Ich möchte meine 4 EV MTL1 Sub nach und nach mit neuen Lautsprechern bestücken da ich mit den verbauten EV DL 18MT doch einige Probleme habe. Welche Speaker wären dafür geeignet. Ich hatte event. an RCF L18 P300 oder L18 S800 gedacht. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen. Bin auf eure Vorschläge gespannt.
Beiträge von hypomann
Ich war am Samstag leider erst kurz vor 18.00 im Zelt und habe nur das LA gehört. Ich fand den Sound, an der Stelle wo ich stand, wirklich richtig gut. Druckvoll bis in die Magengegend, die Stimmen kamen gut durch, laut aber nicht so das es nervt. Hätte auch gerne nochmal das andere System gehört mußte dann aber los. Da fand ich den Sound der LA´s auf der Freifläche aber irgendwie schlechter. In der Mitte wars noch OK aber sowie man ein paar Meter rechts oder links gegangen ist hatte man schon ziemliche Auslöschungen im Bassbereich. Und die Lautstärke war auch schon nicht mehr angenehm. Habe mich da zwar auch nur kurz aufgehalten weil dann Mittagspause war. Aber dieses ganze Soundempfinden ist natürlich immer subjektiv zu betrachten. Jeder hat da seinen eigenen Geschmack und seine eigenen Vorurteile gegenüber diesem oder jenem Hersteller oder System.
Hallo
Ich würde dir da die EV T252 vorschlagen. 800 Watt und etwa 60 kg schwer.
Hallo
Ich hätte da noch eine Dynacord L2400 im Angebot. Die hat genau 2x1200/4 Ohm und 2x1600 Watt an 2Ohm.
Du kannst die Geräte entweder einzeln über die Fixture Taste anwählen oder bis zu 6 Gruppen bilden. Dann wählst du die vorher ausgewählten Effekte (Farbe, Gobo, Shutter usw.) und kannst dann auch in der vorher programmierten Show diese Parameter verändern. Das machst du mit den 6 Fadern auf der rechten Seite des Pults. Ist jetzt ein bißchen schwer es zu beschreiben ,man muß das am besten selber probieren. Ich habe das Pult auch erst seit kurzem und hab auch noch nicht alle Tricks drauf.
Die Bedienungsanleitung könnte auch etwas ausführlicher sein. -
Hallo
Ein Pult mit dem du sowohl 24 PAR, bis zu 16 Moving heads oder Scanner, 4 Strobes und Nebelmaschine steuern kannst wäre das GLP Messenger 2.
Damit hast du auch vollen Zugriff auf alle Parameter während der laufenden Show. Preis zur Zeit knapp 900 Euro. Noch billiger geht dann nur noch mit gebrauchter Technik. -
Ich habe auch noch einige dieser Täschchen rumzuliegen. wenn dir mit 5 bis 6 Stück geholfen ist verkaufe ich sie dir für kleines Geld.
Ecler Sclat 100 oder 200. Durch die Modulbauweise kannst du diesen DJ Mixer mit bis zu acht Kanalmodulen nach deinen Wünschen zusammenstellen lassen. Es gibt die Module als Mikro/Line incl. Phantomspeisung und Phono/Line Version.
Hallo
Ich hatte etwa von 1990 -1995 zwei Zeck A 1202 Endstufen und war damit absolut zufrieden. Keine Ausfälle oder sonstige Probleme. Sahen auch von der Optik her mit den beiden langen LED Ketten immer gut im Rack aus. Einzigster Nachteil waren die 4 HE. Ich hatte dann auch noch den original Zeck Lüfter unten im Rack da die Endstufen ja keinen eigenen Lüfter drin hatten. Bin dann ab 1995 auf Zeck PT 9 umgestiegen und auch damit nie Probleme gehabt. Seit 2000 habe ich 4x EV P 3000 Amps.
Hallo
So, habe mein Beta 58 Funkmikrofon wieder zurück bekommen und es funktioniert jetzt wieder tadellos. Das ganze innerhalb einer Woche, Montag abgeschickt, Freitag Mittag wieder zurück. Ein wirklich Super Service bei Shure Europe im Heilbronn. Es wurde laut Bericht nur eine defekte Diode im HF Teil getauscht und eine allgemeine Überprüfung durchgeführt. Das ganze sogar kostenlos auf Kulanz obwohl die Garantie schon abgelaufen war. Also ich kann diesen Shure Service nur weiterempfehlen. Danke nochmals.
Habe das Teil jetzt zum Shure Service geschickt. Mal sehen wie lange es dauert. Werde dann berichten.
Hallo
Ich habe seit etwa 2 Jahren das Shure UT Wireless System mit Beta 58 Kapsel und irgendwie bin ich absolut genervt. Fast bei jedem Einsatz fängt das Teil nach kurzer Betriebszeit an zu zerren und wird immer leiser und klingt dann absolut unmöglich.
Batterien sind in Ordnung, Gain ist auch richtig eingestellt. Hat jemand von euch event. mit dem System ähnliche Erfahrungen gemacht und an was kann es liegen? -
Hallo
Bei dem Budget von 1000 Euro würde ich dir zwei JBL JRX 118 vorschlagen, sollten für den kleinen Raum reichen. Ich habe sie ebenfalls in einem kleinem Raum mal gehört, und das war schon ganz beachtlich was da raus kam. Haben 400 Watt /4 Ohm und eingebaute Weiche.
Hallo
Einfach mal hier im Forum rechts oben im Werbefenster http://www.mediazero.de anklicken. Da gibt es das Teil unter anderem.
Ich besitze das Ecler Sclat 200/8 und kann es deshalb absolut emphehlen. Da du nur 4 Kanäle benötigst würde bei dir auch das Sclat 200/5 reichen.
Ist dann etwas preiswerter. Hat absolut alles was ein gutes DJ Pult braucht. Einziger Nachteil ist das externe Netzteil aber da es meistens doch in ein case eingebaut wird muß man das Netzteil eben irgendwie mit unterkriegen. -
Hallo
Wer kann hier schon was zu der neuen EV CP3000S Endstufe sagen. Wie ist die neue Serie im Vergleich zur alten EV P 3000 bzw. Dynacord L 2400 die ja klanglich immer zu den richtig guten Endstufen zählten.
Also bei uns im Land Brandenburg gibt es dieses System ab 300 Euro. Habe da schon einige DJ`s erlebt die das für den Preis machen. Sogar noch incl. Mwst., DJ und FAhrtkosten. UNd viel mehr als 500 Euro zahlt hier kein Veranstalter dafür.
Hallo
Habe letztens mal 50m 1,5mm Kabel auch an 2 Ohm für eine Beschallung verbaut und damit auch keine Probleme gehabt. Sollte also bei dir auch gehen.
Vielen Dank für den Tip. Habe bei meinem Moving Head jetzt auch erfolgreich das kleine Problem behoben. Es war wirklich nur dieser obere Sensor etwas verbogen.
Kann du mir vielleicht noch erklären für was die beiden Sensoren da sind?Gruß hypomann
Hallo
Also ich habe das jetzt mal mit dem verdrehen des Bügels bei meinem fehlerhaften MH probiert. Er geht aber in die Ausgangsposition zurück.
