Hi
Der Onboarsound meines Dell-Laptops ist mehr als miserabel. Der Audioeingang hat keine feste Rasterung, das Kabel springt bei leichtem ziehen mit einem lauten Brummen raus... doer bekommt erst gar kein Signal ab.
Daher such ich jetz eine externe Lösung. Denke USB reicht da.
Brauche lediglich das Stereosignal, also kein 5.1, 7.1 Zeug.
Was gibts da brauchbares um die 100€?
Soundkarte dient dazu das Signal vom Notebook isn Mischpult zu bekommen, brauch also nicht unbendingt 1000 weitere Anschlüsse.
Danke.
