sag mal bitte die Art. Nr. denn der link funzt bei mir nicht
danke
Jan
danke
Jan
Ich glaub nicht das Ihr einen C16A im Haus verbaut habt, denn der B16A wird normalerweise im Haus verbaut.
Man erkennt das auf dem LS-Schalter, da steht das drauf geschrieben
hier haste link ist aber Conrad
http://www1.conrad.blah........
Edit hell&dunkel: Conradlink entfernt:
1. Ohne deine Cookies gehen die Links nicht.
2. Der elendslange Link geht nicht auf den Monitor
mfg
Jan
@ paboy
Also es giebt verschieden charakteristiken von Ls-Schaltern
16A Leitungschutzschalter
Charakteristik Auslösestrom I (normal) Auslösezeit
B 5 x I (normal) = 80A 0,2s
C 10 x " = 160A "
K 14 x " = 224A "
Z 2/3 x " = 32/48 "
Also, wenn man den Verstärker Anschaltet wird der wohl keine 160A ziehen, also kann man die C 16A Sicherung nehmen. Aber der Schutz vor einem Kurzschluss ist Trtzdem noch vorhanden.
mfg
Jan
du hast ja normalerweiße ein B16A LS Schalter, der Löst bei 5 mal I (normal), also 5 x 16A = 80 -> 0,2s, aber bei 16A in ca. 1h.
Also probiers mal mit einem C16A LS-Schalter, denn der löst in 0,2s erst bei 10 mal I (normal) aus, also 10 x 16A = 160A -> 0,2s, Löst aber auch nach ca. 1h bei 16A aus, also wird das die Beste Lösung für dich sein, wenn die AMP natürlich nicht defekt ist, da man bei Neuware normalerweiße davon ausgehen kann.
falls mir da jemmand wiederspricht bitte Posten
mfg
Janl
@ Kickbass
Weil Ravemaster in den NL studiert :wink:
(hab ihn auch schon gefragt)
Ja die heben Bombenfest
@ Fronteiche
Sry hab aber mom kein geld, da ich mir ein Paar WSX bauen will aber dannach könnte mal ein zwanni rüber wachsen
mfg
jan
Isch würd nicht behaupten, dass das mit Spax ned kält, du brauchst nur die richtigen ja gut was heißt Spax das sind eher Holzschrauben mit einem 6 Kant aufsatz, so dass man die mit der Ratsche schön reinschrauben kann und das hebt bombenfest
mfg
jan
@ Fronteiche
Danke für den Vertrag mit dem kann man echt was anfangen der macht sich au Optisch ganz gut
mfg
jan
Ja OK wenn man sich das Leisten kann dann ist das i ordnung, wenn aber da so einer wie ich komme, der kein Geld hat, der baut dann lieber selber
mfg
jan
@ A&M Showconcepts
Baust du selber?
Du kannst deine AMP auch einfach auf Parallel stellen, dann langt dir ein Input
Jo danke habs aber verstanden
Kommt auch wieder drauf an wie oft man dieses Gerät benutzt und wie genau die Messergebnisse sein müssen.
wenn du das nur ab und zu benutzt und fast nix kosten darf dann stimme ich
Kramusha zu
mfg Jan
Hi danke erstmal für deine Antwort aber wenn dann würde ich selbst bauen um so viel, viel geld zu sparen aber was empfiehlst du mir jetzt gtenau, denn momentan hab ich VAs bis zu 300PAX aber das wird sich warscheinlich bis auf 2000PAX erhöhen, also will ich erst mal mit etwas kleinerem anfangen das dann noch ausbaufähig ist. Was kannst du mir da empfehlen? wenns geht etwas dass nicht all zu schwer zum bauen ist und dann auch kein großes Gewicht besitzt und außerdem darf es nicht all zu viel kosten also so wie 4 WSX.
mfg
Jan
Sry
http://www.conrad.de
FLUKE DIGITAL-MULTIMETER 175
Art.-Nr.: 120605 - 62
Ist echt ne gute qualität und sehr robust
mfg Jan
Hi wollt mal fragen was eher zu 4 SK212 Tops passt der WSX oder der RS-4 der WSX ist ein geladenes Horn deswegen glaub ich das er eher was für mich ist, da der RS-4 ein BR ist.
Musikstil -> Techno, Metal, etwas Pop, Hip Hop
Also welcher ist besser für mich, denn ich will einen bösen Kick und es sollte auf weite entfernung gehen, da ich öfters Zelte Beschalle, die 8m breit sind aber bis zu 50m lange sind, also ist der was für mich?
Ich tipp mal stark auf WSX aber wenn ich den nehme, wieviele sollten es sein und könnte ich mal bei jemmandem probehören?
Vielen dank im Voraus
mfg
Jan
Hi hier ist eins, das zwar keine Wattmessungen durchführen kann, aber das kann man ja über Strom und Spannung ausrechnen aber das ist ein Hochwertiges Digitales Multimeter
[edit] linkadresse rausgenommen
mfg
Jan
Ok danke hab ich jetzt verstanden, hab aber noch ne andere frage:
Also warum Kann man Subs nicht beliebig groß stacken wie z.B. beim Eminence Kappa 15lf in einem ARLS gehäuse, warum kann man den nur im 4er Stack betreiben und nicht im 8er? Also warum würde da die Pappe reißen? Ist der Druckunterschied zu hoch?
mfg
Jan
