf die Weichen aufteilt. Zwischen HT-Horn und Supertweeter wäre natürlich unvorteilhafter als zwischen Sub und Ultrasub…
hmm nö, das haben in den letzten 20-30 Jahren schon genug Leute mit solchen Schachteln getestet, halt nur mit anderem Label drauf.
Mal es dir doch einfach mal mit dem Geodreieck auf Papier oder am Rechner: 40° vertikaler Abstrahlwinkel pro Box (20° nach oben, 20 nach unten), 10-15° Winkelung, macht einen Überlappungs- (=Kammfiltergenerierungs-)bereich von 25-30°. Bei 3 Schachteln überlappen sogar oberste und unterste Box noch zusätzlich.
Merkt man vielleicht nicht direkt so sehr, wenn das Zeug knapp über Kopfhöhe, überlagert von ekligen Festzeltwandreflexionen, nach vorne schiesst (da tut ja eh alles weh), gut ist aber definitiv anders.
Falls mehr Pegel und eine grössere Skalierbarkeit gewünscht wird:
https://pl-audio.de/produkte/lauts…y-pro-standard/
PL Audio Uniray, 26kg.
Oha. Da bekommt man ja Angst, wenn man das sieht:
95°x40°-Horntops, die mit Winkeln, die einem Linearray oder vielleicht noch dem alten Q1 stehen würden, aufeinander gebastelt.
Ich lasse mich ja normalerweise gern eines besseren belehren, aber da habe ich wirklich sehr grosse Zweifel, dass das ordentlich funktioniert...
2. Virtualisierte Bühnen-Mikrofone
Mikrofone wie sie heute genutzt werden sind ein Anachronismus und beruhen auf einem technischen Verständnis, das gefühlt aus der Steinzeit stammt. In Zukunft wird man nur noch sehr wenige - oder vielleicht auch nur ein einziges oder gar keines? - Mikrofon auf einer Bühne nutzen. Die einzelnen Mikrofone, die wir heute einsetzen, werden dann rein virtuell erzeugt. Und zwar in einer Qualität, wie sie heute völlig undenkbar ist - alleine schon dadurch, dass man eine 100%ig Kanaltrennung, ohne jegliches Übersprechen realisieren kann.
3. Autonomes Mischen
Die Mischung einer Show beruht letztlich auf einer in ihrem Kern ausgesprochen trivialen Eingangs-Ausgangs-Logik. Diese Vorstellung mag für diejenigen Techniker beschämend sein, die glauben, ihre Arbeit sei knapp unterhalb der Raketentechnik angesiedelt oder doch mindestens so individuell, wie die eigene Persönlichkeit. Dies hält aber einer näheren Betrachtung nicht stand. Was bereits erläutert wurde:
Ich möchte dazu mal auf folgendes Zitat verweisen:
Wer wegen KI Angst hat den Job zu verlieren, hat ja jetzt noch genug Zeit zum üben.
Bei den Robotern war die Diskussion ja ähnlich. Soll die KI doch virtuelle Shows, mit virtuellen Musikern, für ein virtuelles Publikum mischen. Das echte Leben wird für uns alle noch locker bis zum Ende reichen ;-).
Von mir aus können in Zukunft Rockshows etc. die noch von Menschen ausgeführt werden ein Nischendasein fristen, ähnlich wie Mittelaltermärkte. Es wird dafür immer Publikum geben - ob jetzt 10000 Leute auf dem Platz stehen oder nur 500.
Das einzige, was mir tatsächlich Angst macht ist, wenn unsere Kinder irgendwann berufsmässig nur noch die Wahl zwischen Kistenschlepper/Müllmann, Sozialwesen und IT-Fachkraft haben sollten. Spätestens dann gehört unsere Gesellschaftgrundlage bzgl. Arbeits- und Freizeitaufteilung in Frage gestellt.
Aber ich persönlich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.
