  2. ullix
Beiträge von ullix
  • Was ist bei (Billig-)Multicore-Kauf zu beachten?
    • ullix
    • 10. Mai 2006 um 14:51
    Zitat von "FF"
    Kennt jemand die fertig konfektionierten Stageboxen von Neutrik? http://www.neutrik.com/images/ock/sub…2_204_19169.jpg Gibt es in verschiedenen Ausführungen, sind recht preiswert - da könnte sich der Selbstbau lohnen? Taugen die für Subcores etwas? Und: für den Subcore-Betrieb auf der Bühne mit ca. 15 Einsätzen pro Jahr, welches 8-paarige Kabel würdet ihr empfehlen?
    Also ich halte die Boxen für äuserst Praktisch und auch im Betrieb recht übersichtlich. Ausserdem kommt man ganz einfach an die Kabel dran. Bei kleineren Kompakten Stageboxen hat man manchmel (wenn man gößere Pratzen hat *g*) schwierigkeiten die Fixierungen zu lösen.
    Ein Selbstbau lohnt sich auf jedenfall. Aber dann sollte man gleich Muco Meterware von Sommer Cable oder wenn es etwas günstiger sein soll Cordial einsetzen.
    Ausserdem den Spleiss mit nem Hartingstecker an einer Trommel anbinden. Das ganze dauert zwar im Bau etwas Länger, dafür ist aber die Verwendung dann sehr einfach und unproblematisch.
  • suche gutes einfaches günstiges CAD programm
    • ullix
    • 10. Mai 2006 um 14:45
    Stimmt, damit könnte man verschiedene DInge einmal ausprobieren.
    Es gibt auch Datenbanken für Teile im Netz (Truss, Boxen Amps etc.) Dann könnte man mit Solid Works komplette Setups zusammenbasteln und Simulieren. Auch Statische Berechnungen sind möglich.
    Allerdings het Solid Works beim Zeichnungs erstellen ein paar heftige Macken. Daher nutze ich lieber Solid Edge, das ist günstiger hat allerdings nicht ganz so viele Simulationsmöglichkeiten.
    • ullix
    • 10. Mai 2006 um 07:16
    Naja mit Freeware wäre ich vorsichtig, die reicht meistens gerade um ein paar Rechtecke hinzuschustern. Also für Dokumentation und Planung eher ungeeignet. Vielleicht solltest du mal posten, was du genau vorhast.
    Ich würde dir noch eineige andere Programme empfehlen. Z.B. Solid Edge oder Solid Works. Diese beiden Programme sind recht günstige vollprof. 3D Anwender Softwaren und können eigentlich alles was man so braucht. Ausserdem sind sie in der BAsisversion ab 1000€ erhältlich und schlagen damit auch AutoCAD.
    Vom ProE würde ich abraten. Das ist etwas umständlich für den Einsteiger und kostet ausserdem eben sehr viel.
    Gruß Stefan
  • BEHRINGER UB1204FX-PRO
    • ullix
    • 10. Mai 2006 um 07:09
    Hi
    Also ich hab mal mit dem großen Bruder des UB1204FX-PRO also mit dem UB2442FX-PRO EURORACK gearbeitet.
    Für den Preis würde ich sagen sehr Robust gearbeitet (hat noch keinen Kratzer) und funktionierte einwandfrei fast komplett ohne Rauschen.
    Allerdings ist uns das Pult schnell zu klein geworden und wird daher nicht mehr genutzt.
    Gruß Stefan
  • DXF Files für Eurotruss Kreis
    • ullix
    • 10. Mai 2006 um 07:03
    Hi
    Hab ma ein bisschen nachgeforscht und folgendes herrausgefunden.
    ObjktARX ist die C++ Programierschnittstelle von AutoCAD die Anwendung ist eigentlich bei jeder AutoCAD Version dabei. (Welche Version hast du denn?)
    Daher sollte die Schnittstelle auch kostenlos sein. Das Programierer Tool wird von Autodesk unter dem Namen Software Development Kit (SDK) vertrieben, kostet also was.
