Zur Info: :grin:
Die Sendung wird am 09.10.2007 um 12.00 Uhr auf Pro7 ausgestrahlt werden.
gruß
Jan
P.S. mich hat glücklicherweise kein Objektiv eingefangen :grin:
Zur Info: :grin:
gruß
Jan
mhm, schade........dann hat sich wohl auch mein letzter Beitrag erledigt!
Kommt evtl. einer von euch durch Bad Mergentheim, Lauda oder Osterburken?
es könnte noch eine Person von dort mitgenommen werden!
P.S. die Orte sind alle in der Nähe von Assamstadt, nur hab ich keine Zeit sie abzuholen.
gruß
Jan
Hier kann man beliebige Längen ordern.....
http://www.zurrfix.com/index.php4?id=4&shopid=9&produktid=50
gruß
Jan
Oh, gerade bemerkt,
2x PD 1850 vom "T" für nen netten, ich sag mal nahezu unglaublichen Kurs :grin: ![]()
UN ich auch nicht, in der Berufschule hört man schon nix anderes mehr als die sch*** feuerwehr, sry für die, die es interessiert :grin:
Muss ich erst suchen, mit pech hab ich das auch nimmer, dann versuch ichs nochmal selbst zu realisieren, sollte ja nicht schwer sein. Kommt ja auch immer drauf an mit was für nem Programm man arbeitet ![]()
Zitat von "cen-music"
Eben darum geht's ja aberIch wollte meine Kenntnisse in Mikrocontrollerprogrammierung mal wieder etwas auffrischen und bin dabei über die Idee, einen kleinen aber feinen Kabeltester zu bauen, gestoplert.
Das Programm hab ich auch noch in meinen Schulackten vom letzten Jahr rumfahren, kann cih dir auch mal geben wenn du möchtest, ist ja mit ner Wahrheitstabell rel. leicht zu realisieren.
[edit] man kann ja auch die 7-Segment oder den LCD über den microcontroller steuern, macht sicherlich spass das zu programmieren!
DJheini, ja, tut mir leid wegen dem "e" bei Widerstand ![]()
Zitat von "DJheini"Das wird nicht reichen, die Eingabe des Kabelquerschnitts müßte noch dazukommen.
Die Stecker auch, andere Stecker, andere Übergangswiederstände :wink:
Die Auswertung ist relativ leicht zu realisieren.......
Das kann man mit nem handelsüblichen JK-Master-Slave-Flipflop (7476) realisieren.
Die FF reagieren in dem Falle auf die Fallende Flanke.
Das IC soll dann immer nur sagen wir mal 10sec. aktiv sein und in der Zeit schickt man dann eine Gleichspannung von 5V durch das Kabel und jedes mal wenn das Kabel ne Unterbrechung hat, liegen am Eingang des IC´s 0V an, sprich man hat ne fallende flanke -> FF gibt signal raus. Daran kann man dann die nächsten JK-M-S-FF dran hängen und einen Zähler bauen.
Allerdings muss man hierbei noch mit Pull-down Wiederständen am Eingang erbeiten, denn das IC erkennt an einem nicht belegtem Eingang ein High-Signal!
Anstatt eines LCD´s kann man ja ne einfache 7-Segment Anzeige nehmen, welche dann jede Unterbrechung mitzählt.
Ach ja, wie man die Unterbrechungen feststellt......einfach in den 10sec. ständig an dem Stecker/Kabel hin und her ruckeln.
Sicherlich lässt sich das auch mit nem Microcontorller realisieren, aber so erspart man sich unnötige Programmiererei.
wenn ich es etwas blöde erklärt habe, dann bitte melden
gruß
Jan
Nur auf spezialle Bestellung, zumindest war es bei mir so, evtl. hat es sich ja jetzt geändert :grin:
Nettes teil, aber warum heißt das bitte "Nibbelchen" hat das einen Tiefsinnigeren Grund? :grin: :grin:
zum Thema:
4x WSX Gehäuse von Apollosound
gruß
Jan
Zitat von "Micromann"Alles anzeigennaja das ist imho nicht so wild. Was ich aber noch machen würde ist ein Schlid zumindest über/unter die Einspeisungen der Racks Nur mit Vorsicherung 16A nutzen.
was mich eher stört ist das das ganze anscheinend nicht VDE gerecht ausgeführt ist. Vom Bild her würde ich sagen das man da an die Anschlusskontakte kommen kann.
http://img514.imageshack.us/img514/3383/cimg1453mm1.jpg
@DMS SOUND
wie hast du das ganze den genau gebaut.