Ich nenne hier nur mal zwei von vielen Beispielen aus dem Audio-Bereich: Hörgeräteakustik und Audio-Forensik. Wenn man sich anschaut, wo da die KI-Reise hingeht, dann müsste es eigentlich offensichtlich sein, dass sich vieles davon mit mehr oder minder grossen Modifikationen auch für komplexe KI-Anwendungen im PA-Bereich nutzen lässt. Es braucht schon einen enormen Tunnelblick und eine gehörige Portion Ignoranz, um das nicht zu sehen.
Forensik ist für uns nicht ganz so interessant, weil es nicht echtzeitfähig sein muss, das trägt eher Früchte in der PostPro...
Aber im Hörgerätebereich passieren tatsächlich seit langem viele tolle Sachen, die ich (mit kleinen Abwandlungen) auch bei uns gerne zur Verfügung hätte. (Intelligentes Limiting, Richtungsfokussierung, Selbsteinmessung...)
Da gibt es ja tatsächlich auch eine Entwicklung in Richtung Massenmarkt, weg von der teuren Spezialanpassung hin zum schnellen Kauf im Supermarkt, ähnlich einem stinknormalen Kopfhörerkauf. (Tatsächlich suchen entsprechende Firmen unter dem Deckmantel "Hörgeräteakustiker" heute eher Verkäufer denn Techniker.)
Dem möchte ich vehement widersprechen! Eine selbstmischende KI muss letztlich nichts anderes tun als Antworten auszuspucken wie: "in einem vergleichbaren Kontext, haben in der Vergangenheit 8 von 10 Tontechnikern an diesem und jenem Instrument folgende Kanaleinstellungen vorgenommen". Dazu muss sie weder hören können wie ein Mensch noch irgendwelche physikalischen Gesetzmässigkeiten verstehen. Sie muss nur Korrelationen herstellen und Daten statistisch auswerten.
Das wäre aber weiterhin nur das, was in irgendeinem Artikel von einem der Forscher als "weak AI" bezeichnet wurde.
Auf diese Weise kann die KI zwar eine Mittelung berechnen und zu einem "Alles klingt gleich"-Ergebnis beitragen, aber sie kann keine eigenständigen "Bauch-"Entscheidungen treffen, ob es vielleicht bei einem bestimmten Song für die Zuschauer ein tolles Erlebnis wäre, wenn man z.B. in der Strophe auf der 1 jeden 4. Taktes einen 3s-Hall auf die Bassdrum legt. Gut, der Künstler/Produzent könnte es sich im Vorfeld überlegen und der KI eine entsprechende Anweisung geben, aber so vorausschauenden Rundumblick gibt es halt nicht bei jeder Kapelle.
Es hilft auch dann nicht, wenn 8 der 10 Techniker in einer bestimmten Situation (z.B. akustisch schwierige Umgebung mit unvorteilhafter Mikrofonierung) einen bestimmten Kniff nicht kennen. Der Dugan ist ja auch erst vor ca. 10Jahren wirklich salonfähig geworden und es gab damals noch einige die gesagt haben, dass sie so etwas nicht bräuchten.
Auch berücksichtigt dein Beispiel nicht potenziell unbekannte Instrumente - vllt. klingt mal etwas Unbekanntes nach BD, muss aber im Kontext ganz anders behandelt werden.
Schon im ersten Satz verloren... ![]()
Für alle anderen:
Ich hatte ja extra dazu geschrieben "...wenn man dir die notwendigen Ressourcen ... zur Verfügung stellen würde..."
Eine detaillierte, "intelligente" Antwort wäre gewesen, dass Schlaumeier*in nicht über die passenden Trainingsmodule verfügen... oder dass die genannten Ressourcen nicht ausreichend sind für diese Aufgabe... oder es nach aktuellem Stand nicht möglich wäre in Echtzeit eine Berechnung des psychoakustischen Hörerlebnisses für die Gäste zu berechnen... oder, oder...
Die einfache Abspeisung mit dem Begriff "physische Präsenz" langt da definitiv nicht. Selbst für ein reines Sprachmodell, was das OpenAI-Zeugs ja ist, ist das für einen professionellen Einsatz noch zu dürftig.
