Moin!
Naja, wenn nur das Licht flackert, dann könnten wir damit sehr gut leben!
Hauptsache die Anlagen-Teile bzw. der Stromerzeuger überlebt!
Werde aber auf jeden Fall die Bässe ein wenig reduzieren! Hoffe das bringt was!
Moin!
Geht definitiv, Du hast auch noch Reserven, denn die Leistung deiner ES liegt bei:
Technische Daten
RMS an 4 Ω, 8 Ω: 2 x 165 W/4 Ω
Max. Leistung: 2 x 300 W/4 Ω
Anschluss: Cinch, XLR
Frequenzbereich: 10 - 30 000Hz
Abm.: (B x H x T) 483 x 88 x 260 mm
Gewicht: 7 kg.
Ok!
Aber es kommt ja noch der kleine Pioneer-Verstärker dazu; der dürfte dann aber ja höchstens auch nur 300 Watt ziehen!?
Guten Rutsch wünsche ich!!!
Auch mit dem kleinen Pioneer-Amp dürfte das keine Probleme machen (Schau mal aufs Typenschild des Pioneer-Amps/Bedienungsanleitung).
Die 2 Verstärker halt hintereinander Einschalten und ein paar Sekunden Pause dazwischen lassen, nur zur Sicherheit.
Wenn das Aggi die 2500 Watt Dauerlast auch nur annähernd bereitstellen kann, dann geht das auf jedenfall!
Sieh zu, dass der Baustrahler einfach immer an ist, damit du eine Grundlast hast. Oder schließ eventuell noch eine 100-Watt-Glühbirne an als Dauerlast mit extra Beschriftung am Stecker: "Bitte keinesfalls ausziehen!!!"
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die Hilfsbereitschaft bedanken!
Ist ein Pioneer 337 den ich mir vor ca. 18 Jahren gekauft habe!
Ich liebe ihn!!!!
Allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!
