hallo
ich muss abflussrohre als bassreflexkanäle verwenden wegen dem grossen durchschnitt nur wie befestige ich diese am besten an der frontplatte?
hallo
wenn du das loch genau passend machst sitzt das rohr schon fest genug! bzw mach das loch einen halben milimeter kleiner dann musst du das rohr sowieso reindrücken mit "gewalt". falls es nicht wirklich eingeht etwas ausfeilen bis es mit etwas kraft geht! wenn es dann drinnen is, entwedre mit leim oder wie ich es immer mache mit heißkleber von innen befestigen! und fertig!
muss ich da nicht trotzdem bedenken haben dass das rohr mitschwingt oder in resonanz gerät?
Hast Du alternativ vlt. schon über Reflexkanäle ohne Plastikrohr nachgedacht, also ich meine über rechteckige Holzkanäle, die Du in´s Boxendesign einplanst?
Wenn Du schon im Bereich von HT/KG-Rohren bist, dann könnte auch ne Holzplatte... :wink:
Gruß, Jürgen
@ jürgen
normalerweise würde ich nur solche schächte bauen aber diesmal klappt das leider nicht das muss ne abflussrohr rein :lol:
Passgenau arbeiten, Rohr 3x 1,5mm mit halber Frontplattendicke Abstand an einer Seite vorbohren, dann einkleben und durch die Löcher Nageln (oder mit 90° Winkelvorsatz schrauben). Falls der Kanal länger als 15cm, dasselbe mt einem Haltebrettchen hinten eben nochmal.
http://b3ta.info/eike/tmp/boxen_umbau/ <--- Da kann man es irgendwo erkennen wie ich es gemacht hab. Eng ausgesägt, gefeilt, reingepresst. Anschließend mit Silikon abgedichtet und hinten am Ende mit der Bodenplatte des Subs verschraubt. Hält seit ~15 VAs ohne Probleme.
Mfg Eike
Abend Eike
nach suchen hab ich die stelle gefunden, vielen dank das sollte halten :wink: wär ich nicht drauf gekommen.
gruss Andre´
