Zum Verkauf stehen:
_______________________________________________________________________________________________________
1x LD Systems LDWS 1000 G2 HHC2
LD Systems WS 1000 G2
2 Kanal True Diversity Empfänger mit 96 UHF-Kanälen
823 – 832 und 863 – 865 MHz (ISM-Band lizenzfrei in Europa, Duplex-Lücke länderspezifisch)
2 Handsender mit Kondensator Kapsel
Gehäuse 19" 1 HE incl. Rackmount und Verlängerung für beide Antennen an die Front zu verlegen!
abnehmbare Antennen mit TNC
Auto Scan
Frequenzübertragung von Empfänger an Sender per Infrarot
10 Frequenzen parallel
Batterieanzeige am Sender
XLR und Klinke out (2x XLR einzeln + 1x XLR Summe beider Mikros)
Betrieb mit 2x AA
inkl. Kunststoffkoffer, Netzteil
Neupreis: 499,-
VHB 350,- €
1x Audio Technica ATW-R3100
ATW-T341b
Kondensator-Handsender + Empfänger + Rackmount + Netzteil
795-820MHz
VHB Stück 150,- €
2x Nova VS12
2 Stück Nova VS12
mit Schutzhüllen von Covers4all!
Zustand: Note 2- (technisch in Ordnung, Optisch: Lack mit Gebrauchsspuren, Gitter in Ordnung)
VHB Paar 500,- €
2x Showtec Lite 4 Pro
"idiotensicherer" 4-Kanal DMX Lauflichtcontroller
4x Dimmerkanal + 4x Schaltkanal + 1x Schalt-/Regelkanal
im 19" Transportkoffer
Neupreise: Lite 4 Pro: 169,- + Koffer: 60,- € = 229,-
Zusammen 120,- €
4x Work / Botex T4 Dimmerbar
DMX 4-Kanal Dimmerbar mit TV-Zapfen
mit PAR56 schwarz (8x lang, 8x kurz)
Bestückung Osram Alupar 300W oder Pressglaskolben 300W
50,- € / Dimmerbar
100,- € / Dimmerbar bestückt mit PAR56
2x AD Systems B115 + SPM2400
guter Zustand
1 aktiver Bass mit SPM2400 Ampmodul versorgt optional den passiven Bass
1200W@4Ohm + 2x 600W@8Ohm
incl. Schutzhüllen (LKW-Plane, schwarz) und Wheelboards mit 100mm Bluewheels für beide Subs
Set 1500,- € VHB incl. Mwst.
Craaft Solton Juby 2000
2 Stück 2x 15" Subwoofer TS215
2 Stück 2x 12"/1" Topteil T212
passender Systemcontroller CXL 2 (analog) mit Limitern
1x Ersatzhochtöner vorhanden
ideale Partyanlage für Band oder DJ, von einer Person alleine aufzubauen!
optischer Zustand: Schulnote 3. (Gehäuse könnten mal wieder neuen Lack gebrauchen.)
technischer Zustand: Schulnote 2-, da nicht mehr original bestückt. Auf der Frequenzweiche müssten ein paar Varistoren vom Hochtonschutz ersetzt werden.
Die Subwoofer sind neu bestückt mit Kappa 15LF-A, also leistungsfähiger als das Original. Diese Lautsprecher sind nicht "einfach so" da rein gewandert, sie passen in das Gehäuse; der Bauvorschlag von Eminence stimmt bis auf wenige cm mit den Abmessungen und Ports dieses Subwoofers überein.
Set aus 2x Sub, 2x Top, 1x Controller, ohne Amp, ohne Case, ohne Verkabelung
Eine TSA 4-700 kann mit dazu erworben werden.
950,- € VHB
Verkauf für Bekannten von Privat, keine Mwst. ausweisbar.
Hinweis: Alle Geräte sind gepflegt und in gutem Zustand. Gebrauchsspuren vom Rackeinbau o.ä, kleinere Kratzer,... sind natürlich vorhanden, sind ja auch gebrauchte Teile.
Viele Geräte gehen nur weg, weil ich einige Sachen vereinheitlichen will, es sind also definitv keine abgerockten Rock´n´Roll-Huren dabei!
Abholung Nähe Trier oder Nähe Koblenz möglich; Alle Teile können aber auch versendet werden, bei den größeren Teilen bevorzugt natürlich Selbtabholung
