Hallo
Ich soll eine Stufe unterstützen eine Party zu organisieren.
Es soll aber keine normale Party sein sondern eine Schaumparty!
Könnt ihr mir da sagen was man dort alles beachten müsste.
Gruss Mathis
Hallo
Gruss Mathis
MOD bitte -> Einsteiger Technik! :wink:
Zuerstmal solltest du das Budget festlegen. Eine einigermassen taugliche Schaummaschine solltest du etwa 200 € einplanen. Fürs Fluid nochmal 100.
Dann sollte die Location gut zu reinigen sein, am besten gefliest oder Industrieboden, weil der Schaum hinterlässt einen ganz schönen Schmodder, je nach Mischungsverhältniss.
Ganz wichtig ist dass du mit deinen Kabel aufpassen musst wo du die verlegst, wenn die im Schaum liegen kann es gut passieren dass es dir da den FI "lupft", also fliegt.
Wie sieht das den mit Open Air aus?
Wie kann man da den boden abdecken das kein Schaum in den Erdboden sickern würde?
Zum Thema Schaum bei Open Air:
Nicht mal die Feuerwehr darf zu Übungszwecken Schaum auf unbefestigtem Untergrund machen.
Als befestigt gilt eine Beton/Teerfläche mit Ablauf ins Kanalsystem.
Also bei Open-Air knicken. Die Strafen hierfür können sehr hochausfallen.
Wie sieht das den aus wenn das auf einem Boden gemacht wird welcher mit Planeabgedeckt wird und das Wasser oder der Schaum wird ins Abwassersystem geleitet!
Ich glaube nicht dass das als "befestigte Fläche" gelten wird.
Außerdem:
Mach mal ne Plane nass und versuch drauf zu laufen bzw. zu tanzen :wink:
es gibt doch bestimmt rutschfeste folie!