Aber fragen wir die KI doch mal:
Würdest du dich, wenn man dir die notwendigen Ressourcen (wie z.B. Kameras, Mikrofone, Schallpegelmessgerät, Vernetzung mit der zu steuernden Anlage) zur Verfügung stellen würde, in der Lage sehen eine bereits installierte Sprachbeschallungsanlage für 1000 Gäste zuverlässig zu bedienen?
Wenn ja: Wie wäre deine Vorgehensweise inkl. aller relevanten Details?
Wenn nein: Nenne bitte eine detaillierte Begründung warum nicht.
Ich habe vor kurzem eine, wie ich finde, sehr passende Aussage gehört, die ich mal auf das Thema hier adaptiere:
Es wird nicht der Kampf „Tonler“ gegen „KI“ sein, wohl aber „Tonler, der mit KI arbeitet“ gegen „Tonler, der das nicht tut“.
Ich interpretiere die Entwicklung auch eher so:
- Die Bereiche die man schon seit langem versucht autonom zu gestalten (festinstallierte Selbstbedienungsbeschallung) werden durch KI besser
- Bereiche, in denen man aufgrund der Mischung aus Fachkompetenz und social skills auf menschliches Personal setzt, werden durch KI entlastet, so dass man fokussierter arbeiten kann.
Selbst wenn es "vernünftig" wäre, Menschen an Schlüsselpositionen durch KIs zu ersetzen: Wenn die letzten 3 Jahre eines gezeigt haben, dann dass Menschen keine Vernunftwesen sind.
Menschen wollen mit anderen Menschen persönlich interagieren (sonst wären Webkonferenzen schon vor der Pandemie für die meisten Menschen Alltag gewesen) und:
Entscheidungsträger brauchen auch nicht selten einen (etwas fies ausgedrückt) potenziellen Sündenbock. Ist halt oft einfacher als eigene Fehler einzugestehen. Nicht auszudenken was los wäre, wenn die KI dem Star-Regisseur exakt vorrechnen würde, um wieviel % er seine Cues zu früh oder zu spät durchgibt. Oder wenn die KI vorschlägt ihm/ihr "aus Effizienzgründen" einen eigenen GO-Button zu geben.
Wenn du noch etwas zur Haltbarkeit mit deinem wertvollen Inhalt sagen kannst, bestell ich vielleicht mal 2-3 Stück... (sorry KI, du bist jetzt wieder raus
was für eine Tasche ist denn das? Diese Netz-Haltegummi-Kombination im oberen Teil gefällt mir…
Das ist mit Verlaub dämlicher als alle Herstellerprospekte und die Bild-Zeitung zusammen.
Ausserdem nervt das zusammengestellte, in Höflichkeitsfloskeln eingewickelte Allgemeingeschwafel derart, dass mir das als KI-Erfahrung schon komplett reicht. Die einzige Stelle, an der ich mich über den Einatz freuen würde, wäre, wenn ES perfekt alle 'Wieviel Pax mit 2000 Watt', 'welche Chinagurkenstängeles-PA ist am lautesten' und 'welches Funkmikro unter dreihundert Euro' Fragen sauber herausfiltern, in der besagten Weise beantworten und sich ansonsten komplett raus halten würde. Da es uns diesen Gefallen nicht tun wird, bitte abschalten den Quatsch.
Wenn das Ding wenigstens auf mathematischen Grundlagen (Pythagoras, Tangens, Pegellogarithmus) basierende Aufgaben zufriedenstellend lösen würde, ohne dass man selber den Lösungsweg vorgeben muss, dann wäre das schon hilfreich. Und bei unzureichendenEingangs-Informationen vielleicht lieber mal Nachfragen anstatt irgendetwas falsch zu interpretieren. Aber das ist dann wohl die „menschliche“ Seite der KI… 😄
Und Quellenangaben sollten zumindest auf Nachfrage eh selbstverständlich sein.
