wie meinst du das mit dem kabel?
da geht doch nur der fluid schlöauch oben rein und sonst ist der kanister frei.
also deckel ab, schlauch raus und fertig ist
dann kannst du den tank entfernen und reinigen -
Zitat von "Tobias Schagen"
ich gehe davon aus das du den kanister hinten meinst?
da hat weder meine SF-1500 noch meine ehemalige Z-1500 einen sensor (und die Z-1500 ist baugleich mit unseren maschinen)hast du ein bild davon welches kabel du meisnt?
bei meiner Eurolite N-150 ist da auch so ein Kabel zum Füllstandmessen dran. Fand ich schon immer etwas komisch. Denn wozu einen Kanister zum Rausnehmen, der aber mit einem Kabel fest gemacht ist.
Ich habe es lieber nicht versucht, das Kabel abzumachen, da es auf die schnelle nicht funktioniert hat. Dürfte aber an sich kein Problem sein, das Kabel zu lösen, denn ich glaube diese Füllstandsmessung läuft unabhängig vom Rest der Maschiene.semmelkuh
dann habe ich mit meiner richtig glück gehabt
Na super!
Ist ja mal wieder strohdoof irgendwie. Aber was solls, so oft werde ich den Tank nicht leeren müssensemmelkuh :wink:
