könnte man ja auch den Deltalite II 2512 reinbauen, oder?? Hat wohl etwas weniger Leistung müsste aber technisch auch ganz gut reinpassen, oder lieg ich falsch?
Falsch,
Du kannst nicht einfach irgendeinen 12er reinschrauben, egal ob der prinzipiell gut ist oder nicht. Der Speaker bildet mit Hochton, Gehäuse und Frequenzweiche ein Gesamtsystem, das aufeinander abgestimmt ist,. Fast jeder Blindtausch ist russisches Roullett...
. . . mit 6 Kugeln in der Trommel . . . :grin:
ich meinte auch in den Bass, nich in das Topteil... das ist schon klar
Auch da sollte man sich das ersteinmal ganz genau überlegen Am besten mal den Jobsti persönlich anschreiben. Die Chance ist allerdings recht hoch, dass auch dieser Treiber passt, weil Jobsti selbst ja schon grünes Licht für eine ganze Reihe Treiber gegeben hat. Ansonsten: Probieren geht über Studieren!
Mfg.,
David
Hat zufällig jemand Einzelteile oder die 1121 komplett abzugeben?
Hi
Abzugeben leider nicht!
Wollte nur mal kurz meiner Begeisterung für die LBT1121 nachgeben!
Hatte vor gut ner Woche Gelegenheit die LBT und 2 12" Eckhörner mit je einer T-Amp1050 getrennt mit T.Racks DS2/4 und gut 50 Leutchen in ca. 150m2 aufspielen zu lassen!
Jobsti - da kann man nur den Hut ziehen! Wie gut müssen dann erst deine Boxen im "NICHT-ULB-Bereich" klingen! Begeisterung pur!
Danke für den Bauplan!!! :grin: :grin: :grin:
Da wären auch weit über 100 Pax gegangen! Auch die Kombi LBT und 2 gestackte 12" Eckhörner passt perfekt!
Gruß Hartmut
Hat inzwischen schon mal jemand den günstigen Kenford getestet?
Am liebsten wäre mir die 4Ohm Version.
Im LBH-112
Mein M.A.R.L.I.S. hat nicht soooo viel Power.
Danke für eine Einschätzung
oder Erfahrungsbericht
Michael
ich plane derzeit den Umbau bei dem LBT-1121 auf die neu entwickelte Frequenzweiche. Das Feedback dazu war ja doch recht positiv.
Die Fragen, die ich mir jetzt stelle:
Wie ändert sich das klangliche Verhalten / die Belastbarkeit, wenn ich den Port nicht kürze? (Die Portlänge hat sich knapp halbiert)
Derzeit betreibe ich die LBT zusammen mit zwei 12“ Bässen an einer LD-PA 800 parallel (Kanal A: 2 Tops; Kanal B: 2 Subs; Endstufenleistung bei 4 Ohm: 2 x 650 Watt;).
Getrennt wird mit Behringer DCX 2496.
Bekomme ich Probleme mit der dann geringeren Impedanz des LBT bei einer Parallelschaltung des LBT (Minimum 5,4 Ohm) an der einen Endstufe?
Viele Grüße
Benjamin
ich bin grag bei die LBT-1121 nachzubauen, hab die Gehäuse soweit fertig..müssen nur noch gespachtelt u geschliffen werden. Meine Frage nu, wenn ich den Flansch einbau, soll ich den boden dann verstärken? also mit ner zusätzlichen platte? wenn ja, wird das n prob weil, da ja der Br kanal is und ich den dann teilweise verdecken würde....und das wäre ja nich sinn und zweck der sache...oder ändert sich dann klanglich nich großartig i was?
(Bilder folgen)
MFg
Brauchste net unbedingt, ist bei nem Bass wichtiger.
das jut denn brauch ich mir beswegen keinen kopp weiter machen
denn hätt ich da ma noch ne frag im bezug auf die frequenzweichen...auf dem schaltplan sind ja Ht und TT ja getrennt daregstelltt. Werden die anschlüsse die zum AMP gehen dann Parallel zusammen geklemmt?
Das erschien mir noch n bissl komisch....
Mfg
Jop
top sache denn sind ja jetzt alle klarheiten beseitigt :grin:
