Zitat von "Pulenk"Soundcraft EPM-12
Daumen hoch dafür, sind solide Pulte
Zitat von "Wurst Werner"...Kurz um, ich kann mir nicht vorstellen, dass die NASA mit Ihren Raumfähren einen ähnlichen Aufwand betreibt. Ganz zu schweigen von Mackie:-)...
OT: Mackie baut auch Raumfähren? 8-High-Air-Bus? Einen "Air"-Regler gab es ja mal...
Nun geht es mir explizit nicht um Schein oder nicht Schein, sondern genau um die Lärmexposition.
Also: muß ein Clubbetreiber diese Verordnung umsetzen und einhalten, obwohl keine versicherungspflichtig Beschäftigten dort arbeiten?
Kann sich ein Selbstständiger auf diese VO berufen, wenn es hart auf hart kommt?
Auch TA Lärm und versicherungstechnische Aspekte gegenüber Besuchern interessieren mich hier nicht. (Diese Themen sind imho hier ganz gut dokumentiert)
Da macht man sich definitiv Gedanken, das Grundkonzept gefällt mir ja gut.
Und der Bildschirm lenkt nicht vom Hören ab *g*
WW, danke für den Bericht.
Im Grundsatz deckt er sich mit meinen Showroom-Eindrücken.
OT: das Lichtrigg ist ja putzig, Variante "Zelt" *g*
Auch bei diesen beiden Fundstellen wird unter "Geltungsbereich" immer nur von Versicherten und Arbeitnehmern geschrieben.
Fallen Selbstständige nun unter "Unternehmer"?
1.: Line Level, das sollte passen
2.: beide Signalkabel auf Tip, Masse auf Gnd.
3.: es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Was man mit Baustrahlern, 5 km Kabel und ein paar Nerds alles schaffen kann:
A.1.3 Maßgeblicher Immissionsort
Die maßgeblichen Immissionsorte nach Nummer 2.3 liegen
a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe November 1989;
b) bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen;
c) bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbedürftigen Räumen, bei Körperschallübertragung sowie bei der Einwirkung tieffrequenter Geräusche in dem am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raum.
Bitte spezifizieren: welcher Hörsaal? Geht es evtl. um das Audimax?
Mit einigen passiven DI-Boxen geht das, also "rückwärts" sozusagen.
z.B. Stage Line, von mir gerne genommen für sowas....
Wie schon in der Überschrift angedeutet, es geht darum, in wie weit die neue Lärm und Vibrations Arbeitsschutz Verordnung (was für ein Name...) auf freie Mitarbeiter, Subunternehmer etc. anzuwenden ist.
http://bundesrecht.juris.de/l_rmvibrations…R026110007.html
Also beispielsweise ein Gastrotresen, der untervermietet wird und von dem Lizenznehmer mit eigenem Personal (z.B. Subunternehmer) betrieben wird.
Anderes Beispiel: selbstständige Ton- und Lichttechniker am FOH.
Wikipedia sagt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Besch%C3%A4ftigte
Also nichtselbständig Beschäftigte.
Wenn das tatsächlich so gilt, darf ein Konzert mit einem freien Tontechniker lauter sein als eines mit einem angestellten Tontechniker?
Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?
Wir haben in der Fabrik ja einen, bald zwei Angestellte in diesem Bereich, dazu die Büro-Crew. (daher auch "no noise until 6")
Dazu kommen noch angestellte Helfer, Gastro, etc.
ich würde auf jeden Fall die Frühphase des Rock'n'Roll einpacken:
Elvis, Chuck Berry und dergleichen
Swing, Rockabilly, Chanson (Lale Andersen war ganz groß in dieser Zeit) wäre auch eine gute Idee.
Die Charts dieser Epoche gibt es bestimmt auch irgendwo
Ansonsten ist es wie heute eine Geschmackssache und nicht nur vom Alter abhängig. Und mit 70 gehört man noch nicht in die Kiste, ich kenne einige 80+, die beim Musik hören nicht einschlafen wollen ![]()
'türlich nur Vermutungen, kann ja sein, daß all diese Bands in Stuttgart ihrer Tour-Crew frei gegeben haben :o)
Nicht umsonst werden Referenzlisten in Hamburg gerne mal in die Ecke geworfen.
Bacardi haben die definitiv nicht gemacht, die 2 Firmen aus 2006/2007 kenne ich.
Das Übliche halt... Mir wäre das ja zu peinlich immer *großername-Tour* + meinen Ort zu schreiben, wenn ich 6 Hands besorgt habe ![]()
Zitat von "Hitower"Alles anzeigenHi
Ist das nicht eher andersrum? *grübelamfrühenmorgen*
Bei der 0,8er brauche ich 0,8m Distanz für ein 1m breites Bild
Für das 2,4m Breite bild brauche deshalb keine 3m
(Beamergröße nicht inbegriffen)
Da sinds rund 2,1m (plus Abweichung)Ein Nettes Tool immer: Christie Lens Calculator
Daniel
Soweit richtig: Leinwandbreite * Optik-Faktor = Entfernung Leinwand - Projektorlinse, bei digitalem Keystone wird es mehr...
Ich denke es wird eine kleine Gruppe von VDJs geben, die beides machen wollen und können, ansonsten spezialisierte VJs.
Interessant ist das sicherlich auch im Rock- und Oldie-Bereich, dafür braucht man solide DVD-Player mit Display, Cue und gutem Klang. Wer solch ein Gerät baut (sozusagen abgespeckt von den oben genannten) ist im etwas breiteren Markt vorne imho.
Also ich weiß nicht so recht.
Bis jetzt habe ich nur DJs und VJs erlebt und diese Arbeitsteilung hat immer gut funktioniert. Der VJ ist in meinen Augen der Bruder des LJ.
Andererseits und für mich eher die Ausnahme:
http://www.bauhouse.de/
die haben sich einfach mal eine eigene Software geschrieben, weil es auf dem Markt nix gescheites gab. (SkippyAV 0.5)
mit einem DVD-Player auflegen? Mixen? Es soll ja gleichzeitig gut klingen und gut aussehen, da finde ich die Arbeitsteilung DJ/VJ definitiv gut.
Wenn ich jetzt mal von 20m breit, 30m lang ausgehe, kannst Du die TA-Anlage vorne hinstellen plus 4x 8" oder 10" Tops als Delay. Diese Zusatzlautsprecher sind nicht optional, ohne wird das ab der Mitte des Platzes sehr schwammig!
Es spricht für mich erstmal nichts dagegen, auch überdimensioniertes Material als erste Linie einzusetzen, nur eben dezent und keine Wunder bei der Reichweite in Hinblick auf Sprachverständlichkeit erwarten.
Das Krankenhaus kenne ich, da hatte Cobra mal das Lager, richtig? Super Idee mit den Steuermitteln.
DSDSK?
(Deutschland sucht das sinnfreiste Kulturzentrum)
Aber hey, Klavier- und Akkordion-Konzerte mit 45 - 65 dB(A) hatte ich auch schon, kann sehr nett sein. Und es hält die "langhaarigen Bombenleger" fern ![]()
