  2. faderx
Beiträge von faderx
  • Glavanische Trennung von DMX - DMX
    • faderx
    • 3. Juli 2006 um 16:31
    Das ding ist ja nicht für uns. Wir würden niemals basteln. Aber derzeit sieht es so aus das der Kunde uns doch einen richtigen Splitter abkauft...
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:54
    Muss ich vor einen botex fußcontroller schalten da son die Dimmer der Stagefluter darauf wirken und somit der Botx keine Befehle mehr verarbeitet.
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:50
    Vor die beiden Bauteile. Hab gehört das soll besser sein. Kostenaufwendiger aber besser.
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:46
    Was hältst davon:
    nen 6N 137
    nen SN 75176BP
    und nen SIM2-0505S SIL7
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:38
    Danke.
    Es geht darum ob es nicht Bauteile gibt die andere ersetzen. Du verstehen?
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:34
    Ja möchte eben nur die eine Isolierung. Und keine Leds oder sonst was dabei. Reduzieren auf das wichtigste.
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:30
    Danke.
    Leider steht da keine Bauteilliste dabei.
    Und ich wollte eigentlich nur eine galvanische trennung für einen Kanal wie beschrieben da das ding so klein wie möglich werden sollte.
    • faderx
    • 1. Juli 2006 um 16:05
    Hallo.
    Ich möchte eine Galvanische Trennung von einer DMX Leitung durchführen.
    Im endeffekt praktisch kann man sich das Vorstellen das ein Kabel durchgeschnitten wird und mit einer Galvanischen Trennung wieder zusammengemacht wird.
    1. Welche Bauteile benötige ich
    2. Schaltplan, kann mir jemand einen aufzeichen?
    Vielen Dank
  • Botex Foot Controller und 2 Stage Fluter Problem
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 16:57
    Dann bedanke ich mich für die Hilfe.
    Werde dann mal einen LLT Splitter dazwischenschalten und wenn das geht dann löte ich mir die galvanische trennung in den Botex.
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 16:44
    Leider hab ich keine möglichkeit mit dem oszilloskop bilder zu machen.
    Ich versuchs jetzt mal mit nem höherwertigen. Ist es dann denn nun auch möglich den ausgang vom Botex direkt galvanisch zu trennen? Sollte doch möglich sein? mit einem Optokoppler?
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 16:26
    Nix falsch gepolt. Der Dimmer sendet störungen über dmx...
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 16:09
    Hallo.
    Ja das stimmt es ist so. 3 Lampen gehen noch. Aber wenn ich die 4. hochfahre bricht er zusammen.
    Was kann ich da nun dagegen machen den botex galvanisch trennen?
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 14:57
    Das war der Eurolite DMX 4 Split
    Ein anderer Controller? Welchen anderen DMX fusscontroller gibt es denn noch? Ich kenne keinen? Wenn es einen gibt würde ich das bevorzugen...
    Dimmen funktioniert...
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 14:24
    Vielen Dank für die Antwort.
    habe es mit einem 120 Ohm widerstand bereits geprüft.
    Habe auch schon steuergerät und stage II getrennt von der leitung.
    Polarität ist korrekt.
    Das mit dem Splitter funktioniert auch nicht.
    Das geht übrigens mit dieser konfiguration nicht nur mir alleine so.
    Der hatte die teile schon 3x bei reperatur aber trotzdem hat das nichts geholfen. Es sind bei mir ja auch neugeräte.
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 13:33
    Ich hab eine botex bar rangehängt und damit funktioniert alles einwandfrei...
    • faderx
    • 23. Juni 2006 um 12:37
    Das macht er auch beim Flash. Wenn das DMX Kabel ausgesteckt ist funktioniert er ganz normal. Wenn ich wieder einstecke passiert wieder das gleiche. Dann reagiert er nicht mehr richtig. Die anzeige blinkt wie wild.
    Kabel sitin ordnung da es mit anderen lichtpulten mit den Stage II ganz normal funktioniert.
    • faderx
    • 22. Juni 2006 um 18:07
    Hallo.
    Habe einen Botex FC-405 P ohne Endstufe gekauft und zwei Easytec Stage II DMX Basic wenn ich die zwei geräte mit dem controller verbinde und ich ein programm schnell laufen lasse oder auf full on klicke setzt der controller aus. macht sich bemerktbar wenn die anzeige blinkt. blinkt auch manchmal nur so.
    was kann das sein? controller defekt??? Bitte um lösungvorschläge.
    Danke
  • Suche Partner für zuleihen aus dem Raum Regensburg
    • faderx
    • 17. Mai 2006 um 18:05
    Danke die beiden hab ich schon gekannt. Suche eher noch ein paar kleinere.
  • Schwarzer oder Silber Lift?
    • faderx
    • 5. Mai 2006 um 13:20
    Würde mir den VMB 076 Pro holen. Von der qualität her sollte es da keine bedenken geben.
    Ich danke euch für euer Feedback.
    • faderx
    • 5. Mai 2006 um 06:30
    Für ne Veranstaltung bau ich ne Fronttruss bzw. leihen Die blos von mir aus. Un da ist kein Molton drüber. Findet ihr nicht auch das da der schwarze besser zur Wirkung kommt?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
