  2. sretan
Beiträge von sretan
  • bitte um empfehlung: fullrange boxen als dj-monitore
    • sretan
    • 12. Juni 2010 um 23:13
    Also am ende sind es die eon's geworden,
    viel viel besser als die alte serie.
    Klingen nicht mehr anstrengend und mit
    der basswiedergabe bin ich voll zufrieden.
    • sretan
    • 20. April 2010 um 20:18
    hallo!
    bitte um empfehlung für fullrange boxen die als dj-monitore dienen sollen, keine kombi mit sub.
    12 bis 15 zoll woofer, aktives system mit viel power und möglichst tiefer bass.
    werden im club montiert, es wird überwiegend elektronische musik gespielt.
    800€ würde ich max. ausgeben pro box.
    hab mich auch ein wenig umgeschaut, in diesem preissegment liegen folgende modelle:
    QSC K12
    MACKIE SRM 450 V2
    JBL EON 515
    JBL PRX 512 oder 515
    RCF ART 312 A oder 315 A
    hatte noch keine gelegenhait die zu hören, hab aber gehört das die QSC dinger ziemlich gut sein sollen.
    bin aber ein wenig skeptisch wegen dem 12 woofer wegen bass.
    würde mich freuen über eure meinung,
    danke im voraus!
  • I Tech 4000 TOTALSCHADEN!War es mein oder Herrstellerfehler?
    • sretan
    • 1. Juli 2008 um 17:03
    Die Endstufen sind in einem Metallrahmen verbaut worden,
    der von allen Seiten offen ist.
    Die Ansteuerung fand statt durch das interne DSP,
    was meiner Meinung nach völlig ausreichend ist.
    Eine gewisse Feuchtichkeit ist vorhanden,
    da die Endstufen täglich im Betrieb waren kann ich mir das schwer als Ursache vorstellen.
    An den defekten Bauteilen ist eindeutig extreme Hitzeeinwirkung sichtbar,
    Transistoren oder was auch immer sind richtig aufgeplatzt.
    Feuchtigkeit wurde vielleicht eher an einer bestimmten Stelle Kurzschluss auslösen.
    Vielleich kömme ich an paar Fotos dran...
    Mann ist das Ärgerlich,eine superhirn Stufe dann so was.
    Wie ist es möglich das ganze Schutzschaltugen gepennt haben!?
    Garantie ist drauf,werde die auch in anspruchnehmen.
    Zwar in den Staaten,aber für 40% des europeischen Preises sollte man nicht meckern.Keine B-Ware.
    Ist auch jetzt kein Thema hier.
    Nur möchte ich eine Wiederholung vermeiden,
    deswegen brenne ich nach der Ursache.
    Für mein Ego wäre es besser wenn die von Crown mistgebaut hätten :roll:
    Über weitere Meinungen würde ich mich freuen,
    werde Euch mit Reparatuerdiagnose am laufenden halten.
    P.S.
    SRX Serie ist ihr Geld wert.
    • sretan
    • 30. Juni 2008 um 22:27
    Hallo!
    Mir ist bei einer Festinstallation eine neue I Tech 4000 abgeraucht,
    beide Ausgänge und die Hauptplatine sind fratze.
    Man sieht eindeutig Überhitzungsschäden auf den Bauteilen
    Nur weiss ich nicht was genau die Ursache war?
    Leistung und Einstellungen sind keine Frage...
    Hier die Beschreibung der Installation:
    Pro Kanal hatte ich 2 SRX 715 angeschlossen,
    habe das Kabel nicht von Box zu Box durchgeschleift,
    sondern in den Klemmverschlussen der Endstufe(I Tech 4000) zusammengelegt.
    Also zu jeder einzelner Box führte separate Leitung.
    Bei der zweiten Endstufe(I Tech 4000) war ein 728 Doppelbass(intern parallel verschaltet) pro Kanal angeschlossen,
    läuft immernoch Problemlos.
