mann nehme ein seeehr bewährtes Design (nach Wahl nur den Bassteil :wink:
Die Daten des Originaltreibers:
Mann beachte den Hinweis des Herstellers bzgl. BXL und F_s......
Selbst mit diesem eher schwachen Treiber (BXL nur 9,8) erreicht das Horn bei Bodenaufstellung 53 Hz bis 400 Hz (Trennfrequenz zum Mitteltonhorn des Originales) mit +-3dB bei 104 db /W /m .
Andere Treiber (auch aus dem nichtamtlichen Bereich) sind ebenso verwendbar, wobei es günstig ist, dass KEINE sehr hohen Q_es gefordert sind. Huben sollten die Treiber allerdings können ! (Hinweis: auch die Firma mit dem bösen E... stellt geeignete Treiber her)
Auch eine Bestückung mit 2X12" ist unter leichter Modifikation möglich. Diese Version haben wir selber vor mehr als 20 Jahren mit Erfolg betrieben (und die Treiber waren eher schwächliche Vertreter von Isophon ).
Das Bassteil alleine ist fast ein Würfel mit 60 cm Kantenlänge und damit sehr Transportfreundlich.
Ein sehr gut passendes Top erhält mann, wenn mann den Hornverlauf der 2X12" mid-range-expo (http://members.aol.com/xxbase8…e.expo.2.12/zeichnung.gif) in das Gehäuse mit den Originalabmessungen einbaut und darüber ein Mittel-Hochton-Horn.
Minimale Anzahl der Bassteile pro Seite: 2 (mehr ist immer gut )
Gruß SRAM
P.S.: günstige geignete Treiber hier (Eminence):
http://www.jh-akustik.de/
und hier (Craaft):
http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
amtlich geht natürlich auch
