  2. schröggler
Beiträge von schröggler
  • mobile Klimaanlage
    • schröggler
    • 18. April 2006 um 23:42
    Danke. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=12674
    Bitte, s.o.
    Auf der Suche nach guten Material für die Zitatensammlung sollte man tatsächlich die Augen aufhalten, es könnte sein das man ein Ektoplasma sieht, dessen seelische Komponente sich aufschwingt in den Äther, den leiblichen Körper verlassend, aufstrebend elysischen Gefilden entgegen.
    Ob das schon alle Heizungs-, Kälteanlagenbauer, Installateure, Elektriker und die Betreiber von Heizungs- und Klimaanlagen wissen?
    sollten sie...
    Gruß, der nun ca. um 4 Grad abgekühlte, Wölfi
    [/quote]
    • schröggler
    • 18. April 2006 um 23:27
    Matthias W schrieb:
    schröggler
    Wieso soll es verboten sein einen Temperaturunterschied größer
    3 Grad herbeizuführen wäre mir neu.
    [/quote]
    rian-g schrieb
    und Bla...
    Wenns im Sommer z.B. aussen 30 Grad hat, dann darf man Räume innen nur auf 27 Grad kühlen, bzw. wenns im Winter aussen 1 Grad hat, darf man innen nur bis 4 Grad heizen? Wo hast Du den den Unfug gelesen?
    So ein Schwachsinn!
    Mediennutte schrieb:
    schröggler: also das würd mich doch sehr wundern, verhalten sich also 90% der supermärkte gesetzeswiedrig? und was ist mit restaurants? Also
    ich habe auch schon mal ein festzelt heruntergekühlt, und die lokale polizei hat mich zumindest damals nicht verhaftet
    hier meine Antwort:
    [PDF] UMGANG MIT KLIMAANLAGENDateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version
    Eine Klimatisierung im Sommer soll die Raumtemperatur nur um 3...5 Grad geringer halten ... Die Benutzer von Klimaanlagen bzw. Kühlgeräten übersehen oft die ...
    http://www.wko.at/unternehmerser…etter/klima.pdf - Ähnliche Seiten
    Für alle die es genau wissen wollen empfehle ich die Suche nach einem Gerichtsurteil in dem eine sehr bekannte Kaufhaus-Kette, durch zu starkes abkühlen der Innentemperatur, dazu verdonnert wurde einen etwas größeren Betrag als Schadensesatz zu leisten, da ein Kunde einen Kreislaufzusammenbruch erlitt und sich beim zusammenbrechen auch noch was brach. Das Gerichtsurteil finde ich nicht mehr, leider, ist aber vom OLG Frankfurt a.M. und müßte so aufs Jahr 1995 datieren.
    Und um weitere Schelten zu vermeiden:
    Diese Regelung gilt nur in öffentlichen Gebäuden oder Firmen mit Kundenverkehr. Was ihr privat zu Hause treibt ist egal.
    Ansonsten ist diese 3-5 Grad Regelung (3Grad für vorsichtige, 5Grad für mutige) auch als EU Richtlinie gängiges Recht.
    Gruß, der nur um ca. 3Grad abgekühlte, Wölfi
  • Boxen abgeraucht
    • schröggler
    • 18. April 2006 um 02:49
    Ganz einfach: bei einer Party in einem kleinen Raum brauchst du nicht soviel Power (in der Regel) da der Raum nicht so groß ist und das Ganze auch nicht so laut sein muss.
    Bei einer Liveband hast du zum einen eine viel größere Dynamik (lautstärkeunterschiede) so dass die anlage um ähnlich laut zu wirken mehr Leistung benötigt als bei Konserve.
    Und als wichtigster Punkt: du musst erstmal mit der Lautstärke der Band mithalten, bei Metal o.ä. kann ein unverstärktes Drumset auch im 150 Leute Club noch viel zu laut sein, trotzdem muss die Stimme noch drüber, das benötigt dann einfach eine entsprechende anlage.
    Dass die daraus resultierende Lautstärke in der regel deutlich zu laut ist ist leider so, lässt sich aber nicht ändern solange nicht von Musikerseite (Equipment/Spielweise) daran gearbeitet wird.