    Mein Verdacht fällt auf die Anschlussweise der Tops.
    Habe ich die Schutzschaltungen dadurch ausgehebelt?
    Vertragen die Schaltnetzteilendstufen das nicht?
    Nur da kann ich mir den event. Fehler vorstellen,obwohl vom physikalischem das eine ganz normale Parallelschaltung ist.
    Das beste ist das die Anlage 5 Tage Problemlos lief,
    und am letzten Tag lief sie auf Halblast 10min. und dan knallte es.
    Kann aber trotzdem sein das die Endstufe die ganze Zeit gelitten hat.
    Vor der Inbetriebnahme sind die vorhandenen Leitungen überprüft worden,
    hab nur den Wiederstand gemessen.
    War ok.
    Als Ersatz würde eine andere Stufe älterer Bauart genommen die nur Speakon Anschlusse besitzt.
    Darauf wurde von der Enstufe zu 1.Box nur eine Leitung benutzt und dann weiter zu 2.Box durchgeschleift.
    Läuft zur Zeit!
    Selbst war ich nach dem Vorfall noch nicht vor Ort.
    Bitte um Hilfe
    MfG Sretan
  • JBL SRX Serie!!! Ja wieviel power brauchen die nun???
    • sretan
    • 15. März 2008 um 23:45
    besten dank erstmal,das hilf schön echt weiter.
    und was den vorgeschlagenen setup angeht,
    gehe ich davon aus das dann die jeweilige endstufe pro seite im parallel modus betrieben wird und
    das sich die einzelne kanäle separat einstellen lassen.
    (tops+bass)
    wird gemacht! :D
    • sretan
    • 14. März 2008 um 00:23
    ich werd verrückt!
    jeder sagt was anderes,
    zum ausprobieren habe ich leider keine möglichkeit!
    bin dabei mir 4 x srx 715 und 2 x srx 728s zu bestellen,
    fur die verstärkung sollen 2 crown i tech's 4000 dienen.
    hätte dann 25% mehr leistung pro kanal,
    falls man von der dauerleistungsangabe der boxen ausgeht
    da auch die programmleistung angegeben ist.
    (jeweils 1 bass pro kanal erste endstufe,
    und die zweite mit 2 tops pro kanal)
    das ganze soll als eine kleinere club pa dienen.
    hat jemend erfahrungen mit der srx serie bezüglich amping,
    sollen sehr leistungshungrig sein.
    hab mich schön überall informiert,
    aber alles nur theorie.
    ich weiss-leistung nie genug!
    aber mein budget ist fast schon gesprengt,
    mehr geht nicht!
    wurde aber gerne die i tech's haben,
    und die anlage sollte möglichts gut ausfahrbar sein.
    bitte um rat!
  • RCF ACUSTICA Serie!!! C5215 & S8028 Erfahrungen???
    • sretan
    • 28. November 2007 um 13:05
    Hat schon jemand was aus dieser serie zuhören bekommen?
    Besonders diese zwei modelle...
    Das etwas kräftigere 500W 2-Weg-system mit 15’’ Tief-/Mitteltöner:
    http://www.rcfaudio.com/vediMacro.phtm…215/product.htm
    und der 2KW doppel 18’’ bass:
    http://www.rcfaudio.com/vediMacro.phtm…028/product.htm
    Nichts zu finden im internet! :(
  • EXTENDED RESPONSE SUBS???
    • sretan
    • 28. November 2007 um 11:37
    ja genau,der begriff kommt aus der AE serie von JBL.
    also diese tifere abstimmung erreicht mann durch spezielle bauform,
    in diesem fall wäre das V-formig nach ihnen gekehrter doppelbass.
    http://www.audiopro.de/live/jbl_7324_DEU_AP.html
    ich nehme an das man damit auch druckvolleren(punch) bass rausbekommt,
    als bei der standardbauform.
    http://www.audiopro.de/live/jbl_7322_DEU_AP.html
    nur stellt sich die frage für mich wo was anzuwenden ist???
    oder ist das reine geschmacksache!
