  2. Andi44
Beiträge von Andi44
  • Spanplatte oder OSB?
    • Andi44
    • 15. Februar 2003 um 21:38
    Hallo!
    In unserem Baumarkt hier gibt es Spanplatte 22mm Stärke
    und OSB Platte 18mm Stärke
    Dieses kann hier zugeschnitten werden.Ich möchte ne Box bauen mit ca.H:90cm B:54cm T: 37cm aufbauen!
    Wollte Euch mal fragen , welches Holz dafür besser geeignet ist
    Ich tendiere zu der Rohspanplatte, da sie dicker ist?!?
    Allerdings habe ich auch mal gehört,daß OSB sehr gut ist,allerdings frage ich mich,ob die Stärke von 18mm ausreicht?
    Danke für die Antworten!!!
    MfG
    Andi44
  • Kappa put garantie oder nicht?
    • Andi44
    • 15. Februar 2003 um 21:33
    ...soll auch schon bei anderen Kappas vorgekommen sein, daß die Sicke gar nicht festgeklebt und somit lose war!(hat mir mal n Händler erzählt)
    -Garantie-
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    -Garantie-
    MfG
    Andi44
  • Emminence KAppa udn Kappa Pro
    • Andi44
    • 14. Februar 2003 um 18:27
    Danke!
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    Danke!
    MfG
    Andi44
  • gibt es das?
    • Andi44
    • 13. Februar 2003 um 21:40
    alles klar!
    Vielen Dank an Euch Helfern!!
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    • 13. Februar 2003 um 21:35
    4 Stück im monoStack gehen ganz gut sagtest du!
    Auf wieviel Raumgrösse ist das bezogen?
    REichen 2 Kappa15LF in 140 BR pro Box für 100 m2 aus? und ca. 50 Leute?
    Danke!
    Andi44
    • Andi44
    Danke!
    Andi44
  • gibt es das?
    • Andi44
    • 12. Februar 2003 um 22:38
    HI!
    Danke!
    Hab ihn nochmal gefragt: Es hiess ATOMIXMP3
    Wie siehts denn mit dieser LOOP Funktion aus? Können das noch andere?
    Habe bei diversen OMNITRONIC PLayern gesehen, da stand was von LOOP!
    DANKE!
    Andi44
  • gibt es das?
    • Andi44
    • 12. Februar 2003 um 20:17
    Hi!
    Ich habe mal bei nem Kumpel eine Software gesehen, mit der man mp3s mixen konnte .
    Den Beat der beiden Lieder konnte man per Mausklick synchronisieren.Also total einfache Sache mit dem Mixen.
    Gibt es eigentlich auch schon Doppel CD Player, die das so ungefähr auch können?
    Dann hab ich noch ne Frage: Diese Software hatte eine Funktion, ich glaube LOOP oder so, da konnte man auf nen Button klicken und dann wurde das Lied immer wieder, 8-Bassdrums lang, wiederholt. und das bei laufendem Lied.
    Gibt es da auch nen Doppel CDPLAYER , der das kann?
    Danke schon mal für Eure Antworten, falls es tatsächlich welche gibt, dann schreibt doch bitte die Modelbezeichnung mit dazu,oder worauf man achten muss,um herauszufinden,ob der das hat(kann)!
    Danke!!
    Andi44
  • Kappa 15"LF ob Abstimmung korrekt ist
    • Andi44
    • 10. Februar 2003 um 21:10
    Hi!
    Ehrlich! Habe vor 2 Tagen die Frage hier irgendwo in nem Thread gestellt,ob ich auch Schacht machen kann. GENAU WEGEN der STEIFIGKEIT,was ich als sehr grossen Vorteil gesehen habe!!
    Mir wurde total abgeraten. Ich glaube der Thread hiess "Wie geht man mit Trompetenrohren um?".
    (Jetzt bin ich auch wieder verunsichert) :P
    Naja, ere will Techno spielen, also wirds schon hinhauen . MAn bedenke die youngsters, die in Ihren Krren mit den ganzen Fehlabstimmungen im Kofferraum durch die Gegend hüpfen :wink:
    Klang war denen egal,Hauptsache es rummst ordentlich!!!
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    • 10. Februar 2003 um 20:51
    Hi!
    Ist zwar keine grosse Hilfe,aber
    Das wirst Du erst hören müssen und dann evtl. korrogieren müssen.
    Ich würde auch lieber Rohre als nen Schacht nehmen.Bin von vielen hier im Forum vom Schacht gewarnt worden.
    Aber so grob geschätzt, hört es sich gut an, gerade für Techno ,weil der da nicht so tief braucht.
    MfG
    Andi44
  • Bandpass 6th Order
    • Andi44
    • 10. Februar 2003 um 19:54
    Hi!
    Ein Subsonicfilter, der regelbar ist, gibt es zum Beispiel in nem Equalizer von Behringer. ca.170 Teuros.Dann haste subsonicfilter, EQ und was fürs RACK!! :P
    Andere Frage: Hat dieses Diskomania auch ne Homepage?
    `Wenn ja, bitte posten!
    Danke!
    Andi44
    • Andi44
    Hi!
    Danke!
    Andi44
  • wie geht man mit "Trompeten-Reflex-Rohren" um?
    • Andi44
    • 9. Februar 2003 um 17:40
    OKAY DANKE!
    DANN ALSO BESSER NICHT.
    ANDI44
    • Andi44
    OKAY DANKE!
    ANDI44
    • Andi44
    • 9. Februar 2003 um 13:59
    Danke!!
    Was haltet ihr allgemein von einem ReflexSchacht ? Ich spiele auf die Gratis-Versteifung des Gehäuses an.
    THX
    Andi44
    • Andi44
    Danke!!
    THX
    Andi44
  • Können 10" TOps eigentlich "KICKEN" ?
    • Andi44
    • 9. Februar 2003 um 13:54
    Hi!
    Bin grad dabei mir 2 Tops zu bauen 1 x Eminence Delta10 und EAPT150
    Die sollen zusammen mit 2 mal KAppa15LF laufen (je 140 liter BR)
    Meine Frage ist, ob 10" Speaker eigentlich auch hart kicken können, weil ich die Kappas nur bis etwas 120 HZ laufen lassen wollte.
    (Ist nur für ca. 100 m2 und 50 Leute)
    Danke schon mal für Eure Antworten!!
    Andi44
    • Andi44
    Hi!
    Andi44
  7. Suche Lichteffekt
