V E R K A U F T
Preis (Pflichtangabe!): 1300 € VB fürs Paar
Standort: Nordhessen
Zustand: Neuwertig
Artikelbeschreibung:
Biete 2 JBL SP215-9 SoundPower Top-Teile für Festinstallation.
Können passiv, oder auch aktiv je chassis betrieben werden, mit entsprechender frequenzweiche und 2 Endstufen. Wenn man sich unten einen Hochständerflansch einbaut, kann man die Teile auch aufn Ständer stellen.
Lautsprecher waren eine Zeit lang in einem beheizten Saal aufgehängt zur Sprachbeschallung?!?!!?
Keine Disco oder ähnliches. Riechen nicht nach Zigarettenrauch.
Vermutlich haben sich die Sicken der Bässe noch nie richtig bewegt und sind noch nichtmal "eingespielt"?
Verbaut sind sehr hochwertige Chassis, alleine ein Hochtontreiber JBL 2447J kostet 740 €, ein Bass JBL 2226H 400€, macht zusammen über 2200 Euro nur für die Chassisbestückung.
Ich wollte sie in meiner Werkstatt aufhängen, für die Bastelbeschallung, aber dafür sind sie doch etwas zu "oversized" Stehen aktuell im trockenen Keller eingelagert.
Baujahr vermutlich irgendwas um 2000-2001.
Neupreis laut Google ca 1800€ @ pro Stück, also ca.3600€ für Beide.
System:
Freq. Range (-10 dB): 33 Hz - 20 kHz
Freq. Response (-3 dB): 42 Hz - 18 kHz
Horz. Coverage Angle (-6 dB): 95° averaged 500 Hz to 16 kHz
Vert. Coverage Angle (-6 dB): 60° averaged 500 Hz to 16 kHz
Directivity Factor (Q): 10.0 averaged 500 Hz to 16 kHz
Directivity Index (DI): 10.0 averaged 500 Hz to 16 kHz
System Sensitivity1: 97 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft)
Rated Maximum SPL: 131 dB, @ 1 m (3.3 ft)
System Nominal Impedance: 8 Ohms
System Input Power Rating2: 600 W, IEC; 2400 W Peak
Recommended Amplifier3: 800 W
Recommended Controller: DSC260
Passive Crossover: 1.2 kHz
Transducers:
Low Frequency: 2226H, 380 mm (15 in) dia., 100 mm (4 in)
edgewound ribbon voice coil
Input Power Rating: 600 W, AES; 2400 W Peak
Sensitivity1: 97 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft)
Calculated Maximum SPL: 131 dB, @ 1 m (3.3 ft)
High Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia.,
76 mm (1.5") throat dia.
Nominal Impedance: 16 Ohms
Input Power Rating: 75 W, AES; 300 W Peak
Sensitivity1: 111 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft)
Calculated Maximum SPL: 136 dB, @ 1 m (3.3 ft)
Recommended Amplifier3: 200 W
Physical:
Enclosure: Trapezoidal, 22.5° side angles, birch plywood
Environmental Specifications: Mil-Std 810, IPX4 per IEC 529
Suspension Attachment: 12 points; accepts M10 threaded hardware
Finish: Black DuraFlex coating
Grille: Black powder coated zinc treated 18 gauge
perforated steel grille with foam backing
Input Connectors: 2 x NL4 Neutrik Speakon connectors
Dimensions: 737 mm x 451 mm x 451 mm (29.00 in x 17.75 in
x 17.75 in)
Net Weight: 38.1 kg (84 lbs.)