    • sretan
    • 28. November 2007 um 01:07
    hallo.
    kann mir bitte jemand den unterschied zu einer herkömmlichem
    bassbox erklären,ich würd's gerne wissen :)
    denke mal das es sich um speziele anwendungsfälle geht,
    bzw.anwendungsgebiet...
    würd mich uber Eure hilfe freuen
    MfG Sretan
  • EINGANGSEMPFINDLICHKEIT!!! 0,775V,1V oder 1,4V???
    • sretan
    • 6. November 2007 um 00:03
    genau das wollte ich wissen!
    besten dank an euch!!!
  • lautsprecheranordnung diagonal....stereo???
    • sretan
    • 3. November 2007 um 03:36
    hab mich fur 2.variante(FF) entschieden.
    scheint wirklich den raum besser mi stereo abzudecken.
    soll auch die klessische methode sein!
    ihr seit top,thnx!
    • sretan
    • 3. November 2007 um 03:14
    hallo!
    bin am grübeln über richtige einstellung für meine bass amp...
    die endstufe hat auf der rückseite einen 3-fach wahlschalter für eingangsempfindlichkeit (0.775V,1V,1.4V).
    leider bin ich mir nicht schlüssig welsche die bessere variante ist.
    das signal kommt aus dem dbx drive rack pa,
    kann also auch was die empfindlichkeit angeht verändert werden.
    gibts da ein physikalisches gesetz,
    oder kommts da eher auf ausprobieren aus??
    wie wirken sich verschiedene eingangsempfindlichkeit setups auf die ausgangsleistung der endstufe?(unter-und übersteuern ist nicht gemeint)
    eventuell ist es egal,
    weil sich die endstufe innentechnisch durch umschalten optimal an den jeweiligen pegel anpasst um am ausgang gut zustehen und der wahlschalter ist halt nur wegen der flexibilität da!
    kann aber auch total anders sein...
    würde mich über jede antwort freuen...
    • sretan
    • 5. Mai 2006 um 14:48
    vielen dank jungs... :D
    • sretan
    • 25. April 2006 um 21:48
    FF hat das schon richtig dargestellt!!!!! :D
    ...der frage kann ich mich auch nur anschliessen! :?:
    • sretan
    • 24. April 2006 um 19:59
    sorry....die beschreibung war wirklich echt dürftig...
    mit vorne und hinten habe ich jeweils die kurze raumseite gemeint!
    erst mal vielen dank!
    da die beschallung richtung mitte des raumes ausgerichtet ist,würde der vorschlag die L+R über die Kurze Raumseite zu spannen (jeweils vorne und hinten gleich)meiner meinung nach nicht effektiv sein.dann würde mann nur die linke oder nur die rechte seite hören,abhängig an welscher längeren raumseite mann sich befindet.
    ich habe mir eine zeichnung als hilfe gemacht....
    nun kommt mir jetzt die diagonale variante als mehr mischmasch anfällig vor????
    • sretan
    • 23. April 2006 um 20:58
    hallo.
    was ist besser?
    in einem tunnelformigen raum/tanzfläche(länge 15m,breite 5m,höhe 4m)sind jeweils vorne und hinten unter der decke zwei fullrange lautsprecher montiert.die lautsprecher sind im winkel x zur tanzfläche angeordnet.
    die 2 bässe sind seitlich zu tanzfläche angeordnet,sind aber jetzt weniger wichtig...
    im moment liegt hinten rechter und vorne linker kanal an,neulich habe ich mir gedanken gemacht das die boxen auch kanalmässig diagonal angeschlossen werden können.
    ist da was dran?bitte um eure hilfe
    übrigens es handelt sich um rcf art 300 passiv boxen
pro-silentium.de
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
