ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem 2Port Node / gMA oPC.
Situation:
Ich lege eine Lampe (Robe Colorspot 250AT@M3) im Setup an, speichere und verlasse das Setup-Menü.
Ich nehme keinerlei Einstellungsveränderung vor, sprich die Lampe bekommt DMX und müsste nun in Home-Position fahren.
Ich stecke meinen MALightCo12/2 auf den DMX-IN am Node (Ja, ist richtig konfiguriert) und sofort fängt der Wackeleimer an irgendwelche Pan/Tilt-Bewegungen zu machen. Im Tools-Menü blinkt die Remote-DMX-Anzeige immer zwischen Active und Stopped. Ob der Button rechts daneben auf On oder Off steht ist übrigens völlig egal, das Ergebnis ist das selbe. Wenn ich den DMX-In zwischen Pult und Node wieder entferne beruhigt sich die Lampe nach ein paar Sekunden wieder und hört auf zu wackeln.
Das Ganze hab ich jetzt auch mit nem Behringer LC2412 versucht-gleiches Ergebnis.
Ich habe gerade die Software geupdated -komisches Wort- keine Änderung
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke&Gruß
Dennis
