Hi.
Letztes Wochende war mein Subwoofer im Einsatz und hat während der laufenden Vorstellung den Geist aufgegeben.
Es handelt sich um einen RCF LF18G401 (900W RMS 8 Ohm) der in einem Selbstbaugehäuse sitzt.
Verstärker war ein QSC USA 1300 mit 1300W Bridge @ 8 Ohm
Diesem geht es nach wievor noch gut.
Davor hing noch eine Omnitronic DXO 24 Frequenzweiche mit Limiter.
Limiter war eigl. aktiv und ich dachte mir damit wäre mein Subwoofer sicher.
Nunja jedenfalls tut der Lautsprecher nicht mehr. Habe schon alle Kabelverbindungen überprüft und überbrückt und es muss sicher am Lautsprecher liegen.
Dieser hat jedoch äußerlich 0 Macken.
Das einzige was vlt. anders sein könnte, dass wenn man die Membran mit der Hand etwas bewegt hört es sich wie ein Griff in ein Sack voll mit Styropor an.
Hat jemand eine Idee was dort vorgefallen ist und kann mir sagen ob ein komplettes Reconing fällig ist.
Der Sub wurde für DJs genutzt.
Mischpult war ein XONE 92
Augenzeugen berichteten von Clipping am Mixer (Limiter?)
edit: Achja und als ich den Sub abgeholt habe, sah ich, dass sie den Sub noch parallel an die Endstufe(QSC RMX 1450 280W RMS @ 8 Ohm 450W RMS @ 4 Ohm der Tops (Seeburg AF4 250W AES) geklemmt hatten weil sie dachten es lege an der Sub Endstufe.
War vlt. auch nicht sonderlich gesund.
Was auch sein könnte: Das Speakon Kabel von Sub zu Verstärker kann evtl. einen losen Kontakt gehabt haben. (Konnte ihn mit der Hand relativ leicht rausziehen.)
Danke an jeden der sich Zeit nimmt. :roll:
