18er SubBR Selbstbau
  • Hallo,
    ich überlege mir, eventuell zwei 18er SubsBR selbst zu bauen. Hierzu habe ich eine grundsätzliche Frage. Es geistern jede Menge Baupläne im Netz herum, die sich in den Ausmassen doch erheblich unterscheiden. Nur um zwei zu nennen:
    a)Aachenbach-Sub mit 155 Liter und 70cm Tiefe,Front 60X60cm, für RCF 600W bis 1000W,
    fr=46Hz (http://www.Isv-achenback.de/plaene/plan_Sub18.htm).
    b) Ciare-Submit 100Liter und nur 40cm Tiefe und 50cm x 60cm Front, für Ciare 500W, fr= 45Hz (http://www.ciare.it/consumer/html/progettiprof.html)
    Die zweite Kiste ist also wesentlich kleiner und handlicher (transportabler), auch vom Plan her einfacher zu bauen.
    Meine Frage daher, da ich mir die Kisten natürlich nicht erst beide bauen und anhören will/kann: gehen solche kleinen Gehäuse wie beim Ciare-Sub o.k. oder ist das Quatsch, einen so großen Lautsptecher in so eine kleine Kiste zu stecken? Wenn er dann keinen Bass mehr bringt, hat er ja das Ziel verfehlt. Im Übrigen kann ich als Laie aus den den Bauplänen beiligenden Kurven wenig herausfinden, da die ja für unterschiedliche Lautsprecherchassis gerechnet/gemessen sind, Laut Kurve ist die Ciare-Box wesentlich lauter bei 1W. Nur laut ist ja nicht immer gleich schön...
    Hermann
  • ich würde das achen bach din g buaen nnen RCF 18p300 rien und gut
    oder was mitn nem 18soudn 18lw1400 buaen
    so 150l bracuht der schon
    am besten wärs halt nen ESX zu kaufen .
    Lautsprecherentwicklung nach mass
    Ansprechpartner für das Forums MUFU projekt
