  2. Andi44
Beiträge von Andi44
  • 10" -Eminence-Frage
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 16:33
    Na, da geb ich Dir natürlich recht,daß ein Speaker nicht weiss , was er verträgt (an Leistung) das ist klar!
    Aber evtl. mal so gesehen. Ein schlechter AMP wird schneller clippen als ein richtig guter AMP.Mein AMP ist wohl eher schlecht, da ich ihn mal selbst gebaut hatte,vor 8 Jahren.
    Der macht also bei 8 OHM 2 mal 250 Watt und an 4 Ohm 2 mal 360 Watt.
    Dieses habe ich an einen FESTWIDERSTAND mit 500 Watt gemessen.Aber ein Lautsprecher verhält sich ja anders als ein festwiderstand, da er ja wie Du auch beschrieben hast , mit der Spule...Induktion.. etc.
    Also kann das keine zuverlässige RMS-ANGABE sein.
    das Schaltungsdesign ist aus mitte der siebziger (Siemens).
    Daher suche ich doch bloss einen Speaker (wie damals der EM15-100), wo ich den AMP nicht mit überfordere und dennoch extrem laut kam.
    Ich überlege,ob ich pro Box evtl. 2 beta 10 nehme.dann liegt es in einem guten Bereich,und Pegel habe ich dann auch mehr.
    Ich habe immer schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ein Amp zu wenig Leistung hat.Klemmt doch mal einen 18 Zoll Bass an einen Kompaktanlagenverstärker an, klingt ziemlich scheusslich,weil der ja noch viel früher clippt.
    ..und wie siehts aus bei 10" Tops? wo Tuningfrequenz ? weil ja erst bei 120Hz einsatz ist ne FB von 70 HZ doch schwachsinn , oder?
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 16:07
    TheRogue:
    Ein Speaker zieht keine Leistung!!!
    Das glaub ich nicht ganz, da ein Speaker seine Impedanz Frequenzabhängig verändert, da muss ein Amp teilweise bei unmöglichen Phasenwinkeln einen hohen Strom liefern.Ich meine wenn man viele Speaker an einen Ausgang hängt, so daß man auf 0,5 OHM kommt,dann wird der Amp viel eher clippen,es sei denn er kann das locker mitmachen.Aber das gibts im PA Bereich wohl nicht?!?
    Im Car Hifi Bereich gibts solche AMPS, die das können und Ihre Leistung immer wieder verdoppeln (Rockford Fosgate oder Brax).
    Also entziehe ich dem Amp mehr Leistung,wenn ich mit der Impedanz runtergehe, oder?
    Klärt mich bitte auf, falls ich mich irre!! lern gern dazu :wink:
    und wie siehts nun mit Reflex oder geschlossen aus?
    Besten Dank!
    Andi44
    • Andi44
    TheRogue:
    Besten Dank!
    Andi44
  • Gusskorb oder Blaechkorb
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 15:13
    Hallo!
    Also ich habe zuhause noch 4 gute alte "Saba Professional 1300" stehen,die mittlerweile 24 Jahre alt sind und immer noch top klingen.
    Bestückt mit nem 12" Bass mit gummiaufhängung und...Druckgusskorb!
    Habe die Box mal vor 2 Jahren aufgemacht und da war der Alukorb leider angebrochen,dennoch merkt man da klanglich keinen Unterschied.Der Bass drückt immer noch tief und laut...
    Andi44
    • Andi44
    Hallo!
    Andi44
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 14:53
    Au Mann!
    Ja, das ist echt verwirrend, wenn ich jetzt doch den Delta10 nehme , dann fehlen mir 100 Watt pro Seite!
    speffik: und ich hab jetzt gedacht, daß ich jetzt total daneben liege..
    habe doch immer gesagt, daß ich lieber ein paar reserven habe bei meinen 2 mal 250 Watt sinus....
    Wenn das so weiter geht, dann werde ich gleich mal zum Conrad gehen und die neuen "Billig PA Imitate" von SPEAKA holen , weil die auch einen
    RIESEN-MAGNETEN haben. kann man bei den Preisen nicht viel falsch machen denke ich!
    Aber jetzt mal zurück zu meiner Frage: Was ist besser? in ein geschlossenes Gehäuse oder doch Bass_reflex, und wenn Bassreflex, auf welche Frequenz abstimmen, weil sie ja ab ca. 120 Hz eingesetzt werden sollen!Wenn ich ein Beispielgehäuse simuliere mit z.B. 25 litern und 100 Hz abstimmung kriege ich nen Riesenbuckel.Soll das so sein?
    Danke!
    Andi44
    • Andi44
    Au Mann!
