  2. hennetv
Beiträge von hennetv
  • Berechnung der Kapazität des Ladekondensators für Strobe????
    • hennetv
    • 16. Mai 2006 um 16:51
    Vielen Dank! Ja bei der Betriebsspannung lag ich zumindest bei der Lampe die ich verbauen will daneben. Ich will die Sylvania X102 verbauen und da ist die Betriebsspannung nicht so hoch. Ich hatte nur die Daten der 8000er im Kopf! Denn bei der hatte ich 1200V als Betriebsspannung gefunden.
    Die Daten der X102 solln sein!
    volt: 115
    amp: 17.4
    watt: 2000
    Ich denk mal das aber die Spannung über den Ladekondensatoren für den Impuls höher liegen muß!???
    Die ~ 650 V bekomme ich ja schon fast mit einer einfachen Verdopplerschaltung hin! Das ist ja kein Problem!
    • hennetv
    • 15. Mai 2006 um 19:59
    Hallo und danke für den ersten Tip!
    Na dann wirds mit nen Kondensator wirklich eng! Es sind 2kW Röhren!
    Mit ner Spule zur Strombegrenzung ist natürlich auch ne Lösung aber wie komm ich da auf die 1,2kV Betiebsspannung? Da wir ja die Schaltung für das Netzteil sicher etwas aufwendiger. Mit Kondensaturen wäre das dann wieder einfacher!? Hmm
    Und dann ist ne Spule für den Zweck auch recht schwer! Wenn ich da an meine 2kW Vorschaltgeräte denke, dann sind das einige kg!
    • hennetv
    • 15. Mai 2006 um 16:11
    Gibt es jemanden, der mir einen Tip geben kann, wie ich die Kapazität des Elcos berechne, wenn ich die Leistung (ws) und die Betriebsspannung der Blitzröhre kenn!?
    Eine grobe Regel würde schon reichen!
    Danke schon mal!!!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