    Völlig richtig, selbst die vom Moderator erwähnten 6KW erachte ich in einer kleinen Location von 40m2 als zu wenig (mehr KW übrigens auch als unsinnig) wenn:
    a: der Drummer alle aufgestauten Agression an seiner Snare ausläßt und die Becken als wichtigstes Element eines Drum-Sets erachtet.
    b: Die Gittaristen leider den Knopf zum leiser drehen ihres Verstärkers im Proberaum gelassen haben :o
    Der Müll der da von der Bühne kommt ist durch nichts zu kompensieren und kann seitens des Tonmanns, der eh ignoriert wird wenn er im Vorfeld sagt: "bitte leise", nur ertragen aber nicht geändert werden.
    All dies ist in Kulturbuden der kleineren Sorte und gitarrenorientierter Musikrichtungen in 99,99999% aller Fälle zu erwarten.
    Selbst wenn du in so einem Fall nur die Stimme verstärkst kann das geübte Gebrüll eines Sängers dir jede PA schrotten ohne das dein Amping ins Clipping gerät, denn anderer Sachen Clippen manchmal viel früher.
    Gruß Wölfi
    • schröggler
    • 18. April 2006 um 02:26
    Meine Frage: Lässt sich mit einfachen Mitteln etwas gegen die Raumtemperatur machen?
    Antwort: Nein
    Begründung:
    Um einen Raum zu kühlen (physikalisch richtig müßte man sagen "wärme zu entziehen") genügt es nicht die Luft an einem kalten Medium vorbeizuführen. Das Medium muß in der Lage sein die Wärme aufzunehmen und an anderer Stelle (außerhalb des zu kühlenden Raumes) wieder abzugeben. In Klimaanlagen wird das durch Druckveränderung des Kältemittels am Verdampfer/Kondensator erreicht. Die Aufzuwendenede Energie um dieses zu erzielen ist sehr hoch. Um Beispielsweise einen Raum von 10m x10mx3m um ca. 10 Grad Celsius zu kühlen, benötige ich eine Kühlleistung von ca. 3,5kw!! Das schaffst du einfach nicht mit Luft die an Eiswasser vorbeigeführt wird.
    Außerdem ist es per Gesetz verboten einen Temperaturunterschied (Innen/Außen) von mehr als 3 Grad Celsius künstlich herbeizuführen. Klingt komisch, ist aber so.
    Den einzigen Tip den ich dir geben kann um die ganze Angelegenheit etwas erträglich zu machen: Ventilatoren. Die Luft wird dadurch nicht gekühlt aber die gefühlte Temperatur durch Luftbewegung etwas herabgesetzt. Ideal wäre die Zufuhr von Frischluft am Eingangsberiech mittels eines Ventis und die Abfuhr verbrauchter Luft an einem anderen Punkt des Raumes (Luftzirkulation!!), was gleichzeitig auch die relative Luftfeuchte etwas herabsetzt (trockene warme Luft ist nicht so unangenehm wie feuchte warme Luft).
    Gruß Wölfi
  • High-Performance Monitoring
    • schröggler
    • 14. April 2006 um 13:14
    der PS15 ist genau wie der PS10 zwingend mit Controller zu betreiben
    (Vor- und Nachteile hier wie immer eine Pholosophiefrage), arbeitet dann
    aber sehr sicher und äußerst zuverlässig. Beide LS-Typen sind tatsächliche MUFU´s und deswegen für kleine Firmen/Company´s ideal da auch als kleine Front, auch ohne Baß, einsetzbar. Im Monitor-Bereich ist er Riderfest obwohl er sich bei Rock´n´Roll etwas schwer tut (12"wären sprachverständlicher gibts aber nicht von NEXO). Die PS 10 wird für
    manchen Einsatzzweck etwas zu leise sein. Auf jeden Fall sind beide LS ein guter Tip (Haben auch einen sehr guten Wiederverkaufswert).
    Etwas undankbar ist das asy. Horn, was den Einsatz des LS bei Flächenbeschallung mit mehreren PS15ern etwas einschränkt.
    Klanglich ist NEXO immer noch einer der wenigen Anbieter mit Charakter
    (Low-Mid!). Nur keine, viele werden es dir anbieten, zu kleine Endstufe wählen (Vortex 4=zu klein! / Empfohlenes Amping: Lab fp3400)
    Von der Flexibilität her gesehen der Beste Tip.
    Gruß Wölfi
  • Beschallung vom 17.03. - 27.03.
    • schröggler
    • 15. März 2006 um 19:37
    Hast noch ne PN
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
