ich habe einen Ultrabass (Behringer) und zwei amps, kann ich einfach beide Ausgänge des ultrabasses benutzen? (alos Klinke und XLR) oder mach ich da was kaputt? Oder soll ich nur XLR nehmen und das Kabel dann splitten?
Danke MfG Johannes
Danke MfG Johannes
Hi!
Kannst du nicht einfach vom ersten Amp zum zweiten durchschleifen, oder hab ich die Frage nu falsch verstanden?
Nein, geht net, denn die amps haben kein parallel output
Aber da ista uch die Frage, wird da was verstärkt, oder einfach nur was durchgeschleift, denn dann verringert sich ja die Ohmzahl und es müsste wieder passen... Aber ich möchte jetzt keinen Adapter löten und deswegen wäre es geschickt, wenn ich direkt am Ultrabass den zweiten Ausgang benutzen könnte.
MfG Johannes