    Ich vermute einfach einmal, das die Datei, die du hast wie eine Bibliothek (Makrosammlung) aufgebaut ist, in der man verschiedene Parameter eingibt und die dann als Zeichenelemente ausgegeben werden.
    Ich würde nun zuerst einmal versuchen AutoCAD neu zu installieren und bei der Installation (über Benutzerdefinierte Installation) nachschauen, ob men die Schnittstelle zusätzlich installieren kann.
    Sollte das nicht funktionieren kannst du mir die datei (sofern kleiner als 4MB) auch per Email in die Firma schicken. Die Adresse kommt per PN.
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 21:34
    Hm gute Frage
    2D oder 3D? Was soll das PGM alles können? Die Bandbreite ist da sehr groß.
    Recht günstig könnte Vellum sein allerdings ist die Verwendung ein bisschen umständlich. Wo liegt denn dein Budget?
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 16:52
    Bitteschön kein problem. Jederzeit gerne wieder *g*
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 15:48
    Hi Leute
    Ich kenn die SSNAKE Multicores von Thomann und bin nach ein paar eigenumbauten *g* sehr zufrieden damit.
    Ich habe mir einfach eine Multicoretrommel von Millenium (ebenfalls Thomann) dazugekauft, die Stagebox zerlegt und das Kabel in die Trommel gebastelt. Die Stecker am Spleis werden durch einene Kunsstoffbeutel (Versandpolsterfolie) beim Transport geschützt.
    Das ganze System ist sehr schnell (ca.2h) zu machen und ersetzt ein etwas teureres Multicore auf Trommel. Aber die Qualität des Kabels kann man mit einem von "Sommer Cable" nicht vergleichen.
    Gruß Stefan
  • 16 A Cee auf Schuko
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 14:58
    Hi also ich kenn das aus älteren Kirchen. Immer vorher hinfahren und umgucken. Wenns gar nicht anders geht kann man auch mal mit einem Zwischenzähler direkt am Verteilerkasten auf der Straße zapfen. *g* Die EON Berater deines Vertrauens helfen dir da gerne weiter.
  • PA Ausstattung kleines Open Air
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 11:02
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Der Aufwand würde sich hier 100%ig nicht lohnen.
    Das sehe ich genauso. *g*
    Vielleicht hat ja der ein oder andere ein unausschlagbares Angebot für ein Stacksystem wie oben beschrieben.
    Ein Transport bis 7,5t ist uns möglich, ausserdem ham wir ein paar Jungs mit viel Kraft. Somit wäre eine Abholung kein Problem, die wird natürlich je näher der Abholungsort am Weg liegt interessanter. Also Aschaffenburg, Würzburg, Schweinfurt und was so dazwischenliegt.
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 10:25
    Hallo Leute
    Ich hab jetzt die 2 Truss Kreise fertig gestellt, ich habe beide als 3D Modelle und auch in 2D. Damit lassen sie sich auch problemlos im PC zusammenbauen und erweitern. Sollte mal jemand für eine Kunden-Dokumentation so etwas brauchen, kann ich auch, das komplette Setup anzufertigen. (Oder auch für den TÜV etc.)
    Mal ein kleines Beispiel
    Gruß Stefan
  • http://stores.ebay.de/MD24shop
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 07:11
    Hallo Leute
    Bin da gestern über diesen Ebay-Shop gestolpert. Dort gibts einige Sachen, die mich sehr interesssieren würden. Was haltet ihr davon? Ist das Seriös? Sinnvoll?
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 9. Mai 2006 um 06:55
    Hi
    Das mit den Personenzahlen is so ne Sache (ich hab keine Ahnung) laut dem zuständigen Kaplan wird das gesamte Bistum eingeladen und meine Prognose daher: wir müssen mit bis zu 1000 Leuten rechnen.
    Allerdings wie groß der Platz wirklich ist, keine Ahnung? Das war ja auch nur ne Anfrage, werde demnächst mal da hin fahren um den Platz zu besichtigen.