    Danke!
    Andi44
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 13:02
    Hi!
    JF: und ich habe immer gedacht, daß mein AMP bei einem 100 Watt Lautsprecher erst gar nicht clippt, während er es bei dem 300 Watt SPEAKER wohl doch machen wird (aber Du meinst,daß ich dann dennoch insgesasmt lauter kommen werde mit dem 300 Watt Speaker)
    Okay,Ihr habt recht, habe gerade den "Mehrpreis" gesehen, ist ja lächerlich! Ich nehm den Gamma! PUUUHH! :lol:
    und wie siehts mit Gehäuseart aus? Bassreflex oder besser geschlossen.
    und wenn BR, wo abstimmen,weil Einsatz erst ab ca. 120 Hz?
    Andi44
    • Andi44
    Hi!
    Andi44
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 12:48
    Ja,
    da hast Du recht (wenn ich mal nen besseren Amp haben sollte)!
    ABER,
    hab grad mal nachgesehen :Lautstärkemässig liegen der Beta und Gamma fast gleichauf.(laut Eminence_sensitivity_Guide).Den Beta könnte ich noch etwas höher spielen lassen.
    Möchte halt mit meiner AMP-Leistung das meiste herausholen. und nen Gamma10 ist mit 97dB und nen Beta10 ist mit 98 dB angegeben, oder ist das sowieso n schlechter Anhaltspunkt?
    Danke!
    MfG
    Andi44
    Ach ja,ganz vergessen: WEnn wir schon mal dabei sind:
    MAcht man in diesem Fall eigentlich n geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex?? Wenn BR, wo stimmt man denn da so ab? Die sollen ja ab ca. 120 Hz eingesetzt werden?
    Danke!
    • Andi44
    Ja,
    ABER,
    Danke!
    MfG
    Andi44
    Danke!
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 12:32
    naja,
    es geht halt um Lautstärke, die auch noch unverzerrt wiedergegeben wird,
    und wenn n amp dann unterdimensioniert ist, ist es so eine Sache mit der unverzerrtheit, habe jedenfalls immer gute ergebnisse gehabt, wenn der AMP immer n bissle mehr bringt, als die Speaker können.
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    naja,
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 12:20
    Tja,
    aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen , daß ein 100 Watt Speaker bei 150 Watt AmpLeistung länger hält , als ein Speaker, der 300 Watt hat am selben Amp, Weil der Amp, wie Du ja gesagt hast , nur noch clippt!
    An diesem Amp, wo ich meine Tops anschliessen will, hatt ich damals 15 Zöller von Emmi mit gerade mal 100 Watt RMS dran, Und jetzt rate mal, ob da jemals einer Draufgegangen ist? NEIN ist nicht, weil der Amp ( 2 mal 250 WATT RMS) ja nie ins clippen kam!
    KAnn auch sein,daß wir uns missverstanden haben...
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    Tja,
    MfG
    Andi44
  • Kappa15lf Powershopping?
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 11:23
    Hallo!
    Ich will Euch ja nicht beunruhigen,aber Ihr solltet es genau abklären, wie das mit Garantie aussieht,weil
    Ich habe mir letzte Woche von meinem Händler 4 Kappa15LF abgeholt,und beim 60 HZ Sinustest kam raus: Einer kratzte recht heftig , also zurückgebracht( war kein Prob. weil der Laden nur 15 KM entfernt von mir ist)Als Trost bekam ich dann 4 Anschlussterminals gratis!
    Er sagte mir dann, daß es schon mal vorgekommen ist, daß die Sicken nicht festgeklebt waren,und lose waren.
    Wie gesagt, klärt das gut, ich meine bei 50 Stück können ja der eine oder andere..... naja! (habe es ja selbst gemerkt).
    Dennoch hoffe ich , daß Ihr es gut über die Bühne kriegt und viel Spaß mit Euren KAPPAS (die garnicht übel sind,wenn sie in Ordnung sind!)
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    Hallo!
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 11:05
    Hi!
    Danke für Eure Tips!
    DJ jaja: Leider reicht man Amp da nicht aus,weil der Gamma ja 300WattRMS hat.Ich wollte lieber etwas Reserve haben!
    brathahn: 10" richt für ein Top,schreibst Du(bei Kappa15lf), oder meinst Du ich soll sogar nen 12 " nehmen? Als 2 Weg doch net so doll,oder doch?
    Ich habe die Hochtöner jetzt schon(EAPT-150),mal sehen , wie die spielen.
    Danke nochmal!
    MfG
    Andi44
    • Andi44
    Hi!
    Danke nochmal!
    MfG
    Andi44
  7. Suche Lichteffekt
