• Hallo habe günstig sehr günstig peavey lautsprecher bekommen. 2x peavey 118xt sub und 2x peavey pro sub 15 und 2x peavey pro 12 topteile. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Bin am überlegen das dann fertig zu machen für den Verleih. Wieviele leute man beschallen kann usw. Einfach mal die Erfahrungen. Danke
  • Als erstes solltest du dich entscheiden, welche der beiden Subwoofertypen du nutzen willst. Oder mittels Controller die Bässe zweiwege fahren. (Keine Ahnung ob es was bringt.) Sind in den Subwoofern passivweichen oder muss man die aktiv trennen? An welche Endstufen hast du gedacht? Die haben einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das System.
    Was und wo wird gespielt?
    - Liveband oder Konserve
    - Indoor oder Outdor
    - Hintergrundbedudelung oder Discopegel, oder was dazwischen
  • Ne einfache, analoge, aktive FQW dazu,
    dann sollte das schon funktionieren.
    LD Systems X223
    JB Systems EC-102
    dbx 223 Xs
    Mixer auch vorhanden?
    Ich würde dann die Tops mit den 18"er Subs rausgeben.
    Sollte es um den "Verleih im erweiterten Bekanntenkreis mit symbolischer Gegenleistung" gehen, kann man dafür denke ich für 24 Stunden so 50-100€ "bekommen", je nach dem ob alles oder vllt nur Tops mit Technik verliehen wird.
    Und inkl. Anfahrt.
    Mehr aber auf keinen Fall.
    Ist ja kein High-End. Nicht mal annähernd.
