BOOST PX-SERIE PX-600 Endstufe
Daten :
- 2 x 600 Watt maximale Musikleistung
- 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS
- 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS <- sinus? ne gell?
- 1 x 750 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
- Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
- S/N Rauschspannungsabstand: -85dB
- 2 Lüftersytem
- Temperatur Control, Überlastschutz
- XLR und Klinken Eingänge
- Schraubklemme / Speakon OUT
- 483 ( Breite ) x 455 ( Tiefe ) x 88 / 2HE ( Höhe )
- Gewicht : 20 Kg
vs.
OMNITRONIC P-500 Endstufe
- Max. Spitzenleistung bei 1 KHz: 650 W / 4 Ohm
- Maximalleistung: 2 x 295 W / 4 Ohm
- Nominalleistung: 2 x 250 W / 4 Ohm
- Ausgangsleistung sinus [RMS]:
- Stereo 4 Ohm 2 x 250 W
- Stereo 8 Ohm 2 x 130 W
- 8 Ohm gebrückt 1 x 500 W
- Frequenzbereich: 22 - 31 000 Hz
- Dämpfungsfaktor: > 150
- Klirrfaktor: 0,01 %
- Geräuschspannungsabstand: 108dB
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
- LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar
- Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
- Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakonbuchsen oder Banane-/Schraubkombination
- Mit Limiter
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- 19" Einbaumaße
- Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
- Abmessung: 440 x 482 x 100 mm
- Gewicht: 13Kg
Boxen...
Omnitronic TX-1520
Daten:
-3 Weg Fullrange: Low 15", 1 Tweeter, 1 Horn
-Frequenzbereich: 40Hz-20KHz
-Power: 500W
-Impendanz: 8 Ohm
-Speakon- oder 6,3mm Klinkeanschluß
-Schalldruck: 100dB
-Maße: 795x460x360mm
-Gewicht: 21kg
vs.
OMNITRONIC AX-1000 10" PA-Box
- 2-Wege Hochleistungsbox
- Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
- Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
- Mit Flugvorrichtung zur hängenden Installation
- Großes Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber für ausgewogenen Klang
- Mit passiver 2-Wege Hochleistungs-Frequenzweiche
- Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
- Für Anwendungen, die im Bassbereich mehr Druck verlangen, empfehlen wir die Kombination mit AX-1800 Subwoofer
- Ausgeglichener Frequenzgang mit hohem Schalldruck
- Hohe Belastbarkeit
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Als PA-Boxen und Beschallungsanlagen für kleine und mittlere Diskotheken gut geeignet
Technische Daten:
- Belastbarkeit nominal: 100 W RMS
- Belastbarkeit Programm: 200 W
- Bass-Lautsprecher: 10"
- Lautsprecher: 1,5" Horn
- Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
- Empfindlichkeit: 96 dB (1 W, 1 m)
- Max. Schalldruck: 117 dB (1 m)
- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 60 Hz - 20 kHz
- Maße (H x B x T): 570 x 380 x 330 mm
- Gewicht: 24 kg