    Gruß Stefan
    P.S.: Es geht mir nicht darum eine Lautstärke alá RiP oder ähnliches zu erreichen, sondern einen Gottesdienst zu beschallen, vielleicht ein bisschen druckvoller als üblich.
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 16:04
    hi Christoph die DXF vom 300er Truss is fertig leider habe ich keine Emailadresse oder ähnliches wo ich se hinschicken könnte. Möchte aber bevor ich die 600er fertig mache wissen obs so passt.
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 15:12
    Der 300er Truss is im Modell bereits soweit fertig, muss ihn aber noch als DWG ableiten und 4 Streben reinbasteln. Mal zur Voransicht für dich und alle anderen ein kleiner Screenshot.
  • Wie beschallt man 2000 Leute in einem Dom???
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 15:10
    Hey das ist ma ein guter Tipp.
    Ich versuche es mal mit verschiedenen Herstellern. Bevor ich aber losschreibe könntet ihr mir ja nochn paar Tipps geben an wen ich mich wenden kann. Mir persöhnlich würde HK oder auch d&b sehr zusagen was haltet ihr davon?
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 12:55
    Also bin dabei nur eine Frage hätte ich noch.
    Dumeinst Aussendurchmesser, oder? Hab leider nirgends ne Angabe gefunden auf wa ssich das Maß bezieht.
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 11:50
    Hi
    OK das hilft mir weiter, Bilder werde wohl im Netz finden und da kann ich ja dann auch die Streben nachzählen.
    Gruß Stefan
    P.S.: Ich mach mich dann gleich dran, kann aber ne Weile dauern und spätestens heute Abend schick ich dir ne Mail.
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 11:21
    Zitat von "Steffen"
    @ Manuela: Das mag zwar sein, aber trotzdem sollte man wohl doch immer versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und da gehts nunmal nicht mehr ohne entsprechende Ahnung (Manpower) und auch ein bissel Kleingeld...
    Da geb ich dir völlig recht. Ich muss da jetzt auch mal ne Unterscheidung machen, nicht damit man hier ein falsches Bild von mir bekommt *g*. PRivat und persöhnlich versuche ich immer bestmöglichste Equipment zu bekommen auch wenn das ma ein paar Euro mehr kostet oder sogar sehr viel mehr.
    Allerdings ist der Job bei unserer Ministrantenband ein Ehrenamt, bei dem ich auf die Mittel angewießen bin, die ich zur Verfügung gestellt bekomme. Da ich weder Arbeit noch die selbstmitgebrachte Technik bezahlt bekomme, sehe ich nicht ein, mir Privat teures Equipment zu kaufen, dass ich lediglich für unsere Ministrantenband benötige. Somit muss ich eben mit BEhringer und "Thomann Hausmarke" Artikeln arbeiten, auch wenn mir das nicht gefällt (bin ja kein Scheich)
    So nun hoffe ich mal ein paar Dinge geklärt zu haben *g* Zu meiner Person, ich mach seit ca. 15 Jahren Musik und steh seit ca. 8 Jahren auf der Bühne (mit eigener PA) also von Kinderbeinen an. Da ich jedoch nie eine Ausbildung gemacht habe, kann ich selbst schlecht beurteielen, was ich kann. Seit 2 Jahren touren wir nun durch die Kirchen unserer Region und bisher hatte ich (ausser beim ersten Mal in Weilbach) nie ein schlechtes Ergebniss. Die Art der Kirchen die wir beschallt haben reichen von einer umfunktionierten Fabrikhalle, über kleine Festzelte bis hin zum Würzburger-Dom (mit 800 Zuhörern).
    Nun könnt ihr euch mal ein Bild machen, von dem, was ich kann oder nicht, ich selbst kann das, wie gesagt nicht einschätzen. Hab aber noch nie gesagt, das mach ich nicht.
    Gruß Stefan
    • ullix
    • 8. Mai 2006 um 10:39
    Sorry nur das sprengt unseren Rahmen und auch das Konzept, daher versuch ich ja Tipps zu sammeln, um mir die Arbeit zu erleichtern. Einmal habe ich es ja schon hinbekommen und der Sound war in Ordnung (klar nicht perfekt).
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
