????Problem mit kotec ka 800 hilfe hilfe???
  • hallo
    braue unbedingt hilfe meine kotec ka 800 ist beim einschalten abgeschmiert und geht jetzt nicht mehr an was kann das problem sein.
    alle sicherung sind ganz, wippschalter leitet auchnoch
    bitte helft mir
  • Hallo Harry-Hammer01,
    was macht das Teil denn genau noch bzw. nicht mehr? Alles tot oder brennt noch eine Anzeige? Hast Du schon mal die Versorgungsspannungen gemessen?
    d-tronix:
    so zur Info...KoTeC kam nicht aus China, sondern teilweise aus Portugal und Brasilien. Vieles wurde dann auch im "Mutterhaus" in Taunusstein montiert etc. Bei den Lautsprechern wurde meist Eminence, Selenium, Fostex etc. verbaut...Auch das Label BST ist mit KoTeC verbunden...
  • Zitat von "Harry-Hammer01"
    ja die versorgunsspannung ist noch da lampen brennen keine mehr
    Welche Versorgungsspannung ist denn noch da, primär (0Netz) oder sekundär? Welchen Wert kannst Du da messen?
    Die vorhandenen "Lampen" an der KA800 sind 1x Glimmlampe im Netzschalter (wenn die nicht brennt hast Du schon gar keine Netzspannung mehr oder der Schalter oder Netzsicherung ist deffekt) und 1x Protect-LED (brennt nur bei Fehler) und 2x Clip-LED (brennt nur bei Übersteuerung).
    Du sagst aber, dass der "Netzschalter leitet" und gleichzeitig aber "keine Lampe (also auch die im Netzschaltet) mehr brennt"....passt irgendwie nicht zusammen.
    Gruß Wolfgang
    am Schalter liegen ca 50V an
    Hallo, sorry, wenn Dir jemand helfen soll solltest Du Dir nicht jedes Detail aus der Nase ziehen lassen!
    Wo liegen die 50V genau an? An welchen Punkten hast Du gemessen? Am Netzschalter keine 230V "bemerkt" = seltsam oder? Leuchtet denn die Glimmlampe im Schalter oder nicht?
    Da Du am Anfang aber bereits sagtest, dass der Schalter "leitet"......wie hast Du denn das gemessen?
