Guten Abend Allerseits,
ich habe heute endlich meine PA Anlage zum laufen gebracht, habe jedoch ein Problem mit Rauschen auf dem linken Kanal. Folgendes Equipment habe ich bei mir stehen:
- 2*Jobst Audio JL Sat 12
- 2*Jobst Audio JM Sub 18
- 3* Crest Audio Pro 6001, davon 2 im Brückenbetrieb an den Bässen und eine Stereo für die Tops
- Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro
- Apart PM 7400 mk2 Vorverstärker
Nun zu meinem Problem: Beim ersten Aufdrehen des Potis an der Endstufe gab es ein Rauschen auf dem linken Topteil, das dann aber wieder schwächer wurde und ganz verschwand. Hab ich mir erstmal nicht viel bei gedacht, weil die Endstufen ja schon uralt sind. Danach hab ich zum testen ne CD eingeschmissen und die Anlage läuft, jedoch bemerkte ich wieder das Rauschen auf dem linken Kanal und hab erstmal den Vorverstärker runtergedreht, das Rauschen wurde aber immer lauter bis die Enstufe ins Clipping gegangen ist und hörte dann abrupt auf. In dem Moment dachte ich: "Au scheiße jetzt hats mir direkt die Topteile zerschossen." und den Vorverstärker nochmal etwas aufgedreht, aber die Musik spielte normal weiter. Danach hab ich die Musik wieder aus gemacht und das Rauschen fing wieder an, diesmal hab ich den Poti der Endstufe aber schnell genug zurück gedreht. Was mich nur wundert ist, dass das Rauschen nur zeitweide und nicht permanent anliegt.
Habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte und ob ich die Endstufe noch reparieren kann?
MfG
Filipp
