Also wenn Langwelle: Dann wirklich nur im absoluten Retro-Look! Sonst ist die Idee gar nicht so schlecht: Gerade in der Deathmetall-Scene oder bei den Faschis wäre der Sound wahrscheinlich reichlich angesagt.
Spass beiseite: Wir setzen in unserem Verleih ein 910-er System seit über einem Jahr ein und machen grundsätzlich gar keine so schlechten Erfahrungen. Folgende Punkte wären aber verbesserungswürdig (auch wenn die 2.4 GHz-Version gelauncht wird):
- Batteriehalterungen in den Handsendern halten nicht lange
- Kondensatorkapsel im Handsender (Nachdem ihr mit Bayerdynamic ja nicht mehr so viel macht (die beziehen ihr Zeug ja jetzt von Mipro...), könnte es ja zBsp eine AE 3300 von AT sein??)
- Unterschiedliche Leistungen: Wir setzen oft 6 Systeme parallel über den Splitter ein und stellen fest, dass - auch wenn alle 6 User auf der Bühne direkt nebeneinander stehen - die Sende- und Empfangsleistung sehr unterschiedlich ist.
- Wie steht's eigentlich um Störungen im 2.4 GHz Bereich? Das ist ja der Bereich, in dem alle WiFi-Systeme funken.
- Eingebaute Netzteile!!!
