Zitat von "MoreThanMusic"
Kennst du den Unterschied zwischen Lampenstunden und Betriebsstunden
Nö, aber lass mal hören. Jetzt könnt es interessant werden. :wink:
Zitat von "Freizeichen"Nö, aber lass mal hören. Jetzt könnt es interessant werden. :wink:
soll ich da jetzt echt was zu sagen? :lol:
Betriebsstunden -> gesamte Laufzeit des Geräts
Lampenstunden (Gerätbezogen) -> gesamte Laufzeit des Geräts mit gezündetem LM
Lampenstunden (Leuchtmittelbezogen) -> gesamte Laufzeit des gezündeten LM
so und nun BTT
also das von dir beschriebene Phänomen, dass die Lampen nicht zünden kenne ich nicht. Wenn man bei unseren Köpfen alles richtig im Menü einstellt, kann man sie ohne Probleme über DMX zünden und abschalten.
Mit einigen Phillips MSD250/2 Leuchtmitteln hatten wir allerdings auvh vor kurzem Probleme. Diese hatten grade mal 400 Stunden auf dem Buckel und ließen sich erst nur mit viel gutem Zurden zünden und kurze Zeit später dann garnicht mehr.
gruß
Kevin
Zitat von "MoreThanMusic"Alles anzeigenBei mir sind es Futurelight PHS700...
aber, mit den Robe Spot 250xt hab ich andere Problemchen, vielleicht kannst du mir da sogar weiterhelfen. :wink:
Wenn ich die Robe Spots starte zünden nicht alle Lampen. Bei 3 von 4 Stück müssen die Lampen manuell gezündet werden, bei einem muss vor dem zünden sogar ein Reset durchgeführt werden. Desweiteren starten fast alle Geräte nicht im DMX-Modus sondern irgendwie programmgesteuert und müssen erst bestätigt werden. Lampenwechsel wurde erst durchgeführt, Betriebsstunden sind noch nicht allzuviele, etwas unter 2000h. Ansonsten funktionieren die Köpfe einwandfrei und kennt man die Probleme kann man gut damit leben, aber ins Truss hängen ist halt nicht Ich hab noch weitere baugleiche Köpfe (elite servospot 250xt) mit mehr Betriebsstunden, diese machen aber überhaupt keine Probleme .
Kennst du die Situation zufälligerweise? Was ist kaputt, Software?
Das kann doch am Kopf im Menü eingestellt werden Lamp ON/OFF beim Einschalten, was steht denn beim Einschalten auf dem Display. Reset machen meine XTs beim Einschalten automatisch, evt ein Platinenstecke oxidiert (...bei mir haben die Köpfe irgentwann nurnoch gemacht was sie wollten) bzw gebrochen hatte damit auch desöfteren Probleme.
