Habe besagte Kombination im geschlossenen Gehäuse (selbstgebaut )
Dummerweise (logischerweise) gibt´s Interferenzen, da die beiden 12er (Beta12lt) fullrange laufen.
Meine Idee wäre: einen 12er mit nem tiefpass zu versehen, sozusagen als reinen Bass zu verwenden. den anderen weiterhin als fullrange.
Was haltet ihr davon, bei welcher frequenz sollte ich mit welcher flankensteilheit trennen?....
Bin für jeden Vorschlag Dankbar
zwei 12" Breitbänder und ein 1"Horn im Topteil
Die zwei 12" laufen full-range und der 1" drüber ?
Dann gibt´s ja auch Interferenzen mit dem Horn ! Die 12" sollten auf jeden Fall nach oben gegen das Horn abgetrennt werden.
Interferenz zwischen den 12" so ab 600 Hz, je nach Abstand der beiden.
Vor den unteren 2 bis 3 mH sollten reichen.
Gruß SRAM
Danke für den Tipp,....hab ich heute alles probiert.
den einen 12zöller bis 5khz/ 12dB,..den anderen bis ca 500Hz/12dB...Direkter Hörvergleich zwischen der Box mit Weiche und der ohne Weiche.
(allerdings an einem Hifiverstärker-180Watt/Sinus pro kanal)Die Box ohne die Weichen hat eine viel bessere wiedergabe vorallem im mittenbereich und bei Gesangsstimmen....hab dann alles wieder rausgeschmissen
ICH VERSTEH DIE WELT NICHT MEHR!!!!!!
Kann doch nicht sein, dass ich `ahnungsloser Dödel´ alles entgegen der physik baue, und das dann doch das beste ergebnis bringt..????hab jetzt ein haufen Spulen übrig :lol:
bitte um Meinungen.....
gruss Herbie
Herbie,
Du baust nicht "gegen alle Physik", Du baust einfach zweckmässig, was dein Hörversuch offensichtlich ergeben hat.
Es ist völlig zweitrangig, ob eine Lautsprecherbox einen linearen Frequenzgang hat.
Ob es irgendwo Inteferenzen gibt.
Oder Resonanzen.Es muss gut klingen (subjektiv) und es muss gut funktionieren (objektiv).
Bestes Beispiel: Bose 802.Wer viel misst, misst Mist.
Und wenn einer viel misst, heistt das noch lange nicht, das er auch in der Lage ist, die Messergebnisse richtig zu interpretieren.Oder, wie wir Norddeutschen sagen:
"De väl fritt, de väl schitt" -
Danke für die tröstenden Worte :roll: .....
vieleicht hab ich ja mal die gelegenheit meine konstruktion mit einer ``amtlichen´´ PA box zu vergleichen um der Geschichte auf den Grund zu gehen....mal sehen...erstmal vielen Dank
gruss Herbie