Sicherungsautomat halt ich da auch eher für überflüssig, denn sonst müsste man ja in jede Mehrfachsteckdose einen LD-Schalter einbauen :roll:
Die Stromversorung im Rack ist eigentlich recht simpel und auch nicht gefährlich. Ich bin aus jedem Gerät mit entsprechendem kabel (meist Kaltgeräte)in die Mehrfachsteckdose (auch für den Powercon Out oben!).
An der Mehrfachsteckdose hab ich das Kabel gekürzt und an den Powercon angeschlossen.
Ralle, es hat schon seinen Grund, dass ich hinten keine Blenden hab, denn so kann ich die Lautsprecherkabel auch von hinten noch direkt in die Verstärker stecken.
Jobsti, jeder soll machen was er für richtig hält und andere müssen nicht immer dran rummeckern *nichtmehrweiterdraufeingeh*
Und wegen den Kabelbindern.....das sind Cent-Artikel, das kann ich mir leisten wieder neue hinzumachen, zudem wird das in nächster Zeit sowieso nicht passieren, da ich alles in dem Rack habe, was ich mir vorgenommen hab :wink:
Abschließend noch an dich Microman, ich geh schon davon aus, dass du die Verkabelung meinst oder? :grin: :oops:
Hier gibt es wieder Diskussionsmaterial :grin:
(P.S. hier wurden noch jeweils 2chinch rechts und links montiert :grin: )
Das ist die Verbindung zwischen den Racks
viel spass.......
Edith hat sich die Bilder angeschaut und meint, dass ich meine Racks wohl gerne ordentlich halte von der Verkabelung her :grin:
Zitat von "DJheini"Meine ARLS aus 18 MPX wiegen ca. 41 kg. Mit guter und genauer Waage gewogen.
OK, hab meine noch nicht gewogen (19mm mdf), aber wenn man die alleine rumhebt, dann erscheinen die doch etwas schwerer als 40kg :grin:
Ich würde an deiner Stelle zu dem Packetshop gehen (nicht anrufen) bei dem du die Packete bereits abgegeben hattest und nach meinem Geld verlangen. Theoretisch müssen die dir das Geld wieder geben, da es deren Verschulden ist, dass die Packete auf einmal für die zu schwer sind.
Bei dem Gewicht kann ich dir nicht helfen, also ob deines oder deren richtig ist. Aber da ich selber ARLS habe, tendiere ich eher auf die 55kg :wink:
Die ARLS kannste dann mit iloxx versenden, was aber 59€ pro kiste kosten würde.
link:
http://www.iloxx.de/preischeck.asp?sid=34&uid=0
(einfach maße und Gewicht eingeben :wink: )
gruß
Jan
Für alle die Interesse an einem Forentreffen haben in nicht all zu langer Zeit, können sich folgende Threads mal anschauen:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50287
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52120&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
gruß, der VA
Jan ![]()
Hab mal den Bogen verbessert und "Handschreibfreundlicher" gestaltet, sprich pro System ein Blatt. Man trägt oben einfach die Nummer des jeweiligen Systems ein. Ich notiere mir dann die relevanten Daten wie Preis, Belastbarkeit etc. und trage die dann nach dem Forentreffen in den PC ein ladt dann eine PDF-Datei hoch.
hier der neue Bogen:
evtl. sollte man noch ein Feld mit dem Namen des Bewerters einfügen :grin:
Wen es interessiert, am Montag tauchen die Pro7 "Deine Chance" leute bei uns auf und filmen bis mittwoch :grin:
*michkrankmeld* :grin: :grin: :grin:
Zitat von "DJheini"Habe ich auch nicht anders verstanden.
gut :grin:
